На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Roger KP-16 и Vostok ST-55 - запчасти и ремонт
valera5134
с июл 2016
Кемерово
Дата: 20 Июл 2016 20:49:23 #
Подскажите по вопросам.
1. Радиостанция Vostok st-55. Вышел из строя регулятор громкости. От чего можно использовать? Сопротивление регулятора 9ком.
2.Roger kp-16. При включении рации, либо при переключении канала примерно через 10 секунд(насыщение кондера я думаю) начитает треск с частотой примерно 2гц из динамика. В какую сторону копать?
ПАлексей
Дата: 20 Июл 2016 21:02:39 #
Поищите в этом разделе, тут много з/частей к "китайцам", может найдёте подходящий регулятор: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1693&parentid=1693
valera5134
с июл 2016
Кемерово
Дата: 30 Июл 2016 22:06:28 #
Спасибо. С востоком разобрался. Теперь остался Roger KP-16. При включении примерно через 5-8 секунд из динамика начинает идти треск как у метронома. При переключении каналом, либо после передачи треск прекращается так же на 5-8 секунд. Перебрал несколько вариантов, но причину найти пока не могу. Кто может подсказать где искать причину?
valera5134
с июл 2016
Кемерово
Дата: 30 Июл 2016 22:07:20 #
Так же спасибо за помощь с форумом.
ПАлексей
Дата: 30 Июл 2016 22:14:48 #
Расскажите, какое нашли решение, возможно, это кому-нибудь пригодится.
ПАлексей
Дата: 30 Июл 2016 22:16:24 · Поправил: ПАлексей (30 Июл 2016 22:17:19) #
valera5134
с июл 2016
Кемерово
Дата: 31 Июл 2016 05:57:17 #
При поиске в интернете регулятор так и не смог найти, но понял что подходит от Baofeng uv-5r(3r) и того же самого roger kp-16. Регулятор был найден у знакомого с разобранной станции.
valera5134
с июл 2016
Кемерово
Дата: 31 Июл 2016 06:24:44 #
По роджеру. При временном отключении шумоподавления и повторном включении происходит то же самое. При провекре осциллографом выявил, что максимальная амплитуда колебаний на 2 ноге АА32416. Хотя конечно это вряд ли о чем говорит.
