На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Беркут 803
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Июл 2016 16:53:11 #
Доброго времени суток всем !
Принесли убитую рацию " Беркут 803"
схема в интернете есть без проблем .
По приёму разобрался , сгорела УНЧ 34119 ,буду заказывать у китайцев .
С передачей голову сломал . На схеме нарисовано что просто кнопка SB2 закорачивает коллектор с эмиттером VT15 тем самым идёт питание на выходной каскад . По факту на печатке ничего не так . с транзистором вообще не звонится (вт15) он сам по себе кнопка сама по себе , и стоит на своём же месте и фото посмотрел кнопка такая как нужно . Но по факту она у меня коллектор транзисторов выходных (там их три в паралель) садит на корпус и всё .
Что за мракобесие не понимаю (((
Кто сталкивался , подскажите пожалуйста !!!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Авг 2016 12:24:22 #
Разобрался .
вот фрагмент схемы включения передачи как по схеме что интернете выложены схемы :
вот так было по факту в станции :
и так у меня ничего не работало ((( я не знаю как оно работало до того как рацию спалили , транзисторы я поменял на новые 100% исправные и каждый резистор отпаял одну ногу и проверил ,и диод . У меня так не заработало .
Я подсмотрел как эта коммутация выполнена в других ,похожих радиостанциях и так переделал себе , тем более что переделка заключалась в выпайке деталей (в упрощении схемы ) :
Вот так всё заработало .
был как запасной вариант перерезать дорожки от корпуса на кнопки и запаять её как на первой (оригинальной ) схеме . Но раз так заработало не стану и резать .
вот моё маленькое видео о этой радиостанции : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
если интересно посмотрите как она в работе .
если у кого возникнут вопросы по ремонту этого "Беркута " обращайтесь , постараюсь помочь!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Авг 2016 13:46:03 #
тут ёсан на днях чинил- там половину коммутации вообще выброшено. Это нормально -экономят, упрощают. А мои изделия от Кб работают пока.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Авг 2016 13:53:10 #
а про мощность из видео я не понял? Вы её меряли или сами выводы сделали исходя их количества транзисторов?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Авг 2016 18:02:12 #
ASB
В моём случае на плате 3 выходных транзистора (так от производителя ) , я провёл эксперимент , когда ремонтировал выпаял все потом когда сделал коммутацию запаял сначала один . замерил ток потребления 08А запаял второй , ток стал не 1,6 а 1А , запаял третий ток стал 1,2А . из этого сделал и такие выводы . Ну 8 вт как заявляют на сайте ,даже хоть 6шт туда их впихнуть всё равно и половины от заявленного никогда не будет )))
kenwood33
Дата: 07 Авг 2016 19:10:32 · Поправил: kenwood33 (07 Авг 2016 19:37:53) #
ua3yhg
А какое у Вас получилось напряжение на эквиваленте нагрузки? http://nauchebe.net/2014/05/izmerenie-moshhnosti-peredatchika-radiostancii-sdelaj-sam/
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Авг 2016 08:11:01 #
kenwood33
Такие измерения сделать нечем . Эквивалент есть хороший а осциллограф мой С1-94 только до 10мгц . Лампового ВЧ вольтметра тоже пока нет .
Ну хорошо , чисто теоретически , при таком включении транзисторов вы действительно верите что там заявленные производителем 8вт ????
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Авг 2016 08:44:30 #
8Вт. Если не ошибаюсь, то производителем указано напряжение при которых 8вт может родиться - это бортовое напряжение авто- около 13в. При питание от аккумов мощность ниже. Время будет, замерю мощность своего экспоната. Но скажу, что лампы люминесцентные зажигает сходу, не напрягаясь.
kenwood33
Дата: 08 Авг 2016 10:49:30 #
ua3yhg
Я не играю в верю-не верю. Я арендую сервис монитор и измеряю. :))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2016 20:33:03 #
Ради Беркута, и я бы не стал тратить кровные деньги. :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Авг 2016 08:58:32 #
RN3ZF а тут никто коммерческую сторону вопроса не поднимал вроде. Техническую сторону вопроса обсуждаем однако. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
ua3yhg утверждает, что и половины от заявленного никогда не будет ). Хотя и замеров не проводил.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Авг 2016 10:33:21 · Поправил: ASB (18 Авг 2016 10:36:16) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cimg2040.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cimg2037.jpg
Аккумы робитоны. Не подзаряжал. Напряжение 10в. Нагрузка 50 Ом. Мощность немного менее 4 Вт. Если вставить батарейки т.е. довести до 12в. мощность вырастет до 5вт. При питании от бортового напряжении авто до 6 Вт. Вот такая вот "теория".
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 18 Авг 2016 11:23:24 #
ASB
Дело в том ,что они шли с 2 транзисторами в выходном каскаде (кт646 ,или буржуйский аналог) , с тремя (как в моём случае) это отлично видно на первом фото и с 6 транзисторами .
Вероятно у вас с шестью .
Подумайте сами ,как 3 шт кт 646 могут выдать заявленных 8 ват ??????
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Авг 2016 08:33:55 #
в "штурмане" 3 транзистора. В данной модели 8 вт вроде бы не было заявлено, тоже самое с "Туристами". Как дела с другими обстоят- не знаю.
Подумайте сами, как 3 шт кт 646 могут выдать заявленных 8 ват ?????? как, как, также как у баклофенов иногда 8 Вт пишут. Сам лично замерял 3,5Вт. Видимо также.
ПАлексей
Дата: 19 Авг 2016 09:20:28 #
ASB
Готовьтесь, сейчас адепты 8-ми Ваттных Баклофенов вас тапками начнут закидывать!
