На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland g55xt периодически открывается на прием, шум при отключенных кодах CTCSS
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 01 Авг 2016 23:16:38 · Поправил: Ulukai (02 Авг 2016 21:48:54) #
Есть комплект двух радиостанций Midland g55xt.
Одна из них на долю секунды открывается на прием (появляется значок RX) и шумит только при отключенных кодах CTCSS.
Вторая при этом молчит. В остальном рации вполне работоспособны.
Шум появляется на любом канале с 1 по 8, его периодичности нет - может появиться через пару секунд, может через несколько минут.
Шумит даже с отключенной антенной. При включении кодов CTCSS рации работают без замечаний.
Видео с данным дефектом
Вопрос: это шумодав открывается? возможно ли уменьшить его порог? или проблема в другом?
Схемы на рацию не нашел. На плате есть два подстроечника: конденсатор рядом с кварцем, и переменный резистор.
Инструкция
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Авг 2016 12:20:10 #
кондер опорник подстраивает, а вот резистор попробуйте крутните. Походу болезнь всех мидландов- пшикание.
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 02 Авг 2016 12:40:36 · Поправил: Ulukai (02 Авг 2016 15:03:58) #
пробовал крутить резистор в обе стороны - на ШПУ это не влияет, вернул в прежнее положение (по его сопротивлению и положению).
Брал для мониторинга сна ребенка в режиме радио-няни, но с постоянными щелчками в рации это не вариант. Обидно. одна то из комплекта отлично работает, а вторая с дефектом. и больше их нет в продаже.
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 05 Авг 2016 11:07:25 #
Сдал рации обратно в магазин. Тему можно закрывать. Всем спасибо
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2016 20:38:29 · Поправил: RD9 001 SV (05 Авг 2016 20:51:31) #
ASB
Ну мой G225 такой болезнью не страдает (наоборот, шумодав сильно загрублен). Была небольшая отстройка по частоте, из-за чего страдала разборчивость приема.
Ulukai
Я отдавал на ремонт по гарантии, все сделали - прекрасно работает до сих пор.
P.S.:
В чем проблема заюзать CTCSS? Тем самым, Вы не только закроете шумодав, а еще обезопасите себя от школьников, решивших потроллить.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2016 20:39:40 · Поправил: RD9 001 SV (05 Авг 2016 20:40:40) #
<del>
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 06 Авг 2016 22:51:22 · Поправил: Ulukai (06 Авг 2016 23:06:48) #
судя по форуму, это частая проблема у мидлендов.
При смене батареек рации сбрасывают настройки по умолчанию на 1 канал без тонов. Так каждый раз нужно устанавливать тон или менять канал, что может привести в походе к потере связи с необученным абонентом.
Да и в продаже их больше нет , это последний экземпляр. Видимо до сих пор продать не могут нормально, народ аналогично сдает, не заморачиваясь с ремонтом.
