На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Phonak TX300V Антенны
motogone
с сен 2016
Дата: 26 Сен 2016 23:33:51 #
Подскажите пожалуйста. Есть передатчик phonak tx300v с максимальной мощностью 300mW. Диапазон работы примерно от 160 до 200 МГц. Это передатчик для телевизионных нужд, радио-суфлер. В ухо вставляется практически невидимый наушник-приемник phonak invicity и диктору в ухо набрасывают текст. Пытаюсь подобрать наиболее эффективную антенну. В комплекте идет диполь c выдвижными телескопическими усами. У подобного передатчика итальянской фирмы Wisуcom предлагают Ground Plane антенну с тремя противовесами, но цена невменяемая, порядка 250 евро только за антенну. Я нашел вариант ground plane подешевле - Sirio GPA. Также есть вариант простой whip-антенны под этот диапазон, например Procom FSP 1.5/l-FME.
Задача - стабильное покрытие в ближней зоне (до 50 метров), мобильность. Диполи и whip не вполне удовлетворяют, ground plane пока не пробовал.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 27 Сен 2016 10:06:56 #
Погуглите антенны от шенхайзерских радио-петличек. Там есть неплохие решения.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 27 Сен 2016 19:02:23 #
дорогой друг эти передатчики весьма неплохие
проверяйте мощность на выходе если вас не устраевает радиус действия
мощность на нём регулируется не только переключателем на задней панели но и в софте
иногда встречаются поломки выходных полосовых фильтров их там три на каждый поддиапазон
вертикальный диполь подключённый любым 50 ом кабелем даст вам нужный результат
либо используйте автомобильную радиостанцию на 2 метра если конечно вам повезло с приемниками и они у вас на самый нижний диапазон :)
motogone
с сен 2016
Дата: 28 Сен 2016 13:27:21 #
Да, об этом я знаю. В софте мощность можно только ограничить принудительно заданным значением, то есть даже если переключатель на приборе будет стоять на максимальной мощности, а в софте ограничение до 150mW, то на выходе по факту и будет 150mW. Сделать больше чем 300mW никак нельзя. Да это наверно и не нужно. Меня в большей степени интересует эффективность разных антенн. Может попробовать какую-то направленную антенну. Просто на такой небольшой мощности непонятно что лучше. В штатном комплекте с передатчиком phonak идет дипольная антенна и кусок китайского кабеля RG58 длиной 7,6 метра. Может стоит использовать более качественный кабель с более толстым сечением, чтобы уменьшить потери в кабеле.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Сен 2016 16:49:14 #
А Вам радиус-то какой необходим, что аж направленные антенны собираетесь применить?? На 300 мВатт на диполь уж точно метров 200 сигнал будет устойчивым. Проверяйте выход.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 28 Сен 2016 23:55:51 #
Дорогой друг кабель потолще не поможет
Попробуйте сделать антенну ground plane из трубок диаметром 6-8 мм
Поставьте ее на микрофонную стойку на высоте чуть выше головы
Если найдете есть готовые антенны от подобных комплектов фирмы pastega
У них и передетчики насколько я помню помощнее
Но я делал комплекты с вертексами автомобильными и моторолами на низкой мощности
Старые вертексы легкго понижаются по мощности тупо переменным резистором на плате
Вам больше 0,5-1ватт не нужно
Ну или 5ватт если не крутить но это слишком
Ну и наводка пойдет на звуковой и видеотракт........
Нам же не нужно получать звездюлей от видеоинженеров
Ониж одноклеточные примитивы не понимают наших проблем:)
dvametratv
с июн 2010
Дата: 29 Сен 2016 00:09:23 #
Ну не судите строго так поблема серьезная учитывая размер премника phonak invisyty и диапазон работы этих устойств
Помниться фирма радиал делала петлевой вибратор на диапазон 2 метра
motogone
с сен 2016
Дата: 29 Сен 2016 20:25:39 #
Понимаете, тут проблема в том, что на съемочных площадках зачастую крупные сварные металлические декорации, много разного светового и звукового оборудования, операторские краны. Все это влияет на стабильность несущей. Стараемся ставить антенну в прямой видимости от приемника, хотя это не всегда возможно. Собственно поэтому и хочу подобрать оптимальную антенну для таких условий. Мне показалось, что "хлыст" в нужном диапазоне вставленный прямо в передатчик (разъем BNC) дает более стабильный сигнал, чем штатная диполь удаленная коаксиальным 50Ом кабелем.
motogone
с сен 2016
Дата: 29 Сен 2016 20:40:42 #
Ну я в первом посте и писал, что есть альтернативный вариант от итальянской Pastega / Wisycom (это одна контора) ground plane антенны, но цена в 250 евро, на мой взгляд, сильно завышена. Нашел тоже итальянскую Sirio GPA 135-175 с ценой в москве около 2300 рублей. Думаю может можно взять ее и подрезать трубки, чтобы изменить диапазон на 160-200 Мгц.
Передатчики Pastega имеют такую же выходную мощность 300mW, как и Phonak. Уточнил в тех описании.
Да, у меня есть вариант с рацией Baofeng. Правда пришлось поколхозить с чувствительностью микрофона, чтобы довести громкость до приемлемой. Было тиховато, видимо еще и изза параметров девиации.
Просто вариант с рацией не часто удается протолкнуть, изза своих недостатков. Иногда нужно подавать на передатчик целый микс, несколько микрофонов у редакторов в разных комнатах, звук сюжета какого-нибудь воспроизвести туда же. А автомобильная рация с тангентой не дает таких возможностей.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 30 Сен 2016 12:22:43 #
по поводу антенны
не обязательно покупать-сделайте сами из разьема pl просто к ушам панельного разьема
припаяйте противовесы а к центральному вибратор
поищите программный калькулятор по расчёту антенн и вычислите длинну элементов точно на вашу частоту это не сложно для такого типа антенн
по поводу автомобильных радиостанций например vertex vx 2500 имеет сзади аксессуарный разьем
на котором есть линейный вход девиация сатавится широкая w5 в софте
сигнал на вход подается через развязывающий трансформатор и резистивный аттенюатор(4 резистора)поскольку линейный вход у станции по моему 0775 в а из микшера 1,5 в
не забудьте опустить мощность передатчика
можно использовать любую проф автомобилку с нужным диапазоном и линейным входом
просто у меня был вертекс но моторола лучше на мой взгляд серии GM
удачи друг :)
