Дата: 28 Сен 2016 11:49:17
Нажимаю на передачу и ничего нет.Смотрел на источнике потребляемый ток, то он отсутствует и не приходит питание на транзистор.
Дата: 28 Сен 2016 12:25:53 · Поправил: свч (28 Сен 2016 12:34:56)
Там через диод питание подается на выходной каскад передатчика через модулирующий трансформатор, возможно диод сдох, смотрите эту цепь.
Дата: 28 Сен 2016 14:01:12
где это на плате?
Дата: 28 Сен 2016 14:25:06
Дата: 28 Сен 2016 17:27:19
проверил диод он в порядке.
На коллекторе есть 12 Вольт, по замерам выдаёт 12-14 мВт.
Дата: 28 Сен 2016 17:29:25
На коллекторе есть 12 Вольт. По замерам станция выдаёт мощность -14 мВт.
Дата: 28 Сен 2016 17:36:45 · Поправил: Pablo (28 Сен 2016 18:02:19)
На коллекторе транзистора Q5 есть 12 Вольт. По замерам станция выдаёт мощность -14 мВт.
Дата: 28 Сен 2016 18:02:14 · Поправил: свч (28 Сен 2016 18:04:17)
Может выходной транзистор подох? Если ставить новый - надо заведомо исправный, может для пробы с другой рабочей рации, так как много подделок продаётся под 2SC2078
транзистора Q5 это 2SC2078?
мощность -14 мВт. чем такую маленькую измерили?
Дата: 28 Сен 2016 18:03:59
Выпевал, прозвонил. Цел.
Дата: 28 Сен 2016 18:05:04
Дата: 28 Сен 2016 18:06:00
Может предоконечник тогда ещё?
Дата: 28 Сен 2016 18:06:05
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 28 Сен 2016 18:09:17 · Поправил: 50ET01 (28 Сен 2016 18:15:08)
Непропаи катушек с обратной стороны платы смотрели чере лупу, и провод центральный разъёма?
Омные резюки в предвыходе тоже надо прозвонить..
Может и предвыход сдох. Прозвонка может показать ОК, а транзик не дышит..
И вот эти элементы (обведено красным) - не подгорели? -
Дата: 28 Сен 2016 18:16:16
Это врядли
Актуально!
Да и дроссель там вроде есть СМД
Это да
Ещё надо бы питание, внутренний стабилизатор около 8 Вольт проверить и резистор там у него на входе стоит около 15 Ом, бывает подгорает при переполюсовке он.
Дата: 29 Сен 2016 10:22:29
целы
Дата: 29 Сен 2016 10:27:04 · Поправил: Pablo (29 Сен 2016 11:19:51)
Ещё раз посмотрел питание.
Питание приходит на предвыходной выходной транзисторы, но дальше не идёт.
Транзисторы до это проверял, а рабочие.
Дата: 29 Сен 2016 21:03:47
А станция вообще в частоте? А то может ГУН генерит где-то в свободном полете...
Напряжения на 8 ноге 4558 и на 4 ноге 3361 озвучьте на приеме и на передаче.
ЗЫ Сколько таких перепаханных по выходу аппаратов приходит , а проблема совершенно в другом
Дата: 30 Сен 2016 12:20:32
частоты стоят и не скачут.
Дата: 01 Окт 2016 09:12:19
Осциллограф есть? Вперед, от выхода ко входу, ищем где сигнал теряется
