flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 17 Окт 2016 09:21:56 · Поправил: flip (17 Окт 2016 09:23:03)
На выставке в Гонконге увидел этого монстра
Размерами с кирпич, только в два раза тоньше. Длинная около 50 см антенна.
Обещают 25 Ватт на выходе, заявленная емкость батареи 12 Вольт 4000мАч.
Утверждают что работает на 5-7 км в городе и до 25 км за городом.
Мне лично этот девайс напомнил немецкий танк Маус.
У головы держать такую мощность - самоубийство. |
Дата: 17 Окт 2016 09:38:48
Прикольно, эту шайтан-машинку можно как оружие использовать. Блокируешь PTT с помощью изоленты, и кидаешь кирпичик в окоп к супостатам - пусть жарятся.
Дата: 17 Окт 2016 17:06:08
Дата: 17 Окт 2016 18:00:16
бред полный, время работы наверно парусекунд
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 17 Окт 2016 18:42:41
На охлаждении стоит штатный вентилятор, будет работать, никуда не денется. Скоро будет версия на 144.
Дата: 17 Окт 2016 22:32:46
А вот это будет уже интересней!
Дата: 18 Окт 2016 16:49:08
Скажите китайцам, что 25 это для дилетантов, настоящим радио*****, надо 50! Пусть родят!
Дата: 18 Окт 2016 17:25:49
sonik
а лучше сразу киловатт, по завету дедушек с низких диапазонов
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Окт 2016 22:13:04
sonik
Понарожали уже, 50-ватток полно, пруд пруди, на любой вкус. Усилителей, полно. Теперь всего, валом и это не может не радовать. :)
Дата: 19 Окт 2016 14:20:02
RN3ZF
Портативок о пятидесяти ваттах полно ? Может я не в курсе, покажите ссылку пожалуйста :) ...и не завидую я тем, кто такое будет пользовать по прямому назначению :) ( если оно конечно существует )
Дата: 19 Окт 2016 15:36:12
Пришло сегодня это чудо, замерил мощность 14 ватт. В руках еле помещается. На батарее написано 4000 емкость нет оборудования померить. 5-7 км в городе вполне реально.
Упадет на ногу и сломает.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Окт 2016 16:07:19
sonik
Если вы готовы таскать станцию о 50-ваттах на груди, нет ничего проще, автомобилка ваш выбор, их полно. Я про них и говорил.
Дата: 19 Окт 2016 16:26:57
RN3ZF
При всём уважении, но прочтите все мои 2 сообщения в этой теме, и сделайте правильный вывод, какой смысл Я вкладывал в них ;-)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Окт 2016 16:34:12 · Поправил: RN3ZF (19 Окт 2016 16:34:35)
rush89
Полных 14 ватт, это класно, как базовая в лагерь туристам, плюс внешняя антенна, лучший выбор. Подождём версию 144.
sonik
Я вас сразу понял.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Окт 2016 21:38:49
rush89
Да, поснимайте на видео станцию и работу с ней, интересно же.
flipУчастник
Дата: 20 Окт 2016 14:11:05 · Поправил: flip (20 Окт 2016 14:11:58)
Ну кстати для таскания на груди и для туристов/геологов/монтажников у них же тоже есть интересные варианты в рюкзаках
Двухдиапазонные варианты на 10Ватт и 25Ватт с подключенным аккумулятором
Дата: 21 Окт 2016 19:52:37
RN3ZF
на следующей неделе обязательно займусь этим, но в ней кроме 14 ватт и размера ни чего особенного нет.
Дата: 21 Окт 2016 21:15:33
Фигня все это.
Увеличение мощности с 5Вт до 25 Вт это есть 6,99 дБ, что по S-метру соответствует всего лишь одному баллу прибавки.
Зато габариты, потребление соответствующие.
Вообщем- ОТСТОЙ.
Покупать будут те, кто далек от радиотехники с физикой. На это и расчитано.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2016 21:43:55
DEN
Да, вы правы, но лишь отчасти. В зоне уверенной связи, разницу на слух можно и не заметить.На границе уверенной связи, при максимальной дальности связи, прибавка в один балл, это очень много и это уже не фигня. Зона неуверенного приёма в мокром лиственном лесу, на те же пятиватные ЛПД портативки с хвостиками, может наступить с расстояния в километр и вот тут, наш балл сыграет свою решающую роль.
Фигня все это.
Дата: 21 Окт 2016 23:42:19
flip Обещают 25 Ватт на выходе, заявленная емкость батареи 12 Вольт 4000мАч. А вы сами в это верите? Я пытаюсь представить, но как то не получается...
Дата: 21 Окт 2016 23:43:32 · Поправил: rk3asc (21 Окт 2016 23:46:30)
Дата: 22 Окт 2016 09:07:38 · Поправил: DEN (22 Окт 2016 09:09:29)
При всем уважении, но ради прибавки в 1км оно того не стоит, ровно как применение 430 МГц в лесу
При 100% КПД станции потребление будет чуть более 2А :)
Дата: 26 Окт 2016 20:52:39
RN3ZF
Небольшое ВИДЕО об этой рации.
Тестил на дальность в городе, даже не знаю с чем сравнить. Результаты впечатлили очень. |
Дата: 26 Окт 2016 20:53:46 · Поправил: rush89 (26 Окт 2016 20:55:03)
дубль
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Окт 2016 23:33:51
rush89
В вашем видео, ничего про испытания и дальность не было, расскажите хотя бы на словах.
Дата: 26 Окт 2016 23:47:06 · Поправил: Sergey4565 (26 Окт 2016 23:49:09)
При реальном будет 3А, если транзюк хороший, а с активным охлаждением он не перегреется (в ноутах можно встретить процессоры с тепловыделением 45Вт и 100% идёт на нагрев). Литий современный легко выдаст десятки ампер, но конечно недолго. О картошке с соседней деревней поговорить не выйдет :-)
Дата: 27 Окт 2016 08:13:28
г. Тюмень от пермякова до мельникайте 2 км по прямой связь 59
от республики до 50 лет 1 км по прямой через плотную многоэтажную застройку связь 49
дальше не расходились проверяли на 2 одинаковые рации
для примера у бао 5 не было и половины этих результатов с нагоей
тесты на полную катушку в лесном массиве будут когда придет из китая младший брат (10 ватт)
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2016 12:48:27
rush89
Включите станцию на болтливой частоте, сколько она проживёт только на приём?
Дата: 01 Ноя 2016 17:08:17
RN3ZF
4 день не выключаю, ток упал с 12 до 10,8
Дата: 01 Ноя 2016 19:20:38
rush89
Может напряжение?
