Дата: 31 Окт 2016 13:52:04
Есть радиостанции фирмы TYTERA W700 и некоторые другие, работающие в диапазоне GSM900 1800 WCDMA2100 .
У некоторых станций есть кнопки , у W700 их нет. Есть также радиостанции с 1-2 СИМ картами. Вопрос - как использовать эти радиостанции , могут ли они работать через сеть GSM ретрансляторов, как реализуется возможность работы в симплексом режиме ?
Дата: 31 Окт 2016 14:06:09 · Поправил: Забыл пароль и логин (31 Окт 2016 14:12:19)
Эти и им подобные рации работают через сервера, находящийся в Китае. Рации представляют из себя по сути аудиокодек + 2G/3G, а иногда и 4G и WiFi модем, подключенный через мобильный интернет (платите местному оператору сотовой связи за трафик) к китайскому серверу. Рации объединены в группы. У каждой рации свой ID. Сервер коммутирует вызовы. В некоторых рациях может быть GPS модуль. Через сервер (при наличии доступа) можно отслеживать свою группу.
Короче это что-то типа многозонового транка, только вместо эфира используется операторский интернет. Связь с небольшой задержкой. Пакеты иногда теряются. Есть приложения для андроида и iOS, позволяющие разговаривать со смартфона с рацией или группой. Без подключения к оператору, рации не работают. Без сервера тоже не работают. Плата за сервер, по словам китайцев, входит в стоимость. Можно ли верить китайцам? ХЗ. Сейчас как раз тестируем такие шарманки.
Примерно так.
Дата: 31 Окт 2016 14:15:18 · Поправил: Vlad2000 (31 Окт 2016 14:18:09)
Понятно, спасибо за информацию.
А я думал, появилась наконец-то возможность использования сети GSM ретрансляторов сотовых операторов напрямую в симплексном режиме и практически бесплатно...
Дата: 02 Ноя 2016 23:24:50
Японский коллайдер! Ретрансляторов...напрямую...в симплексе... :)
Тут вот давеча ZTE-шники в гости заходили, так вот у них есть аппараты CDMA (1800 и 450), работающие в случае БП в DMO режиме, т.е. - сам-на-сам.
Дата: 03 Ноя 2016 09:57:34 · Поправил: AndyRadist (03 Ноя 2016 10:18:30)
