Дата: 04 Май 2020 14:29:36
Всем доброго дня.
А кто нибудь уже покупал 8900D, как она раскрывается, есть какие то ньюансы, или всё как и в 7900 ?
Если есть счастливые обладатели, не поделитесь ссылочкой на продавца, так чтоб точно купить Бекен !
Дата: 04 Май 2020 14:31:42 · Поправил: mrcmrc (04 Май 2020 14:33:21)
Дата: 04 Май 2020 14:32:07 · Поправил: mrcmrc (04 Май 2020 14:33:08)
Дата: 04 Май 2020 23:47:22
Всем доброго дня.
8900 на два диапазона - двойку и семидесятку.Зачем вообще заморачиваться с ней,если есть 7900,которая раскрывается от 120 до 560 МГц на прием и передачу.И из коробки имеет уже 4 диапазона,соответственно вся схемотехника построена так,чтобы эти 4 диапазона сносно работали.
Дата: 05 Май 2020 12:04:01
понятно, спасибо
может кто поделится ссылочкой на проверенного продавца 7900, так что бы точно на Бекен-е ?
Дата: 05 Май 2020 16:48:54
понятно, спасибо
Они сейчас идут все на бекене. Покупайте на али с доставкой из Москвы.
Дата: 06 Май 2020 12:00:24 · Поправил: mrcmrc (06 Май 2020 12:00:58)
меня доставка из Москвы абсолютно не устраивает, ибо я в Харькове ...
Дата: 06 Май 2020 17:21:02
Из Китая сейчас посылки с рациями идут месяцами. Из Москвы по Центральной России доставляются меньше чем за неделю. Доставить на Украину можно попросить друзей в России.
Дата: 23 Май 2020 11:44:20
Кто может подсказать, по чему не получается раскрыть станцию. Ни в родной не получается, ни в чирпе. В чирпе вкладки не активны, в родной ругается на лимиты частоты.
Дата: 23 Май 2020 11:51:02
Дата: 25 Май 2020 01:56:12 · Поправил: mem63 (25 Май 2020 14:08:41)
В родной программе не раскрывается. Есть взломанная программа,можете ее использовать. Она позволяет раскрыть диапазон от 120 до 560 МГц на прием и передачу. Смысла раскрывать в чирпе,когда есть программа , совсем не вижу. Тем более, при раскрытии в чирпе не получится вводить частоты за пределами заводских диапазонов с тангенты. Только сможете записать в канальном режиме.
Дата: 29 Май 2020 18:41:12
Не поделитесь?
Дата: 29 Май 2020 19:43:36 · Поправил: mem63 (29 Май 2020 19:48:39)
Не поделитесь?
Поделюсь. Дайте адрес,куда прислать. Меня тут грозились забанить. Можете на ютубе набрать Евгений Мальцевич. Там в комментах к видео есть ссылка на облако с этой программой.
Дата: 30 Май 2020 12:58:48
Ей и пользовался, прога ругается, что частоты выходят за границы. Потыкался, потыкался, потом сдул память и поправил границы и все заработало.
Дата: 15 Июн 2020 21:42:44
Можете подробнее описать процесс раскрытия?Какие границы ставили..прога какая использовалась?
Дата: 28 Июн 2020 14:37:59
Да и продаван уже рекомендован на вртп.
Доброго дня!
Ссылочку на продавца дайте пожалуйста.
Я что-то не нашёл его.
Заранее благодарен.
Дата: 29 Июн 2020 21:18:45
Дата: 29 Июн 2020 21:20:51
Дата: 06 Июл 2020 06:59:34
Вот и мне пришла коробочка, пять дней от заказа до получения. Брал по ссылке постом выше. mem63 спасибо за программку.
Кто не может раскрыть, в архиве с программой два исполнительных ехе-файла. После установки необходимо заменить установленный файл, файлом из скачанного архива. Для попробовать - раскрыть в программе без замены исполнительного ехе-файла, не получилось. После замены, естественно, всё прошло как надо. |
Дата: 29 Сен 2020 14:03:53
После раскрытия рации ST8900D не работают на передачу диапазоны 200-400 Мгц. появляется сообщение TX-STOP! Можно ли исправить ситуацию?
Дата: 29 Сен 2020 16:25:41
Эта рация только на 2 м и 70 см. В этой теме обсуждается рация QYT KT-7900D. Вот она позволяет работать на прием и передачу в непрерывном диапазоне от 120 ло 599 МГц.
Дата: 17 Окт 2020 17:22:10
Добрый день!
Не подскажете алгоритм работы вентилятора? Аппарат получил вчера, и пока не понял когда включается вентилятор? Во всяком случаи при передаче он не включается. Я аппарат сильно не мучил чтобы нагреть, так что не знаю, там с нагревом должно включится?
Дата: 18 Окт 2020 13:03:08
Добрый день!
Вроде бы от датчика температуры.
Дата: 26 Окт 2020 17:31:25
Дата: 26 Окт 2020 23:59:31 · Поправил: mem63 (27 Окт 2020 00:03:36)
косяк этой шарманки
Все кинулись смотреть видео. Там рация,не имеющая никакого отношения к теме .Так что косяк у вас со зрением. Линзы поменяйте.
Дата: 28 Окт 2020 06:25:51
mem63
Это не косяк со зрением, а осознанное распространение и рекламо конторки из видео. Это видео попадалось уже на нескольких форумах, так или иначе имеющих отношение к радио, пихают его везде, к месту и не к месту.
Дата: 28 Окт 2020 08:25:31 · Поправил: tt01 (28 Окт 2020 08:32:50)
CheS
у вас шпиономания
я не имею никакого отношения к этой конторе
а станции реально перепутал, прошу прощения
прошу модераторов удалить мое сообщение с сылкой на ютьюб
а что у этой шарманки за приемник, небось простейший на RDA, судя по цене, как она на внешнюю стационарную работает, затыкается?
