На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Runjero]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новинка китайпрома.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 06 Мар 2017 06:52:51 #
mem63
Полного заряда аккумуляторной батареи должно хватить на 8 дней использования устройства.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Мар 2017 07:26:08 #
Почему-то никто не обращает внимания на "на платформе MIJIA", а MIJIA предполагает подключение к смартфону.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 06 Мар 2017 08:55:34 #
Шариков
Мне кажется подключение для смарта необходимо для внесения частот, и более удобного программирования без компьютера. Имхо. Пока купивших нет, и новостей с ТТХ и обзорами нет.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Мар 2017 09:54:41 #
mem63
" Девайс комплектуется аккумулятором с автономностью 8 часов в режиме ожидания" - где Вы 8 дней нашли.Если рацию раз в день включить и выключить,то ,возможно,и восьмидневный рекорд можно побить.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 06 Мар 2017 11:21:59 · Поправил: orlexy (06 Мар 2017 11:22:13) #
mem63
https://www.gizmochina.com/2017/03/01/xiaomi-launches-249-yuan-walkie-talkie-8-days-standby-time/
The Xaiomi walkie-talkie comes as a pair suitable for two-way communication in different locations. The walkie talkie comes with FM Radio so apart from communication, you also get entertained. It supports azimuth sharing and comes with a durable battery with a standby time of up to 8 days
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 06 Мар 2017 11:37:35 · Поправил: orlexy (06 Мар 2017 12:44:52) #
Specification:
Transmitting Power: 0.5W / 2W
Band: public frequency band ( 0.5W ), U / V band
Power Interface: Micro USB
Input Parameters: 5.0V, 1A
Rated Voltage: 3.7V
Wireless Connection: Bluetooth 4.0
BLE Modulation Type: F3E
Spurious Radiation:7.5uW and less
Sensitivity ( Transmitting, Receiving ): -122dBm ( 12dB SINAD )
Battery Type: 18650 lithium-ion battery ( included in product )
Battery Capacity: 2600mAh ( 9.6Wh )
Battery Charging Time: about 3h
Battery Standby: about 200h ( 8 days )
Battery Use: about 17h ( transmitter, receiver, standby time ratio of 5: 5: 90 )
Audio Rated Power: 1W
LCD Module: 160 x 100 resolution LCD black and white LCD screen
Public Channel: 409MHz – 410MHz ( 20 frequency )
Call Distance: about 10km in sea level environment, about 6km in urban area
Operating Temperature: -20 – 60 Deg.C
Charging Temperature: 0 – 40 Deg.C
Specification:
General
Brand Xiaomi
Model Number MJDJJ01FY
Frequency Bands FM
Feature Large LCD Display,Long-lasting Battery Life
Main Functions FM radio
Operating temperature – 20 – 60 Deg.C
Weight / Dimension
Product weight 0.2000 kg
Package weight 0.3400 kg
Product Dimension 5.45 x 2.40 x 20.00 cm / 2.15 x 0.94 x 7.87 inches
Package Dimension 10.00 x 5.00 x 21.00 cm / 3.94 x 1.97 x 8.27 inches
Package
Package Contents 1 x Xiaomi MJDJJ01FY Walkie Talk, 1 x Antenna, 1 x USB Cable
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 06 Мар 2017 11:46:32 · Поправил: PinkFloyd (06 Мар 2017 11:47:18) #
Тип батареи:18650 литий-ионный аккумулятор
Во как. Не зря мне эта шайтан-машинка павербанк напомнила. Если они предусмотрели возможность быстрой замены аккума, то это тема.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Мар 2017 17:11:42 #
PinkFloyd
На фонарёвке обрыдаются от счастья )))
Bravnik
с фев 2017
Дата: 07 Мар 2017 13:49:06 #
Цветной экран для портативки это я считаю перебор.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 07 Мар 2017 18:47:53 · Поправил: PinkFloyd (07 Мар 2017 18:49:08) #
Почему обязательно на Фонаревке? Стандартная легкодоступная недорогая банка - это всегда хорошо.
Помню-помню. Про мобильники в свое время говорили то же самое. :)
 Страница:  ««  1  2  3
