На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-6118B
Wilsonsax
с ноя 2016
Дата: 27 Ноя 2016 19:41:11 #
Здравствуйте
Имею данный раритет, хочу заменить в нем акб 6вольт, заказал у китайцев две безкорпусные полимерные акб 3.7 вольт, от сюда Вопрос - 7.4 вольта не спалят мне его?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Ноя 2016 19:54:14 #
Wilsonsax
Очень может быть. Тем более что две полностью заряженные литиевые банки дадут 8,4В. Да и заряжать Вы их как собрались?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Ноя 2016 20:04:49 #
Кстати, родной аккум точно на 6В?
Wilsonsax
с ноя 2016
Дата: 28 Ноя 2016 10:37:59 #
да 6 вольт 800мА, есть родной зарядный стакан, эти
Думаю должны подойти
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2016 11:58:37 #
В нём вы "литий" точно не зарядите. 7.4 вольта не спалят мне его?
С вероятностью 99% спалят. Возможно, не мгновенно, а через некоторое время.
Wilsonsax
с ноя 2016
Дата: 28 Ноя 2016 13:01:34 #
а как тогда быть?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2016 13:47:16 · Поправил: PinkFloyd (28 Ноя 2016 13:57:55) #
Wilsonsax
По-нормальному нужно делать схему балансировки: http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_neskolkikh_akkumuljatorov/8-1-0-909
Или купить готовую у китайцев.
Ну и остается открытым вопрос по напряжению. Две заряженные литиевые банки - это 8,4В. Если родной аккум был на 6В, то это пять никель-кадмиевых банок. Если мне не изменяет память, напряжение заряженной никелевой банки где-то в районе 1,45В. Соответственно пять заряженных банок дают 7,25В.
Т.е. напряжение двух литиевых банок превышает напряжение пяти никелевых банок на 1,15В. Будет ли такое превышение критичным для этой станции? Да ХЗ, пробовать нужно. :)
Wilsonsax
с ноя 2016
Дата: 29 Ноя 2016 09:17:38 #
Здравствуйте, так на каждой из банок которые я заказал есть плата защиты на среднем фото, это не то?, и если сменить з.у. со штатного на импульсный от того же Евросеть? 5-9V 1A. ?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 29 Ноя 2016 09:49:55 · Поправил: PinkFloyd (29 Ноя 2016 09:51:11) #
Немного не то. Плата защиты разрывает цепь при достижении напряжением на банке определенных пороговых значений: "сверху" это обычно 4,2В, а "снизу" чаще всего выставляется в промежутке от 2,5В до 3В. Т.е. плата защиты защищает банку от перезаряда и переразряда.
Банки Вы купили вроде бы как одинаковые, но по факту их параметры плавают от экземпляра к экземпляру: у них могут отличаться реальная емкость и внутреннее сопротивление. Соответственно и реальное время их зарядки будет отличаться.
Подключаете Вы батарею из двух таких банок к ЗУ, начинаете заряжать. Наконец напряжение одной из банок достигает 4,2В. Плата защиты этой банки разрывает цепь, и процесс зарядки всей батареи прекращается. Но вторая банка при этом может не успеть зарядиться до 4,2В, соответственно останется недозаряженной.
То же самое будет и при разряде: одна из банок уже достигла нижнего порогового напряжения, а вторая нет. Сработала плата защиты первой банки и "отрубила" всю батарею.
Т.е. между банками всегда будет дисбаланс по напряжению. И скорее всего чем больше циклов заряд-разряд пройдет эта батарея, тем этот дисбаланс будет сильнее. А это не есть хорошо.
Схема балансировки нужна как-раз для того, чтобы устранить этот эффект. В процессе зарядки она контролирует напряжение на каждой из банок, и "отрубает" не всю батарею, а только ту банку, которая зарядилась. Соответственно все банки зарядятся до 4,2В.
Wilsonsax
с ноя 2016
Дата: 29 Ноя 2016 09:55:26 #
PinkFloyd
Спасибо , понял.
