На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Альфа 27
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2017 23:09:16 · Поправил: NBP FM (06 Янв 2017 23:11:04) #
Прошу прощения если тема уже была.
"Альфа 27" то же самое ли по начинке, что и "President Randy II" ?
И если нет то на сколько первое хуже второго? (В т.ч. и комплектацией от поставщика, если тут есть отличия)
з.ы. говорят что президент является копией Stabo XH9006e
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Янв 2017 05:21:36 #
Не сталкивался никто чтоли?
oleg501
с июн 2008
Дата: 20 Янв 2017 09:36:38 #
Обзор президента
http://radiochief.ru/obzory/obzor-portativnoj-radiostantsii-president-randy-ii
Обзор альфы
http://www.radiosila.ru/obzori/999--27.html
Далее делайте выводы сами....
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Янв 2017 10:28:17 #
крайне неудачная компановка для аппарата (портативка-автомобиль). Алан конечно с батареей побольше, но в авто к нему каблук присоединяется и он становиться меньше и удобнее и плюс 400 каналов. А если всё таки рассматривать именно эксплуатацию СиБи портативки, то я набрал Б/У изделия от КБ беркут, как кварцованные так и с синтезом. Антенна не менее 30см с противовесами- остальное баловство.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 25 Янв 2017 14:52:11 #
ОЕМ- продукция. Зайдите на Алибаба.ком, закажите приличную партию. Вам напишут всё, что угодно,
хоть "Виола-Н". :-) Я там смотрел эту станцию, фотки без названия. На еБее немцы продают кск Stabo,
Италия и Англия, как Lafayette, указывая в описании "как President Randy".
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Янв 2017 16:39:43 #
ccsts в портативках встречается?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Янв 2017 17:03:22 · Поправил: NBP FM (25 Янв 2017 17:03:58) #
Ромыч51
Ну т.е. все одно и тоже, один "клепщик"? Параметры трансивера, антенны?
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2017 17:08:01 #
В китайском а-ля Kenwood TK-2107 на Си-Би и у Joker TK-27 есть.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 26 Янв 2017 03:05:06 #
ASB
Имеется ли у Вас сравнительный опыт использования Беркутов и Альфы27/Президента Рэнди?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 26 Янв 2017 16:33:49 #
Каблук продается отдельно
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Янв 2017 09:39:40 #
имеется опыт в использовании портативок аланов42, Ёсанов3000, драгонов, Джокеров27. В принципе ничего выдающегося в портативках СиБи нет. Главное в СиБи портативке -это антенна. И начинается она от 30см +1м противовес, остальное даже не стоит цеплять. По приёму есть разница в ширине канала (зависит от фильтра ПЧ). Мощность при штатных АКБ 4-5Вт дают Беркуты и Джокеры.
Не думаю что Альфы27/Президенты Рэнди, что-то новое добавят в славную страницу СиБи портативок. Просто очередной девайс.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Янв 2017 14:42:17 #
ASB
Тогда интересует сравнение Беркута и Джокера-27. Полагаю что Джокер отличается от Альфы в основном только отсутствием дисплея.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Янв 2017 16:13:34 #
моща примерно одинакова. У беркута питание выше- это на любителя- кому цельный АКБ, кому отдельные элементы. Приемник у беркута "правильнее". Джокер "слышит хвосты" с соседних каналов +/-5 кГц, беркут нет. Если всё же цель - макс дальность портативка-портативка беркут лучше.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Янв 2017 16:33:00 #
rush89
Каблук от чего продается отдельно от какой модели?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Янв 2017 20:05:04 #
NBP FM
Питание от прикуривателя к Кенвуд TK 278, 378, 2107, 3107 и тому подобных подойдёт к Альфе и Джокеру, так как это всё реплики кенвудовской тушки.
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Янв 2017 20:18:08 #
колдовал над некими портативами, втыкал в пустой кузов от АКБ такой контролер питание пофиг 12 или 24, выхода 1,5 А хватает чтоб шарманки полноценно отдавали свои 5-ть ват, вход VCC от 5 до 30 В до 2-х А
если еще разем впаять то и от сети 220 (при помощи БП), в общем универсальное устройство превращается за три копейки так сказать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2017 08:59:28 #
с передачей ясно. А приём? Не гадит сий преобразователь в эфир?
