Дата: 12 Янв 2017 12:49:46
Здравствуйте! В наличии пара Baofeng, 3 месяца назад одна рация начала быстро разряжаться.Я купил запасную батарею, такая же история. Ставлю батарею в рабочую рацию пол года в выключенном состоянии ,включаю- работает.На косячной за сутки садит аккум. Замерял сопротивление на выключеной нормальной 1, на косячной подскакивает до 3 и падает на 1.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 12 Янв 2017 12:57:22
Это в метрах? ))
Дата: 12 Янв 2017 13:06:16
В омах
Дата: 12 Янв 2017 14:14:22
Дата: 12 Янв 2017 14:28:26
stas467 спасибо,посмотрю.
Дата: 12 Янв 2017 22:39:38 · Поправил: 123Max (12 Янв 2017 22:44:30)
ramzes5000
Скорее всего, в этом экземпляре пробило выходной транзистор. Рацию в ремонт или же на запчасти + купить новую, благо стоимость рации весьма демократична.
P.S. И не забудьте вытащить и зарядить аккумулятор (в стандартной зарядке его можно заряжать отдельно от рации, зафиксировав в соответствующих выступах), запасные аккумуляторы иногда бывают очень полезны.
Дата: 13 Янв 2017 04:36:27
123Max Спасибо!
Дата: 13 Янв 2017 04:38:24
123Max если пробило бы ,то она бы не работала-а она работает!
Дата: 13 Янв 2017 04:38:52
Хотя я в этом не разбираюсь.
Дата: 13 Янв 2017 13:24:05
ramzes5000
Вполне может при этом работать, но не выдавать полной мощности на передачу.
