На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Zastone Mini8
angir
с янв 2017
Дата: 15 Янв 2017 11:57:22 #
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в настройке этого чуда китайского рациястроения.
Приобрел себе zastone mini8. На ней 3 кнопки и регулятор громкости. Каналы переключаются кнопками вверх/вниз + кнопка PTT.
Не могу понять, как в ней осуществляется навигация по меню. Инструкция, которая шла вместе с рацией, совсем ни о чём. Поиски в интернете более полной или инструкции от похожей рации не дали результатов. Поддержка пока молчит.
Я так понимаю, нужно знать какие-то загадочные комбинации нажатий 3-х клавиш и крутилки, которые переводят рацию в тот или иной режим.
В процессе тыканий по ним перевел ее в режим, в котором осталось только 3 канала (первый, второй, третий и затем сразу переходит на первый).
Теперь не могу понять, как из этого режима ее вывести. Так же, не могу найти как сбросить к заводским настройкам.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 10:56:07 #
А с чего Вы вообще взяли, что там есть какое-то меню? Такие балалайки обычно настраиваются с компьютера.
angir
с янв 2017
Дата: 16 Янв 2017 14:21:46 #
Видел на ютьюбе, как похожую балалайку переводили на определенный канал, зажимали 2 клавиши, выключали/включали и менялась определенная настройка. На моей эти сочетания не подошли.
ПАлексей
Дата: 16 Янв 2017 15:44:32 #
Видел на ютьюбе
Ютюбовские фокусники вам ещё и не то могут показать....
Забыл пароль и логин
Дата: 16 Янв 2017 17:21:23 #
Бывают "похожие балалайки" без дисплея, у которых можно делать некоторые настройки (выбор субтона, мощность, VOX, уровень шумодава) кнопками с помощью голосового сопровождения.
angir
с янв 2017
Дата: 17 Янв 2017 11:51:44 #
Ну ок. Заказал в китае провод, буду с компом скрещивать ее. Всем спасибо.
ПАлексей
Дата: 17 Янв 2017 16:57:40 #
У вас есть для этого программное обеспечение?
angir
с янв 2017
Дата: 17 Янв 2017 17:48:51 #
На офф. сайте скачать можно.
Mitka
с мар 2017
Иркутск
Дата: 23 Мар 2017 03:39:59 #
Удалось прошить? Я скачал программу с сайта разработчика.
http://www.zastonetech.com/profile/5-2-programming-software/295965/0
Внутри лежит
TE-589_V1.07setup.exe
14.04.2014.
Size 1020183 bytes
Она не работает.
Шнурок определяется, порт выделяется. С другой программой и другой рацией работает.
А с этой сообщает Проверьте соединение.
Продавец настырно шлет одну программу в разных архивах, но показать что она работает с этой рацией не может. Выслал для пробы пароли: 888888 or 3#8*
Не работает. Если кто соединил, поделитесь!
Вообще малютка по характеристикам выдает 5W, Li-Ion аккумулятор, встроенный светодиод алюминиевая рама. Буду тестировать, отпишусь, но нужно сначала прошить на 433.
Mitka
с мар 2017
Иркутск
Дата: 24 Мар 2017 03:32:44 #
Все пошло. В этой рации есть некая специфика: резиновая основа вокруг разъемов для гарнитуры, которая выпирает на пару мм. Для контакта кабеля нужно его прижимать пальцем.
Выкладываю LPD частоты для прошивки рации:
Прошивка Zastone mini8
zuc63
с июл 2017
Самара
Дата: 11 Июл 2017 09:11:13 #
Все пошло.
Здравствуйте, Mitka!
Второй день бьюсь с рациями, но софт с офсайта застонцев не показывает таблицу частот. С рации чтение проходит но табличка пустая. Немогли бы вы поподробнее написать как прошивали? Может быть дело в 10 винде? Вашу прошивку из вкладки то же не отображает, пустая табличка.
zuc63
с июл 2017
Самара
Дата: 16 Июл 2017 12:21:55 #
Приветствую радиолюбители! После долгих мучений и проб получилось прошить в это чудо PMR - 8 каналов и LPD-69 каналов.
Загвоздка была в софте, при занесении нужных частот в таблицу прога сворачивалась с ошибкой. Лечение как оказалось простое, необходимо в языковых свойствах винды в дополнительных параметрах поменять разделитель с запятой на точку.
Надеюсь кому нибудь поможет мой опыт.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 31 Май 2018 19:09:02 #
Добрый вечер. Есть ли здесь ещё те кто пользовался данным девайсом? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 31 Май 2018 21:08:42 #
эта тема не умрет никогда :)
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 04 Июн 2018 20:47:31 #
Приветствую всех участников этого форума. Я тут новенький, совсем недавно зарегистрировался. Благодаря данному форуму прикупил для нужд своей организации радиостанции Baofeng UV-82, но сейчас речь не о них.
Сегодня получил 4 штуки этих малюток и, естественно, сразу за компьютер чтобы сменить частоты под наши реалии.
Всё делал по порядку как описано в этой теме, представление об этом имел, так как шил Бао. Тут всё примерно так же.
Скачал файл из этого сообщения
Распаковал архив и установил программу. При первом же её запуске получил на windows 10 сообщение об ошибке: error 339 об MSHFLXGD.OCX Скачал его и попробовал подменить в папке с программой - безрезультатно.
Далее решил
Не помню точно что именно помогло, то ли то что уже проделал, то ли следующий запуск программы от имени администратора с отладкой, но она запустилась! Я был счастлив, не смотря на крокозябры вместо реальных слов.
Следующим этапом попробовал поменять язык на английский и, о великий и могучий метод народного тыка! Всё получилось.
Кому надо, это пятая кнопка справа верхнего ряда
Извлёк родной файл настроек - который нам для использования вообще не подходит.
Затем загрузил файл из этого сообщения
Тут всего 16-ть первых LPD каналов, но на безрыбье и рак рыба. Залил его во все четыре радейки поочередно, Всё прошло штатно. Вот что в нём имеем
Потом добавил остальные LPD каналы поочередно вбивая их один за другим. Вот сам файл в архиве
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ru_mini8_moj_69_kana.rar
Настоятельно рекомендую архив сохранить где-то отдельно.
Ещё об одном: извлечённый из своей рации файл советую сохранить где-то подальше, мне потом пришлось его просто заархифировать, иначе он просто заменялся в сохранённой папке на файл с форума из 16-ти каналов. Благо радеек было 4-ре, сохранил родной (Китайский) из другой...
Возможно моя мазня кому-то да поможет.
За свои деньги, а мне они обошлись 1 881,35 руб. за 4pcs MINI8, вполне годится. Громкие, маленького размера, всё то, что слышу на Бао 82, всё то же самое слышу и на mini8, но на Бао динамик поприятнее звучит.
Всем добра.
P/S это диагноз - теперь жду Radioditty RD-77 ))
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 04 Июн 2018 21:39:43 #
Спасибо за информацию!
