Дата: 21 Янв 2017 17:55:41 · Поправил: pechon (21 Янв 2017 20:58:58)
На замену моим стареньким Voxtel MR300 Twin необходима была хорошая рация. Выбор пал на Baofeng (Pofung) UV-6R. Практически аналог UV-5R, но в более эргономичном корпусе.
К рации относился серьезно, но после перевода инструкции понял, что у меня в руках. Зауважал еще сильнее. Реально серьезная радиостанция!
Так как дизайн и верстка — моя профессия и хобби, я перевел инструкцию, сверстал, распечатал, и собрал в брошюру. Предлагаю это сделать и вам. Файл инструкции для рации, а также инструкцию по созданию брошюры качайте ОТ СЮДА.
Файл брошюры "Руководство пользователя для Baofeng UV-6R" предназначен для частного использования.
Уважаемые продавцы и дилеры, если вас заинтересует русская версия брошюры "Руководство пользователя для Baofeng UV-6R" прошу обращаться ко мне по адресу pechon@list.ru. По договоренности, могут быть внесены изменения, учитывающие ваши пожелания, а также внедрен логотип. |
Дата: 22 Янв 2017 08:20:46 · Поправил: alex42 (22 Янв 2017 11:03:03)
Честно говоря, отстой!
Тестировали данную модель. Отвратительная чувствительность, у приемника! Уступает, да же модели UV-82.
Модуляция с бубнением. Да и вообще, уже вышла другая новая модель uv-9.
Дата: 22 Янв 2017 16:27:13
Р/с эта тут совсем не при делах, эта тема - скрытая коммерческая реклама её автора: Уважаемые продавцы и дилеры, если вас заинтересует русская версия брошюры "Руководство пользователя для Baofeng UV-6R" прошу обращаться ко мне по адресу pechon@list.ru. По договоренности, могут быть внесены изменения, учитывающие ваши пожелания, а также внедрен логотип. |
Дата: 22 Янв 2017 23:22:19
Никто не заметил фразы Для частного использования. Ни себе ни людям. Сделай добро - обязательно найдутся люди, которые готовы видеть только подоплеку. Здесь, господа, ничего не скрывается!
Дата: 22 Янв 2017 23:40:53 · Поправил: pechon (23 Янв 2017 00:01:13)
Я почему-то уверен, что у вас, судьи мои, нет рации о которой здесь говорится. Иначе бы вы, скачали файл, напечатали и были бы благодарны мне за труд, который я продел. А делал я его в течении месяца, после работы. И видимо, уважаемые, вы сами мало что делали просто так, чтобы понять, как не приятно узнавать, что твою работу используют в коммерческих целях нечесные дельцы. А мне это знакомо. Но вы же умники! Вам повсюду кажется, что вас все обманывают и водят за нос! Целое расследование провели. Вы, ПАлексей, вместо модератора, маме пожалуетесь, что вас обидил некий "Хитропопый коммерс". Судя по количеству сообщений на форуме, вы только по клаве стучать умеете, не так ли?
Модератор, удалите ветку, пожалуйста!
Дата: 22 Янв 2017 23:51:49
Я основывался, не на коммерческом моменте, а конкретно на работе UV-6R.
Штатную антенну UV-6R, в топку. Резонанс на 2-ке 149-153 мгц., на 70-ке 436-438 мгц.
Сравнивал антенну c БАО UV-82, последняя работает намного лучше, как по приему, так и по передаче.
Дата: 29 Янв 2017 17:59:31 · Поправил: pechon (29 Янв 2017 18:04:50)
Дата: 05 Фев 2017 01:18:42 · Поправил: pechon (05 Фев 2017 01:45:27)
Переделке подвергся стакан для зарядки. Причина: слишком много разных блоков питания, на разные напряжения, наполонили дом. Было принято решение перевести большенство на 5 вольт, ибо зарядок от смартфонов достаточно, кроме того, у меня одна 12-вольтовая розетка в машине переделана на 5 вольт с двумя USB-розетками. Также, переделке подвергся стакан от рации Baofeng BF888, но о нем, может быть, расскажу в соответствующей теме.
Так как в ЗУ применена микросхема расчитаная на 10 вольт, необходим был повышающий модуль. ЗДЕСЬ был заказан модуль, настроен на 10 вольт и приклеен к днищу зарядки на двухсторонний скочь толщиной 1 мм. Под разъем micro-USB сделано отверстие и выбрано углубление. Также, на самом модуле, возле разъема, сточен 1мм платы с обоих сторон разъема. На штатной плате перерезана дорожка, идущая от плюсового контакта штатного штекера. Дорожка зачищена и к ней подпаян плюсовой провод идущий от dc-dc модуля. Доработаное ЗУ работает, модуль dc-dc не греется, под нагрузкой не прогибается.
Дата: 05 Фев 2017 23:41:52
дальше читать не стал
Дата: 05 Фев 2017 23:48:10
эпик вин, сначала понижать напряжение до 5 вольт в машине, что бы потом повышать обратно в стакане зарядки
Дата: 06 Фев 2017 13:38:03
КТО-ТО, УЖЕ ПИСАЛ ПРО "КОЛХОЗ-ИНТЕРТЕЙМЭНТ".
Дата: 06 Фев 2017 19:06:48
Даже не знаю кто из вас, критики вы наши, выйграл конкурс на самый гнусный и бесполезный коментарий. :) Не в обиду alex42 (он уже отличился тут) пальму первенства отдаю R4PBV.
Друзья, конкурс не закончился, вы можете продолжить! Приглашаю новых критиканов для обсуждения. Если вам нечего делать в этой жизни, и вам не уютно живется, здесь вы можете слить свое недовольство.
Админ., прошу прощения за бесполезный комментарий, но как минимум, два предыдущих комментария, просто - пустой звон ;)
Дата: 06 Фев 2017 19:07:28 · Поправил: pechon (06 Фев 2017 19:09:08)
73!
Дата: 06 Фев 2017 19:54:32
сразу видно обиженку
ну ладно, не будем тревожить владельца "супер пупер рации"
Дата: 06 Фев 2017 19:56:00 · Поправил: R4PBV (06 Фев 2017 19:57:17)
да кстати, тут все комментарии по делу
если автор в силу своей ограниченности мышления это не понимает... мы не виноваты
Дата: 11 Фев 2017 02:18:35 · Поправил: alex42 (11 Фев 2017 02:26:43)
pechon
Да без проблем.
Просто, если у вас чешутся руки и вы хотите, что-то сломать, то чешите их в темноте...
Но, зачем что-то делать, бесполезное? Тем более, то что ник-то эту доработку, делать не будет?
Зачем весь этот самопал, на коленках?
Работает вещь, пусть работает. Алеша, не мешай техники работать!
Если по делу, это не самая лучшая модель их этой линейки. Можно сказать переходная, от нечего делать. Дядя Ляо, решил изменить дизайн, но при этом не улучшив характеристики.
Дата: 13 Фев 2017 10:55:23 · Поправил: pechon (13 Фев 2017 14:34:50)
Вот теперь я отвечу. Благо появились вопросы без предварительного обсералова (alex42, спасибо).
Зачем 5 вольт. Подавляющее большинство мобильных устройств питается от этого напряжения. К каждому смартфону прилагается по зарядному устройству. В моей семье у каждого имеется смартфон, все мы любим путешествовать на автомобиле, и становится крайне неудобно пользоваться зарядкой в прикуривателе, которая, по сути, оказалась нужна лишь для насоса. По причине, что розетка 12В в салоне не нужна, она была перенесена в багажник, а вместо нее установлены два блока с двумя USB-портами. Стало комфортно. В бардачке, вместо кучи разнообразных зарядников, только два-три провода USB-microUSB. Мной были приобретены две рации, UV-6R и BF888...
Отвлекусь. Меня вообще не интересует, нравится они кому-то кроме меня или нет. Если вам не нравятся данные аппараты, можно перейти на ветку любимого и идеального устройства и там восхищаться (ревновать и сравнивать не стану), но меня устраивает то, что я хотел и что приобрел. Так что можете успокоиться...
Ну так вот, переделав зарядники в этих рациях, количество проводов и зарядников дома и в машине не увеличилось, а только сократилось. Дома, для зарядки своего смартфона, и обеих раций использую один зарядник на 5 В (2А). Считаю, что мои самопалы могут быть полезны, не вам, судьи мои, конечно, а тем, кто этим заинтересуется.
Про штатную антенну 6R согласен - может она и не блещет, но благо ее можно заменить. Я вполне успешно связываюсь с помощью BF888 и 6R с дачей, которая находится от дома на расстоянии 9 км, всего лишь заменив на BF888 антенну на J-антенну, а на 6R оставив штатную.
Мои потребности по связи более чем удовлетворены - есть связь между машинами, между домом и дачей (+ прибамбасы, которые дает UV-6R). Считаю тему, о том плохая рация UV-6R или отвратительная, закрытой. Меня она устраивает. Все что я делаю, фоткаю, выкладываю и пишу предназначено для тех, кто имеет такую-же рацию или планирует ее приобрести.
Отвечать на неконструктивные и грубые реплики, участвовать в споре ради спора не планирую. Не знаю как на этом форуме, но на других, где я принимаю участие, люди делятся своими идеями и работами, а не "чешутся" этим в темноте. На хорошие вопросы, и дискуссии, с приличной подачей, отвечу с удовольствием.
Дата: 10 Мар 2017 01:59:45 · Поправил: alex42 (10 Мар 2017 02:03:03)
pechon - Детски сад, прям...
Ваше мнение, меня не интересует.
А ваша доработка, не имеет почвы, т.к. ее мало кто повторит. Вопрос, зачем? Техника работает, и не надо ей мешать это делать.
А те, у кого чешутся руки, пусть чешут в другом месте.
на расстоянии 9 км,
Смешно..., если бы цифра была 20-25 км, другое дело, а так просто вода.
Тема, сама себя убила.... можно закрывать.
