На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Hytera TC-320 как раскрыть PMR 446MГц?
nikskoll
с янв 2017
Дата: 22 Янв 2017 19:10:15 #
Уважаемые форумчане!
Прошу вас помочь раскрыть диапазон PMR 446MHz в следующих рациях:
1.Hytera TC-320U(1) 400-420MHz
2.Hytera TC-320U(2) 450-470MHz
Пожалуйста, кто имеет опыт, подскажите, что возможно сделать?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Янв 2017 18:00:56 #
CHIRPом аналогично бао5 не пробовали?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Янв 2017 18:02:08 · Поправил: Ромыч51 (25 Янв 2017 10:33:23) #
Del
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Янв 2017 18:03:35 · Поправил: Ромыч51 (24 Янв 2017 18:05:37) #
Свою пятёрку прикрывал без проблем с 130-177 до 136- 174 и обратно . Темы соответствующие на форуме есть
nikskoll
с янв 2017
Дата: 25 Янв 2017 05:00:22 #
Ромыч51
Нет, не пробовал.
При программировании родным софтом HYT HT-510-320-310E - софт для програмирования v.2.02.03
Выдает ошибку: вне диапазона
CHIRPом никогда не пользовался, нужно изучить вопрос.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 25 Янв 2017 10:36:50 · Поправил: Ромыч51 (25 Янв 2017 10:40:41) #
Del
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 25 Янв 2017 10:39:29 #
CHIRP daily скачаете ( поиск выдаст варианты) ,подключите станцию . Далее разберётесь - там интуитивно понятно, с чем играться
Скорее всего радейки программированы для разных рынков и на 400-470 вполне себе раскроются
nikskoll
с янв 2017
Дата: 26 Янв 2017 14:57:29 · Поправил: nikskoll (26 Янв 2017 14:58:12) #
Ромыч51
К сожалению CHIRP не поддерживает HYT TC-320 ((
Вот список поддерживаемых устройств:
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/Model_Support.html
nikskoll
с янв 2017
Дата: 04 Фев 2017 04:09:02 · Поправил: nikskoll (04 Фев 2017 18:16:55) #
Разобрал, сравнил 2 платы, отличий по железу не нашел
Версия 400-420MГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hyt_1_400_420.jpg
Версия 450-470MГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hyt_2_450_470.jpg
Единственное, что антенны имеют разную настройку частоты:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hyt_3_ant.jpg
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 07 Мар 2017 19:31:37 #
nikskoll
http://dropmefiles.com/iOiG5
Опробовано на TC-446, TC-508.
1)Распак архив себе на комп.
2) Открываешь программу
3) Program- Factory Setting- Write. Если sucesfull то твоя рация превратилась TC-518 (400-470MHz)
4) Каналы зашиваются прогой для TC-518 соответственно.
работает отпишись
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 07 Мар 2017 19:33:43 #
nikskoll
работает отпишись
nikskoll
с янв 2017
Дата: 08 Мар 2017 14:22:45 · Поправил: nikskoll (09 Мар 2017 04:20:23) #
smirnyaga07
Спасибо, попробовал.
Рация 450-470МГц. Мне кажется, что загубил.
Таким способом, который вы описываете, прописать ее в TC-518 не удалось. Диапазон 400-470 не прописывается.
Пишет, что введите 450-470.
Методом тыка прописался диапазон 430-450, как TC-320.
Но в таком диапазоне ни одна прога не смогла ее распознать.
Затем попытался прошить в диапазон 446-447... И здесь произошло непредвиденное.
Рация перешла в режим непрерывного сигнала из динамика.
Попытки привести ее к заводским настройкам не привели ни к какому результату.
Только вытянув батарейку удалось ее заставить молчать.
Ставлю батарейку назад и она начинает орать снова.
На нажатие любых кнопок не реагирует.
Рация осталась запрограммированной в диапазон 430-450.
Стандартной прогой 2.02.03. не распознаётся модель.
Возник печальный вопрос. Как вернуть заводские настройки?
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 08 Мар 2017 14:41:11 · Поправил: 50ET01 (08 Мар 2017 14:42:45) #
Расскажите старому идиоту - а зачем что-то куда-то "раскрывать", почему не следовать установленным стандартам и полосам частот? Или этот трах тоже хобби? ))
Читаю часто - "вот наконец купил.. Как раскрыть.." Получается, что купил не пользоваться, для связи, а "раскрывать", "шнурки продевать", "сливать-заливать" и т.д. ? Прикольно, что сказать!
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 08 Мар 2017 15:08:09 #
50ET01
Зачем заходить на ветку "Раскрытие, дороботка, ремонт..." с таким вопросом?!
nikskoll
Так прога ТС-518 читает ее или нет?
Если нет. Открой папку с моей программой. Файл setting.ini открой блокнотом- везде где ТС-518 замени на ТС-320- сохранить. Файл model.dat - тоже самое. Повтори пункт 3). Sucesfull?Пробуй прочитай родной прогой.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 08 Мар 2017 15:29:57 · Поправил: 50ET01 (08 Мар 2017 15:30:47) #
Полагаю, всё-же мне решать, куда заходить или нет.. Спросил что-то неприличное, по существу есть что сказать?
Если нет, не отвечайте просто.
nikskoll
с янв 2017
Дата: 08 Мар 2017 16:40:50 · Поправил: nikskoll (09 Мар 2017 00:22:04) #
smirnyaga07
1. Программа для TC-518 пишет, что устаревшее программное обеспечение, выберите версию 2.
Вашей программой Program- Factory Setting - Read рация распознается, как TC-320
2. Заменил. Но похоже, что полное окирпичивание - не реагирует.
3. Позднее при проверке заметил, что все же в одном месте пропустил замену TC-518 на TC-320.
Это оказалось ключевое изменение.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 08 Мар 2017 17:49:58 #
nikskoll
model id тоже должно быть ТС-320 . Поменяй в setting.ini и model.dat
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 08 Мар 2017 17:52:04 #
nikskoll
nikskoll
с янв 2017
Дата: 09 Мар 2017 00:13:00 · Поправил: nikskoll (09 Мар 2017 11:30:02) #
Ура, люди, я победил!
smirnyaga07 Большая благодарность ВАМ!!!
ИТАК.
Что делать.
1. Очищаем компьютер от временных файлов и всякого мусора с помощью СС.
2. Заменяем название TC-518 на TC-320 в файлах setting.ini и model.dat (открываем в Блокноте) (в том числе в папке TC446SE_DT)
в распакованном ранее архиве программы HT446SE BETA Programming Software V1.01.05, любезно предоставленной smirnyaga07и по его инструкции. Т.е. тщательно просматриваем текст и вместо TC-518 пишем TC-320. Далее- сохранить.
3. Подключаем окирпиченную рацию (либо не окирпиченную) к компу штатным кабелем-программатором.
4. Открываем программу HT446SE BETA Programming Software V1.01.05.(Файл HT446SE.exe)
5. В Model выбираем TC-320, 400-470MHz. Выходим из Model.
6. Заходим Program-Factory Setting и видим следующую картинку
7. Нажимаем Write. Дожидаемся сообщения Sucesfull.(в этот момент у меня резко исчез истошный рев из динамика)
8. Все, рация прописана на 400-470MHz.
Factory Setting показывает текущий Serial Number и Firmware Version Рации. Мodel Name - TC-320. Model ID -TC-320.
Теперь прогу можно закрыть, она уже не нужна.
9. Открываем штатную программу для программирования TC-320: HT510-320-310E Programming Software V2.02.03.(На форуме)
10. В Model выбираем TC-320, 400-470MHz
11. Прописываем любые частоты от 400 до 470 MHz, в том числе и PMR, для чего собственно и было все это затеяно.
12. Наслаждаемся качественным радиообменом.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 09 Мар 2017 10:07:05 #
nikskoll
Ну вот и отлично!
nikskoll
с янв 2017
Дата: 09 Мар 2017 10:58:26 · Поправил: nikskoll (09 Мар 2017 11:04:14) #
smirnyaga07
Спасибо друг, ты- гений!
Проблема решилась именно корректным переименованием файлов.
Я совершенно случайно при проверке обнаружил, что в одном месте не поменял название.
С полной заменой названий все стало на свои места, прога заработала как надо!
Все остальное было дело техники.
Иначе я уж подумал, что все, кирпич.
MSR-FRN
с июл 2017
NRW DE
Дата: 12 Июл 2017 18:34:36 #
привет !
У меня есть большое одолжение вам, где я могу найти программу .Я искал везде, но безрезультатно.
У меня есть HYT TC 320 Частота PMR - от 446.00625 в 446.09375 МГц ( 8 каналов ).
В Германцы есть 16 каналов по аналогии для PMR от 446.00625 в 446.19375 МГц.
Я хочу, чтобы добавить недостающие 8 каналов, или открыть FRQ 430 - 450 МГц ( Или 400 - 470 МГц ? ).
Я не могу найти программы - HT446SE BETA Programming Software V1.01.05 - Где я могу найти его ???
Пожалуйста, помогите
поздравления 73'
Dawid ( FRN & Zello Radio Gateway User )
PS.
(Извините за мой русский язык)
MSR-FRN
с июл 2017
NRW DE
Дата: 12 Июл 2017 18:37:53 #
привет !
поздравления 73'
PS.
nikskoll
с янв 2017
Дата: 01 Фев 2018 01:05:58 #
nikskoll
с янв 2017
Дата: 01 Фев 2018 01:08:05 · Поправил: nikskoll (01 Фев 2018 01:09:51) #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Фев 2018 08:10:00 · Поправил: alex.kzn (01 Фев 2018 10:26:32) #
неправильная гетера, моя 400-470
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 03 Фев 2018 17:07:10 #
В Германии всё (или почти всё) по закону. Вот, и станции ввозятся "закрытыми" на определённый диапазон . Но ... он спрашивал в июле .
eastbright
с янв 2017
Усть-Каменогорск
Дата: 14 Фев 2019 05:50:30 #
Доброе времени суток всем! Подскажите,с TC-508 данная процедура насколько реально работает?
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 29 Мар 2021 10:26:42 · Поправил: Alex DMR Satcom (29 Мар 2021 11:10:07) #
Ищу обновления на Hytera TC-320
Все что нашел.
TC-320-500-500S-508 Firmware Upgrade Software V5.01.64
Нужны более старые версии . Может кто поделится версией V2.02.72 или v2.02.07 или другой, у кого что есть? .
Из трех радиостанций ,две обновились нормально. Третья ,после обновления не работает, ищу старое обновление ,может поможет.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 30 Мар 2021 18:39:37 · Поправил: Alex DMR Satcom (30 Мар 2021 18:44:42) #
Сегодня попробовал перепаять EEPROM с рабочей станции в не рабочую. Поменял местами, микросхемы. Странно но не рабочая так и не работает. А та что работала,также работает с микросхемой eeprom, выпаяном с не рабочей. Визуально по железу станции одинаковые. Получается новая версия которая влита в микросхему eeprom просто не подходит под станцию ранее прошитую на заводе v2.02.07 . Может есть какая связь контроллера и флешш, старой станции. Вообщем убил станцию. Старую версию прошивки похоже не найду.
Не обновляйте лучше одним словом, может крякнуть.
Идея обновления была с надеждой что появится скремблер так -как он не активен.
Но похоже что скремблер может быть актиивен только в станциях HYT tc-320 супергетородин. На RDA что у меня просто,шей не шей он не заложен в мозгах-железа станции.
