На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› NKTECH UV-82 Plus (помогите найти программу!)
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 16:24:54 #
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти софт для прошивки NKTECH UV-82 Plus.
Выглядит, как очередной клон Baofeng'а, но ни одна из имеющихся программ от разных Baofeng'ов его не видит.
Также, пробовал CHIRP - безрезультатно. :-(
Надо залить каналы в память. А, ручками, как известно, в большинстве Baofeng'ов названия каналам не присвоишь.
Может кто сталкивался или какие идеи возникнут?
С уважением, Алексей aka Mers.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2017 16:38:37 #
И что, софт от Бао UV-82 к нему не подходит? https://drive.google.com/open?id=0B8BGmr-vYNsbdHBCRGUtYWRMc2M
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 17:58:53 · Поправил: 123Max (23 Янв 2017 20:50:39) #
Mers119
Это Вы на сайте чирпа им задачу сегодня поставили? По крайней мере, сейчас они откликаются, что-то пишут в ответ, в отличие от похожей задачи от 27 ноября, это хорошо. Предлагаю посмотреть, что дальше будет, вдруг они наладят, ну или же придётся самостоятельно "аккуратно покорёжить" чирповские скрипты.
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 18:33:28 #
Не подходит. :-(
Причем, под Baofeng UV-82 я нашел 3-4 варианта софта.
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 18:34:22 #
Это Вы на сайте чирпа им задачу сегодня поставили? По крайней мере, сейчас они откликаются, что-то пишут в ответ, в отличие от похожей задачи от 23 ноября, это хорошо. Предлагаю посмотреть, что дальше будет, вдруг они наладят, ну или же придётся самостоятельно "аккуратно покорёжить" чирповские скрипты.
Да, я закинул.
Посмотрим, может че-то сделают.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2017 18:38:40 #
А из продавца этой станции не пробовали выбить софт?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 23 Янв 2017 18:39:20 #
Может от UV-5R подойдет?
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 18:48:40 #
Написал. Жду ответа.
Если дадут - сразу выкину.
Но, надежды не много.
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 18:49:33 #
Ничего не подходит. Не от UV-5R, не от UV-82, UV-B5, UV-B6 и т.д...
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Янв 2017 19:00:12 #
вопрос точно не подходит или нехочет читать ?
есть тема гдет про раземы не достают и тд. и тп может в этом проблемма
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 19:02:25 #
Что интересно, NKTECH UV-7RX, который брат близнец Baofeng BF-A58 - тоже, ничем не шился.
После всего, методом научного тыка, прошился CHIRP'ом как Retevis RT6. :-)
Mers119
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2017 19:03:10 #
Вопрос, конечно, правильный.
Но, что-то мне подсказывает, что не в разъемах проблема.
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Янв 2017 19:06:27 #
всеже вскройте кузов и попробуйте без него считать шарманку, а сам шнурок рабочий ? порты правильно указаны ?
ну или на XP как вариант еще попробовать
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 21:09:28 #
Что интересно, в картинках на ebay можно увидеть упаковочную коробку, на которой есть адрес сайта этого самого Nktech: http://www.sznktech.com/
Только вот на официальном сайте совсем ничего не рассказывают про радиостанции, как я ни приглядывался. ;)
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Янв 2017 02:02:09 · Поправил: alex42 (24 Янв 2017 02:15:39) #
Вас, выручит поиск....
Так, это модель BAOFENG CT-3 (POFUNG).
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122459 - внешний вид CT-3.
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292&locate=3 - все программы для китаенвудов.
Видать названия уже приелись, вот и делают новые, а внешний вид старый.
Mers119
с янв 2016
Дата: 24 Янв 2017 11:15:47 #
Отлично! Огромное спасибо за наводку!
Софт от CT-3 подошел.
Вот, ссылка: https://drive.google.com/open?id=0B8BGmr-vYNsbNHpsLU83dEpCZ28
Mers119
с янв 2016
Дата: 24 Янв 2017 11:21:27 #
