На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Icom IC-F210S проблема с CTCSS
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 25 Янв 2017 20:19:09 #
Отдали станцию с симптомами мол не слышно первых слов при приеме.
Вроде всё указывает на 2й фильтр ПЧ, заменил, правда не было именно ALFYM450F, пришлось поставить ALFYM450G (снял с донора 100% живой).
Результат равен нулю, симптомы те же - поздно открывается шумодав, прием по сравнению с аналогичной станцией слабый, в режиме монитора пашет как трактор беларусь на частном огороде. Да, по неподтвержденным данным (пробовали покричать в довольно загруженный эфир, толь не слышат, толь забивают) передача тоже слабая.
Что ещё стоит посмотреть?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2017 14:33:38 · Поправил: GIBBON (26 Янв 2017 14:38:00) #
Если бы был неисправен второй фильтр пч, то нормального приема не было бы вовсе.
А смотреть стоит настройки радиотракта, причем специальным тюнером и желательно, по приборам. На основном форуме про эту станцию и ее программированию уже не один десяток страниц исписан, кстати.
П.С. И кто Вам такие дурные советы дает только, то фильтры бездумно менять, то кричать куда-то?
ПАлексей
Дата: 26 Янв 2017 15:26:43 · Поправил: ПАлексей (26 Янв 2017 15:30:33) #
А вы сами-то пробовали на неё послушать? Может хозяину это просто кажется. передача тоже слабая.
Выходную мощность измерить большая проблема для вас? не слышно первых слов при приеме тоновый шумоподавитель для начала на рабочем канале попробуйте через софт отключить. И вообще, какое отношения эта станция имеет к данному форуму? С каких пор она стала безлицензионной? Тема по этим станциям на основном форуме, аж на 20-ти страницах! Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 26 Янв 2017 18:26:31 · Поправил: treur (26 Янв 2017 19:19:18) #
Да ладно......специально замкнул пинцетом вход с выходом - ни чего не поменялось, как был прием, так и остался.
А с какого перепугу эти настройки должны были измениться? Adjustments не трогались. Я конечно их пробовал крутить, толку 0, вернул всё обратно.
То, что обычно ногам покоя не даёт )))
Разумеется слушал, хозяину не кажется.
Без субтона нормальный приём. Но без субтона работа со станцией не возможна.
При чем тут программирование? Проблема явно железная.
У нас в стране безлицензионная.
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 26 Янв 2017 18:28:38 · Поправил: treur (26 Янв 2017 18:31:16) #
сори, 2 раза отправилось
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2017 20:04:10 #
Простите конечно, но вы реально тупы в электронике или только притворяетсь?
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 26 Янв 2017 21:29:39 · Поправил: treur (26 Янв 2017 21:59:29) #
Ну во первых - скорее притворяюсь.
Второе я как то больше по цифровой электронике, тут же гибрид.
И по Вашему первому ответу я понял только намёк, что сначала надо удалить все adjust настройки, потом обложиться приборами и повторить настройку с 0, а только тогда, вдоволь нае......шись бесполезным занятием начать ремонт ибо кто Вам сказал, что настройки вдруг стали не верны!?
Опять же в основном на 20и страницах основного форума идёт тыканье в существование adjust а так же, что не стоит их сдуру сбивать и чем оно грозит. Точно в той же теме в нескольких сообщениях при тех же симптомах, что и у моей станции несколько человек указывают на неисправность 2го фильтра ПЧ.
Опять же исходя из того, что проблема с фильтрами у данной и не только модели Icom (тотальная коррозия в следствие отсутствия конденсаторов развязки на входе и выходе) я и стал менять 2й фильтр.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Янв 2017 09:51:25 #
Вам посоветовали тоновый шумоподавитель для начала на рабочем канале попробуйте через софт отключить?
Отключили?
Ну, и причем тут фильтр второй ПЧ, если Без субтона нормальный приём.???
Тем более, что замкнул пинцетом вход с выходом - ни чего не поменялось, хотя так вообще не делается!
Я так думаю, что передача тоже слабая не по мощности, а по модуляции (тихо слышно на другой станции).
Если бы Вы проверили передачу без тонов, было бы интересней...
Т.е.:
а) прием без тона - нормальный.
б) слабая (предположительно) модуляция.
Поэтому предлагаю посмотреть низкочастотный тракт, особенно общие для приема и передачи элементы.
Посмотрите в районе коммутатора IC14 BU4066BCFV (это по схеме IC-F210).
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 27 Янв 2017 11:16:50 #
Отключили?
Разумеется, с этого собственно и начал. В данный момент в станцию запрограммировано 2 канала с одинаковыми частотными настройками, один без субтона, другой с субтоном. На первом прием нормальный, на втором шумодав либо дико тормозит, либо вообще не успевает открыться, индикатор приема при этом горит.
Это было из принципа сделано, дабы объяснить товарищу "зачем Володька сбрил усы".
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Янв 2017 16:31:38 #
Передача нормальная на канале без тонов?
treur
с июл 2014
Нарва, Эстония
Дата: 27 Янв 2017 18:14:43 · Поправил: treur (27 Янв 2017 18:30:05) #
Итак, сегодня дал другу станцию покататься в такси, сделал костыль - отключил субтон на приём, оставил только на передачу.
С его слов - слышимость нормально, передача - на вопрос диспетчера слышно-не слышно ответ слышно, исходя из придирчивости их диспетчеров делаю вывод, что с передачей даже с субтоном как бы в норме.
Вообще ситуевина довольно странная - при более уверенном приеме (корреспондент в радиусе примерно метров 500) шумодав открывается по субтону нормально, чуть слабее сигнал - начинает дико тормозить на открытие - открывается через 1-2 секунды (то есть если диспетчер, к примеру, запросит позывной "шесть один", то на данном агрегате будет слышно либо "один" либо вообще глухо). И дело тут не в удаленности корреспондента (любая живая радейка принимает нормально).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Янв 2017 04:08:00 #
Правильно, потому, что разные уровни формируются на выходе детектора даже при слабом изменении уровня входного сигнала. Для детектирования субтонов сигнал, выходящий из детектора, должен быть идеален, и дойти до компаратора детектирования в таком же состоянии. Станции не новые, неизвестны условия эксплуатации, так что там всё, что угодно может быть, начиная от незначительной деформации фильтра II-ПЧ, до усохших электролитов в цепи прохождения сигнала после детектора. Смотреть только на минимально рекомендованном производителем стенде по методикам, описанным в сервисном руководстве.
