На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Фирма TurboSky и что за зверь такой Т9
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 06 Фев 2017 08:44:24 #
Коллеги появилась такая рация "Турбоскай" Т9 и тут же появилась проблема в месте с ней, а точнее не могу запрограммировать ей нужную частоту на канал.
Продавцы сообщили, что её надо программировать программатором от "кенвуда" KPG-22 и выслали софт на почту (тоже от "кенвуда"). Но программа ее не видит! Как быть?
Сразу скажу: 1. Программатор 100% исправен, проверял. 2. Раций Т9 у меня 12 шт. и у всех такая беда. 3. Программа тоже в порядке, но пишет что не видит устройство.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 07 Фев 2017 21:34:03 #
Попробуйте при подключении к компу или при нажатии в программе функции Read( считать данные из станции) нажать кнопку MON (MONI).
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Апр 2022 15:33:28 #
Подскажите, рация Турбоскай Т6 New, не могу считать ни какой программой. кабель от кенвуда KPG-22. рабочий (прошивал им кенвуд и баофенг). пробовал и usb-ttl. не получается. Не могу понять. Может каким то другим кабелем (или распиновкой) надо шить эту чудесную рацию? кто сталкивался, подскажите. спасибо!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Апр 2022 17:25:49 #
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Апр 2022 17:26:26 #
вот внутри что. Не могу понять чем ее шить. Кто сталкивался, помогите!
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Апр 2022 14:36:09 · Поправил: alex42 (25 Апр 2022 22:25:18) #
Да это, не TURBOSKY T9.
Правильное название этой станции Baofeng BF-999s Ищите программу от нее.
TURBOSKY T1 --- BAOFENG BF-C5
TURBOSKY T2 --- BAOFENG UV-6
TURBOSKY T5 --- YASHON H-530 (YSHON LS-747)
TURBOSKY T6 --- TYT A18+
TURBOSKY T8 --- BAOFENG BF-480
TURBOSKY T9 --- BAOFENG BF-999S
Михаил1
с сен 2009
Дата: 25 Апр 2022 16:55:55 #
alex42
У меня на наклейке не т9, а т6. Получается надо искать от tyt a18?. T6 было две версии. У меня судя по корпусу более свежая. А внутри что прошито не пойму. Спасибо за список!!! Буду пробовать.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 25 Апр 2022 18:32:58 #
alex42
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Апр 2022 22:30:08 #
Пробуйте. Просто изначально тема была про Т9.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 26 Апр 2022 22:47:29 #
alex42
все получилось, спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
