На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Таис 41, 43 - введение компромисного АМ
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Фев 2017 22:09:54 #
Захотелось пофлудить немного. Знаю тут есть грамотные теоретики. Так вот "а не замахнуться ли нам на Вильяма, знаете ли Шекспира".
Цель. Дешево и сердито ввести - АМ. Сверх качество рх и тх сигнала не преследуется- найти некий компромисс.
Пока примерно вижу это так. Переключение одной кнопкой. Для тх -модуляция предварительного каскада. Для приёма- поставить АМ демодулятор.
Есть таис 43- готов в свободное от работы время положить его на операционный стол.
kenwood33
Дата: 25 Фев 2017 00:07:35 #
ASB
Для TX я бы подобрал или намотал модуляционный трансформатор и поставил бы его в цепь питания выходного каскада.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Фев 2017 00:34:18 #
Для приема придется вводить еще и систему АРУ. В качстве АМ-модулятора можно использовать микросхему TA2003.
А для передачи достаточно УНЧ, от которого запитать выходной каскад. Можно взять мощный УНЧ типа TDA2030 и разогнать на него питание микрухой LM2577, с выхода УНЧа напрямую запитать выходной каскад.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Фев 2017 07:16:15 #
Про TX: зачем делать АМ? Всё проще. Подогнать предыскажения и девиацию и сделать небольшую расстройку при передаче. Дёшево и сердито.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 25 Фев 2017 10:53:50 #
Не забываем, что для ЧМ выходной каскад загоняют в класс С. А для АМ нужно класс А. Так что еще потребуется организовать включение смещения для выходного каскада. И выходная мощность будет около 4 ватт.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Фев 2017 17:43:25 #
Arena
Для усиления уже сформированного АМ сигнала, да, выходной каскад д.б. линейным. При модуляции по питанию выходного каскада в этом нет необходимости.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Фев 2017 17:01:20 #
Про TX: зачем делать АМ? Всё проще. Подогнать предыскажения и девиацию и сделать небольшую расстройку при передаче. Дёшево и сердито. дельное предложение.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Фев 2017 10:36:08 #
До чего народ обленился...
Опытный
Дата: 27 Фев 2017 15:09:44 #
Расстройка потребуется не только при передаче. В свое время на этом залетели "доработчики" из спеси посполитой, перестраивая евро-дальнобою(т.е. не для себя) трансиверный ФМ-тракт между 5 и 0 (чтобы не переключать не только AM/FM, но и 5/0). Территориально так сложилось - проходной двор ... с него и корм.
Сорвать бабок - сорвали, но ... не прижилось из-за SQ/ASQ на обоих концах. (Поэтому, тот самый дальнобой охотнее покупает не "польские изобретения", а продукт ориентированный/адаптированный на Россию (с/для поляками(-ов) (и прочей ...) производители отдельно не работают - бери как есть). Это моё практическое имхо к вопросу соседней ветки - что купить лучше).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Фев 2017 10:16:02 #
никакой коммерции. Аппарат мой. Время до "грядок" ещё есть, вот и захотелось немного проабгреидить аппарат. Кстати сегодня его снял с авто. Вместо него поставил свой любимый вектор 27Н комфорт. Добавлял в него S-метр. 8 светодиодов. аккуратно вписались в панель над регулятором громкости. Он же напряженометр на выходе станции при ТХ. При 50 Ом нагрузке сделал так чтобы светилась половина шкалы. Оперативно можно оценить состояние АФУ.
Еще кросс 27-433 замутил в паре с вектор43. Удобно. И главное, что всё управление идёт через разъём тангенты. Никаких дополнительных доработок и проводов к СиБишке.
Итак таис. на плате №-903. Схемы такой не нашёл- подобная 804. Буду по ней ориентироваться.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Мар 2017 12:08:12 #
и так АМ детектор. Применена к174ха2. Типовое включение начиная с УПЧ. Подключается сразу после фильтра ПЧ 455кГц таиски. Коммутация НЧ микропереключателем выведенный под регуляторами громкости и ШП. переключение на базе 1VT7.
Вторая пара контактов будет коммутировать режим АМ/ФМ передатчика.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Мар 2017 13:58:33 · Поправил: ASB (06 Мар 2017 14:06:50) #
АМ модулятор. Модулируем транзистор передатчика 2VT6 КТ660 третий от выхода передатчика. Модулятор собран на п-р-п транзисторе и вставлен в разрыв эммитера КТ660. НЧ сигнал на модулятор берём с 7 ножки операционного усилителя 2DA1.
Коммутация- при АМ через новый переключатель база 2VT11 садиться на массу- "отключаем девиацию", а при ФМ- на массу садиться эмиттер 2VT6 КТ660 (типа восстанавливаем соединение ).
Провели натурные испытания. Расстояние между авто около 5км. Корреспондент слышит довольно хорошо. Ну я тем более, ха2- отрабатывает без проблем.
Минусы- в АМ немного меньше мощность- компромисс- нет транса и мощного модулятора.
Дурацкий S-метр работающий при ТХ как микрофонный индикатор, переделан на показометр ВЧ напряжения на выходе рации. (выпрямитель ВЧ напряжения через 47кОм подключен к конденсатору 1С53 и перерезана дорожка от операционного усилителя 2DA1 к базе 1VT9)
