На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ A_Sky]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola TLKR T80 - Extreme . Косяк.
Serg3400
с янв 2017
Татарстан
Дата: 12 Мар 2017 22:58:23 · Поправил: Serg3400 (12 Мар 2017 23:22:46) #
Всем привет! Приобрел не так давно комплект , 2 рации .
Вот какой косяк я обнаружил в процессе использования: одна из станций слегка пищала при передаче (фон в модуляции, т.е. писк был слышен на прием в другой станции), причем этот фоновый писк периодически усиливался при определенном обхвате рации в руке.
Явно усиливался, когда пальцем накрывал область светодиода (фонарик) и пропадал при включении подсветки или фонарика.
В режиме VOX на уровне "1" рация не отключала передачу, т.е. было какое-то самовозбуждение.
Сперва подозревал цепи питания, но после разборки и сборки писк пропал!
Что я сделал : светодиод фонарика припаян к плате не напрямую, а проводами. И эти провода очень длинные и лежат на плате как попало. Я уложил их более компактно и удалил от антенны. После чего дефект устранился практически полностью.
Кто-нибудь еще сталкивался с подобным?
На подделку не похоже, покупал в магазине цифровой техники, внешне не придраться, качество сборки, корпуса, прокладок и уплотнителей - хорошее, все плотно, герметично. Да и весь комплект явно оригинальный.
Так же буду признателен, если у кого найдется схема (сервис-мануал), хотелось бы разобраться в природе шлепков в динамике при включении/выключении звука.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Мар 2017 08:27:14 · Поправил: Шариков (13 Мар 2017 09:07:18) #
Ну и отнес бы им сразу в зад. А теперь полазил там с паяльником - гарантии лишился. За-то удовольствие получил!
Но и к Мотороле отношение косвенное.
Природа в схемотехнике, конструкции (как сами убедились) и прошивке - сейчас все шарманки на RDA, везде свои глюки. Схемы стандартные, но Моторола их хранит как зеницу ока.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 10:55:49 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2017 10:58:39) #
Далеко не факт. Есть сейчас подделки под эту модель, видел картинки в Сети. покупал в магазине цифровой техники Хи, хи, хи. Вы на полном серьёзе думаете, что все эти Связные, Евросети, МВидео и иже с ними китайскими подделками не торгуют?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Мар 2017 11:14:17 · Поправил: Шариков (13 Мар 2017 11:17:12) #
Не знаю за "иже с ними", но вышеупомянутые берут в Социнтехе оригинальные китайские Моторолы произведенные на AUCTUS, а в Алан-Связи такие же китайские Мидланды. У сетей очень жестокие требования к поставщикам, на рынке "Садовод" они не берут. А "Иже с ними" типа Горбушки, Митино и интернет-магазинов, торгуют китайским Баофенгом, который и дешевле и лучше. На Али всплывают, какие-то пукалки, по корпусу повторяющие старую линейку Моторол, но на них или цена нереальная или оказывается, что это и есть Моторола, только с китайскими частотами.
Serg3400
с янв 2017
Татарстан
Дата: 13 Мар 2017 19:59:36 #
Если есть ссылка , то скиньте пожалуйста. Ну или хотя бы наколку какую-нибудь, как нашли, где наткнулись.
Любопытно посмотреть.
Мои - маде ин чина, но вроде качество изготовления, литье, уплотнители - все очень точно и качественно. К плате особо тоже не придраться, хотя китаезы в этом преуспели давно.
Изготовитель Motorola Solutions Germany GmbH
Telco Kreisel 1 бла бла бла...
Дистрибьютер в РФ ООО Центр Социнтех 111250 Москва ........
но это просто наклейка на упаковке.
По работе: сравнил со старыми TLKR-T6, все-таки Т80 чуть сильнее проходит, чем T6 , там, где в застройках T6 уже замолчала, T80 чуть чуть пробивалась периодически.
Serg3400
с янв 2017
Татарстан
Дата: 25 Мар 2017 18:35:36 · Поправил: Serg3400 (25 Мар 2017 18:36:24) #
В общем проблема с наводками на светодиод решена, напаял конденсаторы, фоновый писк на передачу полностью пропал.
Осталось победить шлепки при включении/выключении звука.
Суть проблемы следующая: при воспроизведении любого звука, будь то открытие шумодава, или сигналы меню, мелодии вызова , динамик издает стук. Здесь не очень правильно реализовано отключение УНЧ , вместо управления по ноге MUTE микросхемы УНЧ - транзистор управляет ее питанием, то есть при каждом открытии/закрытии шумодава на УНЧ каждый раз заново включается/выключается питание.
Пробовал подключать питание в обход, а управление подавать на 1 вывод ( Shutdown) микросхемы УНЧ. Шлепок динамика пропал, но все равно слышен щелчок при включении. В одной китайской портативной колонке нашел микросхему, по выводам полностью совместимую (8002А) , проверил - при включении MUTE щелчков не издает, но управление у 8002 и установленной в мотороле MC34119 инверсное. Благо в радиостанции управление УНЧ через транзисторы, так что в зависимости от того, куда подключить, на базу или коллектор, можно выбрать, какой уровень, высокий или низкий, будет включать УНЧ. Попробую на днях заменить м/с УНЧ и посмотрим, что выйдет.
Вообще можно совсем убрать управление, т.к. радиочип сам выключает звук, а УНЧ в режиме покоя потребляет около 3 мА по даташиту.
Но тюнер построен на AT1846 , и в режиме ожидания на приеме переходит в режим экономии энергии, и примерно 1,5 раза в секунду в динамике слышно небольшое тиканье. Раздражает.
еще один косяк - это постоянка на выходе для гарнитуры. около +2,4в с одного из плеч усилителя без развязки прет напрямую в капсюль гарнитуры. Если устранить шлепки в УНЧ и добавить конденсатор 47мкфв гарнитурку - то и щелчки в гарнитуре пропадут.
В общем не радиостанция, а конструктор. Идеально для радиолюбителей-паяльщиков!
Если б не было настолько мелко, нет свободы для маневра совсем.
Вот фото с решением проблемы с наведенками по ВЧ. Именно этот паскудный провод от светодиода и ловил наводки с антенны при передаче.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/snimok80.jpg
Serg3400
с янв 2017
Татарстан
Дата: 25 Мар 2017 20:29:07 #
В общем решил я все-таки попробовать заменить м/с УНЧ на другую, MC34119 на 8002A . По управлению (shutdown) они полностью идентичные, так что ничего мудрить и не пришлось.
Шлепки в динамике при включении/отключении УНЧ полностью исчезли. Правда пришлось так же удалить конденсатор, соединяющий выводы 2 и 3 на общий, и без него как бы работает, но желательно поставить небольшой емкости для фильтрации. С родным была задержка включения небольшая. после его удаления УНЧ на 8002А включается мгновенно, без щелчка, ничего не искажает.
Вот, держите. если кому надо)) Хотя эти игрушки и не стоят такой возни...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/dorabotka_tlkr-t80-.jpg
теперь осталось добить гарнитуру
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Мар 2017 12:02:20 · Поправил: tigra (26 Мар 2017 12:35:24) #
Т-80 в Ташкенте продаются сотнями, пока основные неисправности - выходной транзистор, поломки регуляторов громкости и уход частоты (подстройка емкостью). Машинами переезжают иногда :) .
Схем не дают.
Творчество "долгими зимними вечерами" (давно было):
Motorola TLKR T80 - PCB lay & test-point spl7
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Мар 2017 12:04:57 · Поправил: tigra (26 Мар 2017 12:44:00) #
Motorola TLKR T80 - last PCB lay & test-point spl7
Может общими усилиями "дорисуем"? ;)
Serg3400
с янв 2017
Татарстан
Дата: 27 Мар 2017 00:00:16 #
Да была б лишняя - пожалуйста! а то разбирать постоянно-то не хочется, они ж мне рабочие нужны.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 10:12:05 #
Serg3400
Ну я так, в общем. Не только Вам, всем предлагаю.
Может кто еще что интересного "дорисует"...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 10:14:55 · Поправил: tigra (27 Мар 2017 10:15:38) #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Мар 2017 10:01:35 #
У меня Т50, но думаю там схема одинаковая, может кто загрублял шумодав, а то при наличии помехи на канале он иногда не закрывается, несмотря на то, что установлен тон.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2017 15:11:20 #
В этой серии шумодав выставляется через инженерное меню. На Т80 это так выглядит:
Включить с зажатыми SEL+кнопка с нотой. На экране будет 1 SQ, нажать GRP MENU - и выбирать кнопками Up/Down значения в нижней строке от 0 до 127, после чего нажать GRP MENU, выключить и снова включить рацию.
Там ещё какие-то разделы есть 2 VOX1, 3 VOX5, 4 ALT, 5 FCC, но я с ними сходу не разобрался, а сейчас и рации этой нет под рукой.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2017 11:04:35 #
Спасибо!!!
Изменение порога шумодава на на Motorola TLKR T50.
1. Включаем станцию с зажатыми PTT+нота. появляется цифра 1, стрелками можно менять до 5. Шумодав 1.
2 .Нажимаем SEL и далее стрелками вверх/вниз изменяем параметы. Значание парметра показывается маленькими цифрами, и после двух нажатий стрелки.
3. Для сохранения выбранного значания нажимаем PTT и на экране видим SA (видимо от SAVE).
4. можно нажать SEL для выхода из режима изменения данного параметра.
И выключаем рацию.
p.s. на моих начальное значение было 9. Поменял на 20, понаблюдаю.
bvj
с июл 2013
Ижевск
Дата: 06 Мар 2018 04:38:29 #
Поправка - после изменения значения нажать SEL, появляется сообщение SAVE, подтвердить запись - GRP MENU, или отказаться - выключить питание. Если как написано сразу нажать GRP MENU, то до тех пор, пока находишься в сервис-режиме, будет отображать новое выбранное значение, но после выкл./вкл. питания окажется что ничего не изменилось.
Принесли в ремонт комплект T80, жалуются что в одной рации вместо 20 каналов стало 8 и между ними нет связи. Оказалось что куплен был с китайским диапазоном 409-410 МГц 20 каналов (купили в Челябинске) и одна самовольно перешла на PMR446 8 каналов (как и указано в приложенной инструкции). Как ей это удалось, не понятно.
Сравнение прошивок eeprom дало такую информацию:
адрес 08 - диапазон: 0 - 446, 1 - 409
адрес 09 - количество каналов: 8 для 446, 14 (десятич. 20) для 409.
В сервис-режиме эти параметры не меняются и сброс настроек в заводское состояние (MENU+SEL+вкл) на них ессно тоже не влияет.
bvj
с июл 2013
Ижевск
Дата: 06 Мар 2018 04:40:36 · Поправил: bvj (06 Мар 2018 05:02:57) #
дубль из-за глюка, удалить не могу
bvj
с июл 2013
Ижевск
Дата: 06 Мар 2018 04:40:36 · Поправил: bvj (06 Мар 2018 05:03:39) #
то же, и кого просить удалить не знаю
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Мар 2018 09:53:54 #
Перепрограммировали еепром и заработало?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Мар 2018 09:54:38 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Мар 2018 09:56:54 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Мар 2018 10:36:13 #
В допнастройки своих T-50 зайти не могу, похоже другая комбинация кнопок требуется.
Вопрос касательно прошивки - что будет, если поставить адрес 08 - диапазон: 0 - 446,
адрес 09 - количество каналов: 14 (десятич. 20)
Появится 20 каналов на 446?
По адресу 08 должно быть больше диапазонов. Как минимум там должен быть FRS/GMRS.
К сожалению сейчас не имею возможности программировать флеш.
bvj
с июл 2013
Ижевск
Дата: 06 Мар 2018 19:26:14 #
tigra, да, в обе залил в eeprom одинаковые прошивки для PMR446 8 кан. и связь между ними в норме. Настройка частоты правда у них так себе, разница 130 Гц, но это сойдет. А вот с Midland G5 разница уже была больше 1 кГц и связь срывалась.
AndyRadist, в T80 кроме шумодава и VOX, который не понятно как настраивать, других настроек в сервис-режиме больше нет. А про шумодав в T50 и комбинацию кнопок выше lesha71 писал.
В T80 я для диапазона 446 в адрес 09 записывал 10 (16 десятич.), появилось 16 каналов, но в дипазоне 446 все равно были только первые 8 каналов, 9-16 соответствовали 1-8 диапазона 409. Видимо софт не позволит раскрыть дальше, но не исключено что его в дальнейшем могут и поменять.
Прошивки и адреса других моделей TLKR могут не совпадать с T80. Прилагаю от этих T80 с диапазоном 446 и 409, если кто-то захочет сравнить с другими моделями.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/motorola_t80_extreme.rar
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Мар 2018 07:48:01 #
спасибо, поковырям!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Мар 2018 07:49:08 · Поправил: tigra (07 Мар 2018 07:50:11) #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2019 13:45:19 #
А случайно никто не нашел вход в сервис меню у новых Т82 и Т62 с описанием?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Авг 2019 13:26:00 · Поправил: AndyRadist (31 Авг 2019 14:04:38) #
При включении Motorola T-50 с нажатыми "нота" и "MON" включается тест экрана. Это позиция 1 меню из 8 позиций.
Далее по кольцу позиции переключаются нажатием кнопки "MENU" и номер позиции кратковременно высвечивается маленькой цифрой справа.
В каждом из пунктов, кроме первого с тестом экрана, доступны изменения. При этом меняется большая и маленькие цифры.
Сохранять измерения не пробовал, так как не понимаю назначения этих пунктов.
После выключения питания станция вернулась в нормальный рабочий режим.
P.S. Похоже что после этих манипуляций увеличилась девиация, т.к. контрольный Baofeng 888s стал затыкаться на громких сигналах, хотя возможно это особенность шумоподавителя Баофенга.
Yaesu на узкой полосе слышит эти Моторолки нормально, Моторолки тоже слышат друг друга нормально, но при громких звуках в микрофон есть лёгкая шершавость, признак небольшого вылета за полосу пропускания приёмника.
VictorMan
с фев 2020
Рязань
Дата: 22 Фев 2020 12:17:53 · Поправил: VictorMan (22 Фев 2020 12:18:42) #
tigra
Подскажите пожалуйста как частоту подводили?
bvj
Cпасибо за епром, поднял 1 рацию. Кому нужен будет епром для t50/t60 пишите.
bobxxlua
с сен 2013
Дата: 23 Авг 2022 11:19:47 #
Всем привет, подскажите пожалуйста, радейка motorola t80 extreme, при нажатии на PTT не встает на передачу и звучит предупредительній сигнал и на дисплее начинает мигать верхняя цифра- номер канала. Если нажать на кнопку с нотой, звук звонка передается на другую радейку. Сброс делать пробовал, епром 24с02 перешивал дампом с рабочей станции, не помогло. Такое ощущение, что стоит запрет на передачу. Пхните пожалуйста в нужном направлении.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 23:04:13 #
bobxxlua, неисправен микрофон, проверьте от гарнитуры или замените микрофон. Сурс
 Страница:  1  2  »»
