На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядный стакан UV-5R
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Апр 2017 04:36:46 #
Мда. Говнецо подложили китаезы. Через 2ое суток поездка, а стакан просто сдох. Китайская микруха HXN-WS. Стаканов отдельно в продаже нет. Микросхем тоже. Всё? Бежать за другим баофенгом? Из рассыпухи не настряпать?
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Апр 2017 11:58:04 #
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Апр 2017 14:53:43 #
Уже писалось не раз, как только купили бао UV-5R, сразу дорабатываем подстаканник, ставим радиатор. Или берем внутренности, от UV-82 и меняем. Сгорит, в любом случае...
Данилыч
Видное МО
Дата: 09 Апр 2017 12:30:34 · Поправил: Данилыч (09 Апр 2017 12:35:53) #
ради интереса вскрыл свой стакан, вот что в нутри
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2017 08:18:38 · Поправил: alex42 (10 Апр 2017 08:27:56) #
Уточнение, доработка стакана требуется в схеме, где стоит стабилизатор.
Данилыч, в вашем случае, схема обновленная. Ничего дорабатывать не нужно.
Единственное, более 10 вольт подавать не рекомендую. Случайно подал 12 в, сопротивления очень сильно греются.
Ну, а если нужно переделать под бортовую сеть: 24/ 12 вольт, то есть уже готовые стабилизаторы.
Ссылка...
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Апр 2017 09:55:03 · Поправил: Данилыч (10 Апр 2017 09:59:21) #
alex42
Я для сети 220-110 b от 12 до 30 в сделал на похожем стабилизаторе (стабилизатор настроен на выход 8,4В точно) из пустого корпуса АКБ так сказать переходник получился комплект так сказать батарея тоесть корпус от нее в нутри стабилизатор, бп на 12 в 2А и шнурок в прикуриватель, очень удобно и стакан не нужен.
PS да кстати от БП питал стакан он 12В 2А ниче не грееца, грубо говоря это равноценно если стакан в прикуриватель авто воткнуть
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Апр 2017 10:56:38 · Поправил: Данилыч (10 Апр 2017 10:59:05) #
тут указан вход питания 9-30В
тут указан винт потенциометра настройки выхода, сейчас настроен на 8.4В
ссори за качество, фотик дерьмовый на телефоне
Данилыч
Видное МО
Дата: 11 Апр 2017 03:58:58 #
при передаче замечен треск, может кто мини фильтр посоветует, чтоб в в кузов АКБ впихнуть
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Апр 2017 17:20:09 #
alex42
Это сё хорошо, когда это китайское говно личное. Мне же одолжили это радио перед поездкой и тут такая собака. В итоге нашелся отдельно стакан в городе за деньги.
Но это еще не всё, в итоге рация сдохла в самой поездке. Немного влаги (не водищи!!) попало внутрь и всё. Говно было есть и будет. даже за 1500 рублей...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Апр 2017 17:20:37 · Поправил: NBP FM (24 Апр 2017 17:20:48) #
Дата: 27 Апр 2017 10:24:30 #
Купил UV-5R. Уменя вот такой стакан
Дата: 27 Апр 2017 10:25:51 · Поправил: ats52 (27 Апр 2017 10:28:31) #
и-нет тормоз :(
Дата: 27 Апр 2017 10:27:55 · Поправил: ats52 (27 Апр 2017 10:28:56) #
и-нет тормоз :(
Данилыч
Видное МО
Дата: 28 Апр 2017 00:02:26 #
На фото не разобрать что за микруха, можно в студию циферки буковки её
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Апр 2017 12:25:04 · Поправил: alex42 (28 Апр 2017 12:25:37) #
Сразу с плеча, маховым движением в топку....
kotyar4ik
с янв 2018
Николаев
Дата: 16 Янв 2018 10:35:26 · Поправил: kotyar4ik (16 Янв 2018 10:41:37) #
Спалил свой стакан от UV82, чем посоветуете заменить плату ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Янв 2018 11:03:30 #
любым БП через лампу накаливания 6,3в 0,3а. надежно как валенок.
kotyar4ik
с янв 2018
Николаев
Дата: 16 Янв 2018 13:18:25 #
Это наверное специфический юмор? Бо ничего не понял...
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2018 02:04:18 #
Лампочку последовательно в плюс провод впаивайте. Напряжение на бп 12 вольт (не критично) когда акб зарядится лампочка начнёт ярко светится. Проверенный старый способ.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2018 02:04:45 · Поправил: morze (31 Янв 2018 02:06:05) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Янв 2018 08:55:50 #
morze
Лампочка, вообще-то, погаснет. Ибо контроллер в батарее разомкнет цепь заряда, когда литиевые банки достигнут насыщения.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Янв 2018 09:01:40 · Поправил: allamat (31 Янв 2018 09:04:06) #
kotyar4ik
Можно заменить всю схему заряда. Использовать обычную кренку на 5 В, в определенном включении.
В конце-концов можно купить стакан. Тем более, у нас они есть.
