На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Два квадрата на 27 мгц
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 10 Апр 2017 21:37:34 #
Собственно наверное хочу еще раз сделать квадраты, только вот расстояние между ними какое??? Калькулятор на 27.200 выдал 133 см, а в интернете пишут от 2,04 до 2,2 метра, кто прав???
kenwood33
Дата: 11 Апр 2017 21:25:27 · Поправил: kenwood33 (11 Апр 2017 21:29:26) #
Правы все : Расстояние от вибратора до рефлектора влияет на входное сопротивление антенны и на ее усиление. Поэтому расстояние следует выбирать таким (Желательно, чтобы избежать лишних элементов согласования.), чтобы входное сопротивление антенны равнялось волновому сопротивлению коаксиального кабеля.
Классический вариант .Для расчета длины провода излучателя в книге К. Ротхаммеля предлагается следующая формула
L(м)=302/f(МГц)
Расчет проведем для 20 канала сетки C, т.е. для частоты 27,200 МГц. Размер L получается равным 11,103 м. Одна сторона квадрата равна L/4, что составляет 2,776 м. Длина одной опоры вибратора получается равной 1,963 м. Длина траверсы должна составлять 0,2 l, что дает размер 2,22 м. Длину настроечных шлейфов рекомендуенся выбрать в пределах 0,7 - 0,8 м, а расстояние между проводами шлейфов - равным 12 ± 1 см
Неклассический вариант.расстояние между квадратами может быть разным. Например около 1,3м. В классическом Cubical Quad используется размер 0,2 длины волны.
модель такая. Размеры излучателя 2,78х2,79м размеры рефлектора 2,88х2.91м, расстояние между излучателем и рефлектором 1,3м. Питание в боковую сторону для вертикальной поляризации.
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 12 Апр 2017 19:35:42 #
kenwood33
Спасибо, за ликбез по квадратам. Делал очень давно по наставлению Дениса 1228, поэтому даже чертежей с размерами не осталось. Если будет хоть какой намек на летний проход, замучу около 100 ват в двойной квадрат
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 13 Апр 2017 00:09:36 #
Проходы летние пойдут в начале мая, тут без вариантов, так что антенну заранее мутить надо..
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
