На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте проверенную схему передатчика 27 МГц
October
Ярославль
Дата: 14 Апр 2017 18:01:23 #
Добрый день. Посоветуйте схему проверенного передатчика 27 МГц с кварцевой стабилизацией на
1-2 Вт. Встречал в сети или на десяток-сотню милливат. Хотелось бы использовать стандартные индуктивности и исключить трансформаторную связь между каскадами, ограничиться емкостной. ФНЧ конечно не выдержит на стандартных индуктивностях, там контура. Использоваться будет для телеметрии. Можно и на 433 МГц. Спасибо.
Quinta
с мар 2017
Дата: 15 Апр 2017 06:35:36 #
Берете любой ЗГ на кварце, к нему на выход буфер+оконечник на irf, вроде такого http://www.caarc.ca/wp-caarc/wp-content/uploads/2014/02/Capturebig.jpg
Конечно выходной контур придется посчитать. С irf510 можно 25вт снять, а уж до двух раскачать - ерунда, но буфер нужен, у ирфа большая входная емкость.
http://www.geocities.ws/radio107mhz/rfx.gif
Поищите схемы qrp cw передатчиков на 10 метровый диапазон, это как раз то что вам нужно.
Quinta
с мар 2017
Дата: 15 Апр 2017 06:40:34 #
Если речь о морзянке то там даже выключатель не понадобится-буфер с оконечником в режим c загнать, в режиме молчания они потреблять ток не будут. Вот как америкосы выполняют такие проекты, часто даже без платы, на скрутках https://sites.google.com/site/g3xbmqrp3/hf/wispytx
BR4096
Торонто
Дата: 15 Апр 2017 18:48:22 · Поправил: BR4096 (15 Апр 2017 18:48:41) #
October,
Можно вопрос, почему?
Radiomechtatel
с апр 2017
Дата: 15 Апр 2017 19:19:26 #
А почему готовые китайские дешевые аппараты не рассматриваете для доработки?
October
Ярославль
Дата: 15 Апр 2017 21:50:43 · Поправил: October (15 Апр 2017 21:52:06) #
Не могу в продаже найти каркасы для индуктивностей. Так же очень противно залужать тонкий ПЭВ, ПЭЛШО на аспирине.
Если безотводные контура из провода не менее 0.4, что бы бескаркасная катушка получилась, то допустимо.Radiomechtatel
А какие готовые?
Забыл добавить, передатчик узкополосная ЧМ.
Quinta
с мар 2017
Дата: 15 Апр 2017 23:33:48 #
А какую дистанцию надо покрыть? Кажется упоминались 4хх мгц, на них можно уже соорудить ягу и дуть малой мощью, а уж если кинуть wifi через тарелки офсетные...
И если 27 то антенна какая?
Мое предложение: 1 любой задающий генератор с нужной модуляцией
2 буфер либо транзюк в режиме C, 2n222 + дроссель в коллектор-буквально какой бог послал, либо 74hc240 (вообще обвязки не надо)
3 оконечник irf510\irfz24, режим C, выходную цепь настраиваем при подключенной антенне по минимуму тока потребляемого каскадом (классика)
Господа, ну вы что. Три каскада расчитываются по птушным методичкам курса рпу, если страшно лепить от балды детали. Проще сесть и сделать из чего бог послал чем схему искать, на согласование каскадов при снимаемой с каждого каскада моще в 1\10 от максимальной можно и забить.
Можно на авито купить сибиху рублей за 700 и коммутировать ее, чм\ам умеют они.
Мотать то и не надо особо ничего, вот задающий кварцованый+буфер без контуров, при нынешних коэффициентах усиления транзисторов это нормально вполне http://4.bp.blogspot.com/-2Qzsn2PzWYY/VWr3lPlqOAI/AAAAAAAALDg/ZIOSV1rZToA/s1600/tenner.gif
October
Ярославль
Дата: 16 Апр 2017 08:07:35 #
Quinta
На Wi-Fi не подойдёт, нет прямой видимости. На 27 МГц на приёмной стороне 5/8, на передающих что-то укороченное типа Storm 27. Дистанция 5-7 км. На 433 не решился, там уже слепить передатчик из того, что было не получиться. Позже выложу схему наработки, есть вопросы. Всем спасибо за советы.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 16 Апр 2017 08:51:44 #
Дистанция 5-7 км "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной", а пользовался услугами операторов моб.связи. 7 км в диапазонах общего пользования не всегда получается.
October
Ярославль
Дата: 16 Апр 2017 09:42:45 #
Шариков
В диапазонах общего пользования и более можно организовать.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 16 Апр 2017 21:00:57 #
Можно и 400 км с ЛПД в горах или через Луну или метеоры. Я однажды с СиБи-шной портативки на штатную антенну связывался на 25 км с автомобилем (без прохождений), через модем звонил с дачи за 75 км летом 1994 года почти каждый день, если поляки не мешали. Но назвать эти достижения ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВЯЗИ язык не поворачивается.
Организация связи, это когда в любой момент можно передать информацию из А в Б. А если вдруг связи нет из-за вира-майна на LPD или из-за молдавских таксистов, то надо непременно вздрючить ответственного связиста.
October
Ярославль
Дата: 17 Апр 2017 22:37:29 · Поправил: October (17 Апр 2017 22:39:29) #
Шариков
Знаю одно такси из Low Band, которые весной слушали как в Белоруссии картошку сажали из года в год. Или один ЧОП, ретранслятор которого глушит собственные объекты или другой ЧОП, где 1000 объектов на одной частоте глушат друг-друга. Пожарную часть, где каждый день кнопка передачи заедает, или БС APCO, которая сгорела и связь через другой район идёт. А сколько машин пожарных, где кабель в основании антенны отгнивает... Или скорая, где на газели антенну проволокой к кузову привязали. Так что вопрос организации связи не самый печальный, к тому же на 27 есть дырки или 2 частоты, специально выделены государством под телеметрию. Вопрос ухода в коммерческие участки тоже в проработке, но нужно запустить систему и отладить пока в гражданском участке. К тому же, передать из информацию из А в Б на 100% без аварий невозможно не по одному каналу связи.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Апр 2017 23:17:31 #
Так это коммерция? Люди за это будут деньги платить? За самопальный передатчик и 5\8 на базе? Отдает колхозом. Gsm модем с ком портом или вообще контроллер интернета вещей. Кстати можно было за это время уже сделать штук пять и проверить их все по очереди, ибо схема их, ПРОВЕРЕННАЯ, одинакова и не менялась со времен радиоламп еще: несколько каскадов друг за другом.
October
Ярославль
Дата: 18 Апр 2017 08:17:59 #
Quinta
Зачем GSM модем с COM портом? Дороге удовольствие. SIM300, SIM800, SIM900 в помощь. И не коммерция, а для внутреннего пользования. Если бы вы знали, за какое оборудование люди деньги платят и 27 МГц и 5/8 на крыше. И ничего, работает вполне не плохо.
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Апр 2017 20:44:37 #
Вот еще, готовая схема, но имхо можно проще. http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/HMOD/H_mod.html
Вы будете травить плату или навеской вообще сделаете? И как продвигается дело?
Детали есть или будете покупать по схеме?
October
Ярославль
Дата: 18 Апр 2017 22:43:15 #
Quinta
Обрисую ситуацию. Собрал генератор по схеме трёх точки на КТ368, как то не очень стабильно работал, по схеме опорного генератора трансивера Клопик. Возможно надо было ёмкости подобрать. Решил переделать генератор на КТ646, понравился больше. В коллекторе контур на 27 МГц. Работает неплохо, частоту держит, ток потребления 10-20 мА. Добавил буфер через ёмкость тоже на 646. Смещение на базу транзистора не подаётся, резистор между базой и эмиттером на несколько сот Ом, для подавления самовозбуда, в коллекторе дроссель. Чем больше индуктивность, тем больше ток потребления. Но возникла засада: если подать питание, то судя по току работает только генератор, стоит взяться пинцетом за коллектор, ток возрастает до100-150 мА, отпускаю и опять падает. Логично предположить наоборот. Когда каскад не нагружен КСВ велик, ток большой. Нагружаю КСВ падает, и ток падает. Или я не прав? В связи с проблемой транзисторов 2078 (помню лет 10 назад отказывались работать в выходных каскадах сибишек, а с другой станции работали. Говорят было много подделок.) хочу применить на выходе IRF 510, вопрос, сколько ему нужно на раскачку? И хотелось бы найти данные о зависимости потребляемого тока и выходной мощности, хотя бы плюс-минус, что бы примерно оценить выходную мощность. Мощемера под рукой пока нет. Опыты на макетке, первые образцы ЛУТ, в дальнейшем плата на заказ.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Апр 2017 00:56:39 #
Мощемер просто сделать, резистор 50 ом (или сборка параллельно\последовательно до 50 ом) + детектор на диоде. Меряете вч напругу на известной нагрузке, считаете мощность.
У меня усилки на irf 510 без резонансных цепей на входе давали увеличение мощности в 10 раз вне зависимости от кол-ва транзисторов в плече при питании 12в. Если резонансно согласовать катушкой + емкость затвора то думаю можно в разы меньше ему задувать, но и самовозбудиться может, у него высокая крутизна. Осцил бы, или вч-пробник для тестера спаять простейший, по нему настроить амплитуды.
Стабилизируйте каскады RC цепочками земля-эмиттер, чтобы токи от нагрева не плавали. Это простейший вариант.
Кстаа, а где для нормальной партии кт646 в нормальных количествах взять? BC546 гляньте, 2n222, канонические рабочие лошадки таких проектов.
Выходная при согласованной нагрузке примерно равна потребляемой моще оконечного каскада умноженной на КПД (50% примерно для режима B), при несогласованном п-контуре транзистор открывается не в фазе колебаний в контуре и через него чешет бОльший ток.
October
Ярославль
Дата: 20 Апр 2017 21:50:17 · Поправил: October (20 Апр 2017 21:53:25) #
Quinta
В общем, собрав все советы в кучу, нашёл схему, передатчик радиостанции Беркут. В генераторе стоят конденсаторы по 330пФ в эммитере и эмиттер база, но он не завелся. Надо разбираться. Как определить ёмкости в трёх точке? КТ 646 есть в достаточном количестве в местном магазине. Мой С1-54 помер, взял осцил, но он до нескольких мег, и непозволяет развернуть 27 МГц. Пока ориентируюсь на SDR, как более менее стабильное решение получится, так буду искать приборы.
October
Ярославль
Дата: 22 Апр 2017 21:49:05 #
В общем, взял за основу схему от радиостанции Беркут, немного переработал. Интересная схема включения транзисторов в параллель. Потребляет 500 мА, на выходе резистор 51 Ом 2Вт через секунд 5-10 не дотронуться. Витки катушек подбирал опытным путем по максимальным показаниям индикатора поля. Интересует емкостная связь между каскадами, как правильно рассчитать емкости? Сигнал на варикап через резистор 10 кОм, менее - срыв генерации, как правильно организовать модулятор? Транзистор VT2 - греется, добавлял в эмиттер резистор 15 Ом - но и мощность падает, думаю ограничить ток по базе увеличение резистора 1,8 до 2 -2,2 кОм. Покритикуйте, что можно внести в усовершенствование схемы? Кварцы подходят и на основную частоту и на половину.
October
Ярославль
Дата: 22 Апр 2017 22:00:38 #
400 точно не получится. Максимальная дальность связи в УКВ диапазоне в условиях прямой видимости 250 с чем-то км, так как далее уже очень заметно закругляется земля и невозможно обеспечить прямую видимость ни при какой высоте подвеса антенны. Через Луну или метеоры мощность мала. Я на 144 с антенной 9 элементов на траверсе 5,5 метров не слышал. Нужен стек или 16 элементов на траверсе более 10 метров.
