На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-67S
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 29 Апр 2017 05:26:27 #
Здравствуйте,уважаемые участники форума! Помогите пожалуйста! Нужна распайка кабеля программирования для радиостанции VT-67S .Софт есть,радиостанция на столе,а как подключиться-не знаю.Использую универсальный программатор.Я им любые станции программирую,а вот с этой не получается... Помогите пожалуйста! С уважением-Дмитрий.
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 29 Апр 2017 18:55:34 #
Там одинарный джек 2,5. Распайку щас и не вспомню.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 03:34:19 #
Здравствуйте! Спасибо Вам за информацию! Ну, хотя бы так-поиск сужается-а то на картинках не определить,какого диаметра джек! Спасибо! С уважением-Дмитрий.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 03:59:01 #
Попробовал на средний контакт 2,5 мм ,как в универсальном программаторе рекомендовано для VT-44-не получилось...Не видит прога станцию... Что делать-не знаю... Где-то в трёх соснах блуждаю-вроде простецкая станция...Я так мучился-давно правда-с CP-040,но там с софтом проблема была.. Может ещё кто что-нибудь подскажет
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:22:29 #
Похоже,что для программирования используется 3,5 джек. Сейчас вскрыл станцию и по печатке стал искать ,где выходит средний вывод джека-он выходит на ключ ,какой-то,но это не PTT. При замыкании на корпус передача не запускается.При включённой станции на этом выводе присутствует 3 вольта.Передача видимо как-то с микрофонного гнезда.У гарнитуры моно джеки оба.Хотя не факт-надо по-внимательней картинки гарнитур посмотреть.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:27:52 #
Посмотрел на гарнитуре-оба джека моно...
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:35:25 #
Получается,когда 2,5 джек замыкает свой средний вывод на корпус,можно с крайнего вывода этого джека запустить PTT-проверил.Видимо через микрофон запускается и PTT.Так что всё показывает,что программирование идёт через средний вывод 3,5 джека.При подключении гарнитуры этот вывод получается на корпусе-это логично.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:45:01 #
Сейчас проверил-средний вывод 2,5 джека то же на проц идёт..?? Но пока он не на корпусе,PTT не запускается.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:45:56 #
Пока на этом остановился. Надо подумать..
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 05:48:48 #
P.S У обоих джеков корпус на корпусе станции,т.е. на минусе.
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 30 Апр 2017 17:44:48 #
Мало чем наверное могу помочь. У меня китайским кабелем программируется свободно. Не знаю какой у вас универсальный.
Погуглите распиновку puxing px-558 или 508. Что является одним и тем же.
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 18:07:00 #
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста,какое гнездо для программирования используется-3,5 или 2,5 ?
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 18:12:52 #
А универсальный программатор тот,который все знают-вот ссылка http://www.cqham.ru/uniprog2.html
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 18:14:33 #
И ещё,подскажите,какую программу используете?
ra9uid
с мая 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2017 19:38:01 #
Разобрался и решил проблему! Значит так,программатор универсальный для радиостанций-ссылка выше. Джек-2,5 мм стерео.Подключать так: корпус джека-корпус программатора,т.е. минус.Средний вывод джека(средняя полоска)-RTxD , крайний вывод"пимпочка"-RRxD.Программа для PX-508. Программа у меня открылась после установки-вместо надписей-вопросики-верхняя шапка надписей,третья справа-нажать-выбор языка-выбрать английский-другого всё равно нету-всё будет понятно.Удачи всем! С уважением-Дмитрий.
