На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация ТАКТ 301 п45 помощь с LPD частотами.
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 10 Май 2017 22:13:00 #
Рация ТАКТ-301 п45
Чстоты PMR
Ширина полосы: Узкая
Уровень мощности: Высокий
Прием и передача выставлены одинаково
Тип приема/передачи Нет
CTCSS 67.0
CDCSS 023
Канал 1-Частота [Мгц] 446.00625
Канал 2-Частота [Мгц] 446.01875
Канал 3-Частота [Мгц] 446.03125
Канал 4-Частота [Мгц] 446.04375
Канал 5-Частота [Мгц] 446.05625
Частоты LPD
CTCSS 67.0
CDCSS 023
Канал 6-Частота [Мгц] 433.07500
Канал 7-Частота [Мгц] 433.10000
Канал 8-Частота [Мгц] 433.20000
Канал 9-Частота [Мгц] 433.30000
Канал 10-Частота [Мгц] 433.35000
Канал 11-Частота [Мгц] 433.47500
Канал 12-Частота [Мгц] 433.62500
Вопрос следующий, на LPD частотах я слышу, что мне говорят с обычной рации VOXTEL MR 250, а когда говорю я, то сигнал на рацию VOXTEL поступает, но не слышно ничего, что я говорю со своей рации ТАКТ-301.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Май 2017 04:47:55 #
Взять в правую руку и со все силы кинуть, в сторону стены.... с криком: ТАКТ летит!
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Май 2017 04:48:18 · Поправил: alex42 (11 Май 2017 05:05:50) #
Это чисто Китайская радиостанция, с Российским шильдиком! В России не выпускается!!!
По типу импорта замещения, переклеили бирку для России и вперед.
Если не ошибаюсь лепнина такая: (Поправьте если, что....)
«БУДАФОН» Волна --- Motorola,
«Астраком» Радон --- Tait
«САЙКОМ» Вихрь --- Icom
«Уральские радиостанции» ЭРИКА и «Т-Хелпер» с ТАКТ --- HYT (Hytera)
«Компас-Р» Нептун --- Vertex.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Май 2017 09:09:39 #
Дык "тип приема-передачи" поменяйте на что-нибудь, у Вас рация CTCSS не передает
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 11 Май 2017 14:02:07 #
именно, но человек купил программатор за 3800 для нее
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 11 Май 2017 18:27:33 #
Спасибо, попробую.
Боюсь, что кого нибудь прибьет...
А по существу, лучше бы помогли, помощь с броском и траекторией полета я не запрашивал на форуме...
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Май 2017 04:59:42 #
3800 руб за шнурок - позолоченный что ли?
VOXTEL MR 250, вообще по барабану, есть у ТАКТа тон или нет. Прием должен быть... Если конечно не разнос частот...
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Май 2017 05:00:59 · Поправил: alex42 (12 Май 2017 05:04:01) #
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Май 2017 05:02:57 · Поправил: alex42 (12 Май 2017 05:06:46) #
Один раз нажал и 3 дубля....
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 12 Май 2017 11:59:44 #
нет, просто барыга жадный попался
http://forum.guns.ru/forummessage/245/2025857-0.html
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 12 Май 2017 18:47:52 #
Как раз то таки нет, 2500 с учетом пересыла обошлось, скидку продавец хорошую сделал.
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 12 Май 2017 18:50:58 #
Да ТАКТ с ТАКТОМ вот работает и принимает-слышно и когда я говорю-слышно, а по Вокстелу почему то меня не слышно, а я слышу, попробую выставить сейчас как мне подсказали выше:
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Май 2017 11:37:43 #
Там на вокстеле есть кроме номера канала еще один параметр, от 01 до 38 скорее всего, этим цифрам соответствуют частоты CTCSS
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Май 2017 14:14:58 · Поправил: kovcheg (13 Май 2017 14:15:48) #
В PMR Ширина полосы: Узкая,это понятно.
Почему в LPD тоже узкая? там должна быть широкая.
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 13 Май 2017 15:14:47 #
Это мне выставить тогда: CTCSS 38.0 как вариант?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 14 Май 2017 11:20:23 #
нет в этой LPDшке субтонов, не надо мучить задницу
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 14 Май 2017 13:21:22 #
В програматоре ТАКТ частоты CTCSS начинаются от 40.0 и выше.
Выставил 40.0 (не слышно ни с ТАКТА ни с Вокстела)
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 14 Май 2017 13:22:52 · Поправил: Doping (14 Май 2017 13:25:37) #
Выставил широкую на всех LPD частотах-вариант тот же самый.
По звуку на Вокстеле при разговоре с ТАКТА ощущается, что вот я говорю, ну мощности не хватает, что бы речь стала слышимой и понятной, просто вот дыхание какое то на Вокстеле слышно.
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 14 Май 2017 14:05:04 · Поправил: Doping (14 Май 2017 14:06:24) #
Вот у человека та же самая проблема, при работе с данной рацией, только говорил он в Алинко, на Вокстеле его не слышно: Voxtel MR 250
Doping
с мая 2017
Мичуринск
Дата: 13 Июн 2017 22:44:35 #
Отпишусь по данной теме:
Рация ТАКТ-301 п45 и рация VOXTEL MR 250
Перепробовал мноо вариантов, поискал разные статьи с поиском ответов на данный вопрос, скажу одно, как ни крути, вокстел не будет слушать то, что говорится с такта. Так что, если есть у кого соображения на этот счет, буду рад выслушать. Ну мой вывод и поиск путей решения привел к такому заключению.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 14 Июн 2017 17:05:52 #
именно, выкиньте обе шарманки и купите нормальную рацию
