На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ MagComm13]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте сиби радиостанцию для репитера
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 12 Май 2017 21:30:43 #
У нас в городе работает кроссбенд репитер CB-LPD, задумались над тем, чтобы сделать резервный комплект оборудования.
Сейчас на СиБи в репитере стоит MegaJet 600+. В основном проблема с автошумодавом, тех, у кого раскрученная модуляция он принимает с прерываниями. Антенна 5/8. Пороговый шумодав не подойдет, замаемся подкручивать во время дальних прохождений.
Посоветуйте, какую станцию поставить на СиБИ? Что нам лучше купить, какую-то из современных станций или искать из древних.
Optim Piligrim подойдет?
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 12 Май 2017 22:53:46 #
Вам лучше подойдёт OPTIM-APOLLO , у неё параметры приёмника лучшие и что очень важно для базовой радиостанции - у неё есть RFG - регулировка чувствительности приёмника
RFG - регулировка чувствительности приёмника с шагом в 6 дБ.
Рекомендуется использовать при эксплуатации радиостанции в
стационарных условиях при работе с базовой антенной.
Максимальная чувствительность приёмника соответствует значению
OFF. Остальные значения снижают чувствительность приёмника с
шагом в 6 дБ. Рекомендуется выбрать такое значение, при котором
уровень помех по шкале SRF не будет превышать 1-3 балла.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 13 Май 2017 09:12:46 · Поправил: aamit (13 Май 2017 09:33:12) #
Именно для репитера лучше взять LB станцию, например M208 или GM360 нижних частотных версий, и перетянуть
перетянуть на CB. Получаете все прелести надежного железа, весьма приличного радиотракта, плюс функционал ввиде CTCSS на закрытие репитера и удобный аксессуарный порт для стыка с контроллером (или что там у Вас будет между радиостанциями). Минус - нет АМ, но он Вам и не нужен при решении указанной задачи. Перетягивали людям М208-е для работы в такси пару лет назад, работют до сих пор на 5+, все остальные аполло и всякие мегаджеты просто отдыхают. И со сторны LPD лучше ставить хорошую мобилку. Цены на аналоговое оборудование категории БУ очень низкие сейчас, даже на перефирии можно найти р/ст в пределах 2-4 т.р.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 13 Май 2017 09:13:53 · Поправил: aamit (13 Май 2017 09:17:01) #
Дубль
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 13 Май 2017 09:15:19 · Поправил: aamit (13 Май 2017 09:17:41) #
Дубль
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 13 Май 2017 10:41:42 #
У меня MJ-600+ на попугае стоит, ни кто не жалуется на прерывания
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 13 Май 2017 17:45:58 #
aamit
Насчет low band мы думали, смущает отсутствие автошумодава, на сиби CTCSS мало у кого есть. Резервное железо для репитера авторадиоканала, т.е. довольно массового.
Еще у GM360 и ей подобных минимальная полоса 12.5 кГц, я думаю это шире, чем у любой сибишки, т.к. сиби каналы с шагом 10 кГц как минимум. Т.е. будет больше собирать помех с соседних каналов и полуканалов (нулей или пятёрок).
На LPD и PMR мы затарились GM340, НоябрьскНефтегазСвязь их по 1200р. распродаёт.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 13 Май 2017 18:32:22 #
12,5кГц в самый раз. Девиация 2,5кГц тоже. Никаких затыков/хлопков на стороне диспетчера нет, когда M208 выходит на связь. Модуляция отменная.
ASQ нет, это точно. Но штатный шумоподавитель отрабатывает нормально, в городе работает корректно, не хуже обычной сибишки с ASQ.
И в качестве базовых на LB эти р/ст работали нормально у лесников. Не так уж и далеко по частоте от 27МГц. Мы в Онежском районе репитер строили на 360-х, вроде как до сих пор работает.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Май 2017 22:30:29 · Поправил: NBP FM (13 Май 2017 22:32:21) #
Planer
Что?
Чтооооо?
На самом деле у GM360 что нинаесть самый так называемый "автомат"
А про 10 кГц у сибишек, и 12.5 в моторлле я просто промолчу. вы о чем то не том пишите.
GM360 LB1 самый идеальный вариант для строительства кросса сиби-лпд.
Ну еще можете рассмотреть tyt8900. Тоже сканает. Но не надежнее GM360.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 14 Май 2017 13:39:05 #
NBP FM
На сколько я знаю, у Вас в ЕКБ АРК-репитер состоит из Motorola GM360 L1 "перетянутой" на Си-Би. Хотелось бы узнать как она справляется с "проходами"? Много ли "пропускает" дальних?
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 14 Май 2017 20:05:54 #
NBP FM
Смотрю, в Оптим Пилигрим стоит фильтр LT455HTm, в спецификации фильтра написано, что по уровню 6дб полоса +-3кГц (это 6кГц имеется в виду?) по уровню 50дб +-9кГц.
Спецификацию на мотороловские фильтры не нашёл, написано - производитель Мюрата.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Май 2017 21:04:27 #
smirnoff
Стоял. Пока не настучали на него в соответствующие ограны.
Пока работал, работал как и обычное сиби радио, просто с отличнейшей изберательностью по соседнему каналу. ШП не реагировал на различные импульсные широкополосные помехи. Прохождения как и обычный полезный сигнал воспринимались и обрабатывались как и на обычной сиби радиостанции. Чуй у GM360 в диапазоне 27 МГц был примерно 0,3-0,33 мкВ. Как она должна была бы реагировать на полезный сигнал принятый издалека? Как и обычный сигнал - принимала. Ретранслятор открывался.
Planer
не берусь проводить столь глубокий анализ фильтров ПЧ, ибо считаю что незачем, +- отличия будут, и если радиостанция г-но типа всеми любимой мж600, у которой шп затыкается, ибо не отрегулирован должным образом из коробки, то тут ничего не поделать. В любом случае наш ретранслятор работал с шириной канала 25 кГц, и проблем у большинства участников си-би диапазона не возникала. А проблема с переносом спектра речи из 433 МГц в диапазон 27 МГц отсутствовала, как и наоборот. До этого был вектор комфорт и GM360, задолбались АЧХ корректировать - то тихо то громко, то звонко то глухо. Ну и акромя - колхоз колхозом был - пайки, навесные элементы, подбор элементов и тд. В моторе можно часть настроек менять с ПК, тот же уровень усиления с аксессуарного разъема (это к вопросу перемодуляций). Считаю что в сетке сиби соседние каналы через 10 кГц, пережиток прошлого, и "хвосты" из соседних каналов как были так и будут лезть, но вот забивать ту же GM 360 по соседнему каналу будет намного меньше чем vector или megajet.
Если надо - могу кинуть codeplug от нашего ретра. У нас был именно ретранслятор на укв и к нему законекчена лоу бэнд радиостанция (итого три РС).
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 14 Май 2017 22:36:43 · Поправил: Валерий Ершов (14 Май 2017 22:51:38) #
Да, общая полоса=6 кГц
Если всё-таки решите поставить OPTIM-APOLLO, то у неё лучшая избирательность по соседнему каналу из всех Си-Бишек = 71 дБ! Это обусловлено хорошей схемотехникой, правильным распределением усиления, установкой фильтра первой ПЧ четвёртого порядка, что большая редкость для Си-Би радиостанций.
Вот проведённые мной измерения параметров Си-Би радиостанций, как можно увидеть, OPTIM-APOLLO занимает первое место!
Сама таблица - Измерение параметров Си-Би радиостанций
15. Селективность по соседнему каналу OPTIM-APOLLO в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ/SINAD 6 дБ единица измерения=дБ===71 дБ!!!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Май 2017 23:27:33 #
Валерий Ершов
А друге цифры в столбцах что значат?
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 14 Май 2017 23:48:58 #
Валерий Ершов
Если скачать таблицу, Измерение параметров Си-Би радиостанций
то вверху все пункты расписаны, просто мышкой вверх прокрутить.
Ну или так могу выложить:
1. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка тракта до детекторов на отстройке 10 кГц единица измерения=дБ
2. Динамический диапазон по шумам синтезатора тракта до детекторов на отстройке 10 кГц единица измерения=дБ
3. Точка компрессии 1 дБ по входу тракта до детекторов единица измерения=дБм
4. Пороговый уровень шума тракта до детекторов единица измерения=дБм
5. Точка пересечения третьего порядка по входу тракта до детекторов единица измерения=дБм
6. Коэффициент шума приемника единица измерения=дБ
7. Избирательность по зеркальному каналу в режиме ЧМ SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
8. Избирательность по 1 ПЧ в режиме ЧМ SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
9. Шумоподавитель ручной минимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
10. Шумоподавитель ручной минимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
11. Шумоподавитель автоматический минимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
12. Шумоподавитель автоматический минимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
13. Чувствительность в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ единица измерения=дБм
14. Чувствительность в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц сигнал/шум 10 дБ единица измерения=дБм
15. Селективность по соседнему каналу в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ/SINAD 6 дБ единица измерения=дБ
16. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка на отстройке 20 кГц в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
17. Шумоподавитель ручной максимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
18. Шумоподавитель ручной максимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
19. Шумоподавитель автоматический максимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
20. Шумоподавитель автоматический максимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
21. Работа АРУ - изменение уровня сигнала на динамике в режиме АМ при изменении входного сигнала от -120 дБм до -10 дБм единица измерения=дБ
22. Работа АРУ - изменение уровня сигнала на динамике в режиме АМ при изменении входного сигнала от -110 дБм до -10 дБм единица измерения=дБ
23. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -120 дБм единица измерения=дБ
24. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -110 дБм единица измерения=дБ
25. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -100 дБм единица измерения=дБ
26. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -90 дБм единица измерения=дБ
27. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -80 дБм единица измерения=дБ
28. Фазовые шумы синтезатора в режиме приема на отстройке 10 кГц единица измерения= дБн/Гц
29. Фазовые шумы синтезатора в режиме приема на отстройке 20 кГц единица измерения= дБн/Гц
30. Порог срабатывания ручного шумоподавителя режим ЧМ единица измерения=дБм
31. Порог срабатывания автоматического шумоподавителя режим ЧМ единица измерения=дБм
32. Фазовые шумы в режиме передачи на отстройке 10 кГц единица измерения= дБн/Гц
33. Гармоники НЧ в режиме передачи АМ единица измерения=%
34. Гармоники НЧ в режиме приема АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц единица измерения=%
35. Порог срабатывания ручного шумоподавителя режим АМ единица измерения=дБм
36. Порог срабатывания автоматического шумоподавителя режим АМ единица измерения=дБм
37. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка тракта до детекторов на отстройке 20 кГц единица измерения=дБ
38. Усиление УВЧ
39. Ширина полосы излучения в режиме передачи АМ на входе микрофона шум единица измерения=кГц
40. Уровень закрытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц по SINAD единица измерения=дБ
41. Уровень открытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц по SINAD единица измерения=дБ
42. Уровень перегрузки приемника в режиме приема АМ при котором начинается значительное увеличение гармоник НЧ сигнала единица измерения=дБм
43. Порядок фильтра 1 ПЧ
44. Уровень закрытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме АМ 80% модулирующий тон 1 кГц по сигнал/шум единица измерения=дБ
45. Уровень открытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме АМ 80% модулирующий тон 1 кГц по сигнал/шум единица измерения=дБ
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Май 2017 05:07:15 #
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 16 Май 2017 08:41:11 #
Спасибо, за советы. Покупаем GM360 LB1 в Уфе.
Ещё один вопрос, в кодеплаге есть опция - Базовая станция, это каким-то образом понижается чувствительность станции для работы с антенной с хорошим усилением?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Май 2017 17:39:01 #
Совсем немного. Если на UHF скажем чуй по прибору 0,2 мкв то с этой галокой 0,27 будет.
