Дата: 02 Июл 2017 00:38:20
Ищу станцию, которая сможет быть DMR репитером из 2м в 70см на одну антенну, без дуплексера.
Рассматриваются варианты автомобильной и портативки.
Ну мощность желательно побольше, устанавливаться будет в отеле/машине и т.д.
Кто что посоветует?
Дата: 02 Июл 2017 08:13:17
расскажите потом, если что нибудь найдете
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 02 Июл 2017 11:51:12 · Поправил: 50ET01 (02 Июл 2017 12:05:46)
Репитер мобильно-переносной? хм..
Дата: 02 Июл 2017 15:34:10
А обычный аналоговый не сработает? По сути, репитер принял сигнал, и дальше его передал, а что за сигнал - DMR или голос - по идее без разницы, модуляция как была FM, так и остается.
Дата: 02 Июл 2017 16:55:06
Зверюга2675
В DMR, dPMR и ряде других цифровых стандартов используется не частотная модуляция, а 4FSK модуляция, т.е. 4-х уровневая частотная манипуляция. В обычном ЧМ-детекторе выходит НЧ сигнал звуковой частоты через разделительный конденсатор, а в детекторе 4FSK выдаётся по TTL одно из чисел 00, 01, 10, 11 в зависимости от сдвига фазы сигнала.
В то-же время для ретрансляции кроссбенд DMR подойдут линейные транспондеры, которые переносят полосу из одного диапазона в другой без детектирования. Такие устройства стоят на ТВ спутниках для ретрансляции ТВ программ и т.п.
Дата: 02 Июл 2017 19:22:08 · Поправил: Зверюга2675 (02 Июл 2017 19:23:14)
От сдвига частоты, Вы хотели сказать? Ну я далек от мысли, что мгновенные значения девиации, принятые в DMR стандарте, прям уж настолько строго соблюдаются, что отклонение процентов на 10 приведет к падению канала. К тому же, отклонение частоты приемника-передатчика может запросто достигать сотен герц, поэтому все же считаю, что применение обычных кросс-бэнд репиторов в составе радиостанций класса FT-8800R скорее всего будет успешным. А при построении самопальных репиторов нужно брать сигнал с FM-детектора и заводить его прямо на регулятор девиации на входе ГУН, минуя цепи частотной коррекции, ну и девиацию после этого настроить при приеме реального DMR сигнала, чтобы пики на спектре поставить туда, где они должны быть. Хотя перенос спектра здесь был бы правильнее
Дата: 02 Июл 2017 19:35:36
Hacker-CB
Добрый день, по Вашему вопросу напишите мне в личку.
Дата: 02 Июл 2017 19:42:11
AndyRadist
С дмр всё ещё намного интереснее, и транспондер не факт что будет работать.
Hacker-CB
Эх, мечтатель. Двухдиапазонку дмр сделать никак толком не могут, а вы о кросс-бэнде размечтались. С кросс-бэндом и двумя диапазонами пока только D-Star, но цена вам сильно не понравится. Да и стандарт запилен под радиолюбителей, и вам для развлечений вряд-ли подойдет.
Дата: 02 Июл 2017 19:56:10
CheS
А есть какие-то наработки по поводу репиторов или конверторов?
Дата: 03 Июл 2017 12:11:40
Зверюга2675
Поищите что такое MMDVM. На базе этого устройства строил ретры и для D-Star, и для dmr. При правильной настройке работает хорошо. Так же поддерживаются апка и c4fm. Но для этих стандартов у меня нет оборудования, как они будут работать на этом железе - не знаю.
Дата: 03 Июл 2017 13:01:53
Hacker-CB
Если не в курсе, то такие репитеры в РФ вне закона.
Приложение
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.05. 2015 № 156
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.07.2012 № 184
8. Пункт 3.10 Требований дополнить следующим предложением: «Использование междиапазонных любительских ретрансляторов запрещается, за исключением любительских ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов.».
Диапазон 2 метра 144-146 МГц отдан радиолюбителям на первичной основе. На других частотах такие репитеры могут работать, но тут уже через Роскомнадзор.
Дата: 04 Июл 2017 20:08:32 · Поправил: alex42 (04 Июл 2017 20:10:30)
О сейчас, начнется.
Polf, не надо песен...
Стоит, кросс уже 7 лет, на базе KENWOOD TM-V71A.
На работе пользуюсь кроссом... Дома кросс-бэнд.
Все пока отлично!
Дата: 10 Июл 2017 22:28:02 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2017 23:30:39)
Вот кто выдумывает такие дебильные инструкции, пусть сам в походы и таскается с дуплексером на "двойку"! :-)
А остальные спокойно пиратят :) Достаточно только на спутниковые частоты не попадать, а так там мешать и некому.
Все пока отлично!
Никому не мешает значит. А просто так доносы писать никто не будет.
