Дата: 09 Июл 2017 21:04:18
Имеются 4 аппарата с аналогичной проблемой.
Сначала было все отлично, прием и передача.
прошел месяц и начались проблемы.
Сначала начали заикаться при передачи, потом пропадает прием или передача. Одна из всех начала принимать и передавать не более 200 метров.
При нажатии на птт, идет какойто треск в внутри рации.
Что может быть, что смотреть.
Работали все в АМ-15
Дата: 10 Июл 2017 08:17:01
Треск внутри аппарата - реле дребезжит, релюшка работает через ключ прямо от кнопки тангенты.
Поэтому для начала влить по несколько капель масла в кнопки PTT тангент, и проверить исправность антенн КСВ-метром.
Дата: 10 Июл 2017 13:29:21
На масло ещё больше грязи скопиться, промывать нужно спиртом
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 10 Июл 2017 14:28:50
По гарантии вернуть продавцу?
Дата: 10 Июл 2017 14:37:50
Это не рэлюшка, на одной станции лампочка птт загорается а ксв-шник не видит нечего, стрелка не скочит, будто отключЕн от рации, а прием на этом аппарате на отлично.
Дата: 10 Июл 2017 14:40:04 · Поправил: s-s-v-88 (10 Июл 2017 14:43:40)
flip
Я живу в 3000 км от продавца. Да и марок и больше будет, пока туда-сюда.
Дата: 10 Июл 2017 14:41:19 · Поправил: s-s-v-88 (10 Июл 2017 14:44:07)
Зверюга2675
Дата: 10 Июл 2017 20:13:32
Реле работает от кнопки передачи, и коммутирует динамик. Это я к тому, что если дребезжит реле - проблема в кнопке 99%. По поводу отсутствия мощности - питание выходного каскада на диодах есть?
Лучше отправляйте в оптим, больше ничего не могу предложить. Гарантия есть гарантиЯ
Дата: 12 Июл 2017 13:55:37 · Поправил: s-s-v-88 (12 Июл 2017 13:56:25)
Зверюга2675
Питание, Да есть.
Дата: 26 Мар 2020 10:00:50
Track-270 Новая. Работала не долго. Неисправность аналогична Optim 270. Нет приема передачи. Шум ФМ/АМ есть. Проблема синтез. Это и является отличием от Optim 270. Он там на других микрухах. При вскрытии замечено большое количество оловянных шариком, которые запросто могли замкнуть как дорожки проца так и синтеза. Питало на микрухах есть.
Дата: 02 Окт 2020 10:57:56
оптим 270. Уже не первый. Не регулируется шумодав (всё время загрублен). Сопротивление переменое прозвонил- исправное. Гребенки все пропаял. Монтаж и детальки мелкие, отслеживать тяжело. Может кто уже нашел причину?
Дата: 02 Окт 2020 11:48:23
да, такого глумления да ремонтниками ещё не было. Схема, чего только стоит! А уж её соответствие данному экспонату отдельная тема. Что касается регулятора шумодава и элементов вокруг него- не соответствует схеме). А я думал мудреные схемы только у таисов были. Оптим переплюнул всё известное мне.
Дата: 02 Окт 2020 21:07:19
Серийник аппарата какой? Если с штрих-кодом, и квадратный процессор - схема там полностью другая.
Сигнал с регуляторов приходит на процессор, проц рулит шумодавами, входным аттенюатором, и т.д.
Сейчас в нас готовится новая модель, где АРУ тоже будет на процессоре. Так что добро пожаловать в цифровой мир.
ЗЫ А если серьезно, пока таких неисправностей, чтобы ШП не открывался - не встречалось
Дата: 05 Окт 2020 12:27:16 · Поправил: ASB (05 Окт 2020 12:29:51)
Спасибо, что откликнулись.
Возле преобразователя 12/24 написано
Е246715
YT1933 (далее офигеннно много цифр)
20190417
Проц без маркировки квадратный.
С другой стороны платы стикер с цифрами
Где можно глянуть схему?
Аттенюатор работает. Меняется показания с-метра.
Просто с оптимами у нас может получиться как с мегажетами 300турбо. После моего подробного резюмэ, почему в магазин возвращают паленые рации, и починки оных за счет магазина, с последующим "растурбиниванием" закупленной партии, хозяин сказал, что более 300 турбо не закупаем. Вообще надо сказать, что малый бузинес не любит когда ему возвращают гарантийный товар.
И ещё вопрос, у какого продавца можно прикупить IRFки. Кто у нас в городе не заказывал с али, всё левак с емкостью перехода 4000-6000пикушек. В общем менять если что, нечем.
Спасибо.
Дата: 07 Окт 2020 21:32:21
ASB
ответил в личку.
IRF520 я закупаю на Митинском базаре, выбираю по внешнему виду. Левака хватает.
Дата: 09 Окт 2020 09:46:35
Причина проста. Оказался оторванным в разъёме тангенты провод ASQ. И рация оказалась в постоянно включеном режиме автомата. А рядом с лампочкой нет надписи ASQ. Не сразу и сообразил, что ASQ включен. Сижу и тихо угараю.
Зверюга2675 спасибо за содействие.
Кто подкинет ссылку на "нормальные" IRF510,520,530.
Дата: 09 Окт 2020 11:36:09
ASB
проблема в том, что у одного и того же продавца сегодня комплектуха нормальная, а завтра левак. Поэтому только выбирать очно по внешнему виду.
Дата: 16 Окт 2020 10:35:55
подытожим. Оптим-270 имеет похожих по виду собратьев - Track-270 и Связь-333 (здесь шедевриальное переключение европы и россии). Вот их в основном и приносят. Так что мой наезд на Оптим-270 можно считать необоснованным. Оптим является более продуманным и допиленным аппаратом несмотря на внешнее сходство.
Дата: 21 Окт 2020 14:10:33 · Поправил: mishared (21 Окт 2020 14:12:16)
Дата: 28 Окт 2020 12:19:25
фото есть, осталось найти где такими торгуют.
Дата: 27 Апр 2021 08:17:46
Смотрите "правильную схему" |
Дата: 21 Мар 2022 07:45:39
ну ребята оптикомовцы, ну это вообще. Человек привез новую нерабочую рацию. Звука нет и через несколько минут начинает моргать дисплей и тухнет. Неисправность вообще не припаяна 4 ножка микрохсемы преобразователя! она присто прижата была к контактной площадке. Со звуком сложнее. УНЧ цела. Реле не клацкает.
Дата: 21 Мар 2022 08:07:05
ребята да вы обалдели. Вот это неисправности. На 10й ножке реле не питалова. На другой стороне платы, рядом меряю- есть. Пропаиваю ножку подольше, чтобы олово затекло- заработало. Это что получается, монтаж двухстороний, а отверстия не метализированны?
Ну гребенку пропаять- традиция.
Дата: 21 Мар 2022 08:17:56
а да, забыл. Критику прошу принять спокойно. Мы же понимаем кто и где собирает изделия.
