На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужен софт для Kenwood TK-F1
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 14:24:52 #
Приветствую форумчан.
Нужен софт для Kenwood TK-F1.
Поделитесь пожалуйста.
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 14:35:44 #
Пробуйте все доступные софты для 16-ти каналок, например, Кенвудовский KPG-55D (последние версии под Винду), KPG-87D, китайские софты PG36D, кирусановский KSP-11, возможно, это клон какого-то 16-ти канального Баофенга, пробуйте от них софты.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 15:22:55 #
Перепробовал все из перечисленного - результата нет. Скачал прогу TK F-1 но она не запускается. Хотя Win XP.
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 15:32:57 #
Откуда качали? Дайте ссылку, я попробую установить и запустить.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 15:40:50 #
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 15:52:05 #
Скачанное по этой ссылке приложение прекрасно устанавливается и затем запускается. Никаких проблем. Проверил на лицензионном XP SP3. В самом начале установки не забыли галку поставить перед текстом типа "Я принимаю...." или "Я согласен..."? Оно у вас не устанавливается или после установки не запускается?
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 16:03:04 #
Она ставится нормально. Но при запуске выдает ошибку и вылетает...
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 16:10:37 #
У меня вот ничего не вылетает:
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 16:12:03 #
У вас ХР, часом, не виртуальная?
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 16:24:16 #
Нет, не виртуальная.
Выдает сначала:
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 16:26:17 #
а потом:
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2017 16:31:13 #
Попробуйте от имени другого пользователя (если он есть) запустить, ну или на другом компе. Прога 100% рабочая. Нет, не виртуальная.
Тогда, возможно, просто говносборка какая-то. Вот и глюкает.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 20:13:00 #
Пробовал и под другим пользователем и на другом компе - ничего. Все остальные программы для других раций работают без проблем.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Авг 2017 20:13:23 #
Винда, скорее всего, битая. На другом компе пробовать надо.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 07 Авг 2017 20:19:04 #
На другом пробовал...Но там такая же винда стоит...Буду переустанавливать операционку.
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2017 08:22:37 #
Пиратская Винда-говносборка.
