Родной аккум новый стоит достаточно дорого и не факт, что будет качественный. Сделал по домашнему, купил проверенные временем
GP 1000 mAh формата ААА, разобрал родной блок (сначала удары молотком с торцов блока), довольно просто, он на клею застывшем.
Отпаял блок прямоугольных банок от платы контроллера, термодатчик оставляем, спаял 8 GP последовательно и разместил их в части с выпуклостью.
Затем поставил плату контроллера (пластину с длинными контактами оставил), подпаял новую сборку, уложил термодатчик и закрыл крышку.
Всё, аккум восстановлен и стал бОльшей ёмкости (1000 вместо 600)! И всего за 720 р.
