flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 11 Сен 2017 08:35:57
Доброго времени суток!
Нужна схема тангенты MegaJet MJ-500. Или возможная замена от другой модели. Заранее благодарю!
Дата: 11 Сен 2017 10:11:05 · Поправил: Зверюга2675 (11 Сен 2017 10:12:24)
flipУчастник
Дата: 11 Сен 2017 11:37:58
Зверюга2675 благодарю, но там нет тангенты для MegaJet MJ-500
Дата: 12 Сен 2017 08:49:53
Еще раз - схема тангенты идентична MJ-300
flipУчастник
Дата: 13 Сен 2017 07:31:15
Понял, благодарю!
Дата: 14 Мар 2022 08:25:31
почему то думал, что на сканере есть схема MegaJet MJ-500. А оказывается нету. А кто знает где есть? Не охота без схемы блудить. (не включается) Киа и ТДа- аминь. Внешних повреждений нет, угля тоже нет.
Дата: 14 Мар 2022 11:25:34
ASB
почему то думал, что на сканере есть схема MegaJet MJ-500... Не охота без схемы блудить. (не включается) Киа и ТДа- аминь.
С дохлой KIA378R15PI (причина - переполюсовка тела, т.к. защитный п/п диод стоит во внешнем блочке фильтра) и не включится. Схема "совпадает" со схемой мэйн юнит MJ-550/555, которая есть на сканере.
Дата: 14 Мар 2022 12:10:59
да нет уже никакого никакого внешнего блочка. Колхоз из двух проводов имеется. Пойду посмотрю схему MJ-550. Спасибо.
Дата: 14 Мар 2022 12:17:44
ASB да нет уже никакого никакого внешнего блочка. Колхоз ...
Ну так на это и намекнул.
Дата: 14 Мар 2022 13:00:45
теперь есть схема. Легче не стало. Расположения деталей то всё равно нет, маркировки тоже. Вот тычешься как котенок, какой же из транзисторов со схемы тута. Деградация. Схемы на компе рисовать научились, похерив всю остальную культуру. Одноразовщина. Тенденция однако.
Дата: 14 Мар 2022 14:15:59 · Поправил: Опытный (14 Мар 2022 14:29:15)
А Вы на что? (Поди, КИАшку быстро не достать?). Не сообразите какие площадки под КИАшкой (ноги КИАшки) перемкнуть для оценки - стоит ли овчинка выделки (предварительно замахнув ТДАшку)? Свят, свят ... о5 - колхоз. :-)
Дата: 15 Мар 2022 08:18:10
Не сообразите какие площадки под КИАшкой (ноги КИАшки) перемкнуть для оценки - стоит ли овчинка выделки (предварительно замахнув ТДАшку)? было сделано в первую минуту после вскрытия. И с этим проблем никаких, потому как найти на плате КИАшку и ТДАшку сможет первокласник. А вот с рассыпухой проблемы. Мне уже эти танцы с металлической метелкой по плате, поднадоели. Да и современное рисование схем, без документации расположения деталей усложняет квест. Беру нормально рисованную схему алана48, мегаджет3031 и радуюсь. Что произошло с миром х.з.
Ну да ладно. В общем после вышеобозначеной процедуры станция включилась. А сегодня почему-то, не включается. Явно какой то глюк в цепи запуска.
З.Ы. Я не ною, я просто набиваю цену ремонта. Цена будет соответствующей.
Дата: 15 Мар 2022 10:33:22
Обнаружил. Обратите внимание на сопротивление 154 10Ом. При его пропайке, развалилось пополам. Блин, ещё и кнопки глючные. По ходу под замену.
Дата: 15 Мар 2022 10:43:48
Вчера принесли МЖ100 и МЖ333 турбо. Новые. 100я- заводской брак. Контур на передачу 4го транзистора от последнего, ваньку валял. А 333ю успели спалить плохим КСВ. На выходе С2078 паралельно, результат такой же как и 300 турбо с FQP на выходе- всё КЗ. Вот ничего не скажу за предохранитель в 333, ставили ли жучок или нет- его просто не было. Но есть предположение, что всё-таки родной предохранитель сгорел, а добили жучком.
Дата: 16 Мар 2022 07:47:40
ASB А 333ю успели спалить плохим КСВ. На выходе С2078 паралельно, результат такой же как и 300 турбо с FQP на выходе- всё КЗ.
"Круг замкнулся"?
Дата: 16 Мар 2022 09:42:47
При допросе с пристрастием выяснил, что "жучка" не было. Ну значит та же песня, что и на 300 турбо. Если, что с антенной случилось, то узнаешь это первым по характерному запаху и дыму. Ну ладно хоть после всего этого, предохранитель всё таки сгорел.
Сделаю всё хорошо. Мощность ту, которую положено по-закону и соответствующий предохранитель, который в дальнейшем избавит обладателя станции, хотя бы от фаер-шоу и перемотки транса.
По 500й. клиенту были предложены 3 варианта.
- ремонт без киашки
- ремонт с колхозом вместо киашки. (либо транзистор, либо реле)
- ремонт с киашкой
Дата: 21 Мар 2022 12:32:06
да офигеть блин. Включаю МJ500 на передачу, занижена мощность и через секуд 10 повалил дым. Ну всё думаю. Ещё и передатчик кирдык. Включаю ещё раз и наблюдаю следующее- кондер (глина)221 на выходе дымит, аки паравоз! Заменил. Ну хоть передачик в норме.
