На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нет выхода Optim-270
lv-yura
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Сен 2017 11:36:49 #
Здравствуйте, помогите разобраться, имеется радиостанция Optim-270, на базе С2314 есть сигнал 27 МГц 0.5 В, постоянка на коллекторе 11 В, а синусоиды на коллекторе - нет, какой-то шум, поменял 3 транзистора, результат один и тот же.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Сен 2017 12:47:59 #
А выходной полевик пробовали менять ?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 14 Сен 2017 12:58:59 #
Поменяй 2SC2078 и будет тебе счастье, так как он выгорел и коротит ВЧ сигнал на +питания.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2017 13:07:07 #
UB4PAN
Там IRF530 стоит.
lv-yura
Чем замеряли размах сигнала? Транзистор точно нормальный? Левак - каждый второй
lv-yura
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Сен 2017 14:21:34 #
Выходной менял не один раз результата 0.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Сен 2017 14:36:49 #
Попробуйте вместо 2314 поставить всегда неподдельный отечественный КТ646.
lv-yura
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Сен 2017 14:40:03 #
Размах мерил С1-83 V/дел 50 mV 10 делений, на другой (рабочей) станции размах такой же.
lv-yura
с янв 2016
Волгоград
Дата: 14 Сен 2017 14:42:23 #
Так его и поставил.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Сен 2017 15:00:30 · Поправил: ra3tmo (14 Сен 2017 15:04:13) #
Конденсаторы С79,С80,С81 тупо замените. Посмотрите реакцию.
Оторвите R87 от затвора полевика, нагрузите выход 2314 на 50 Ом. Посмотрите.
Если крутить VR9, что-то по постоянке меняется на R202 ?
Да, забыл. Дроссель RL9 по питанию 2314 замените, посмотрите. Частая беда.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2017 19:28:41 · Поправил: Зверюга2675 (14 Сен 2017 19:44:09) #
По поводу 646 - Вы еще КТ315Гы вместо транзистора поставьте. И не надо ничего тупо менять, только плату испахабите
С1-83 заявлен до 5 МГц, что Вы там им пытаетесь увидеть? Еще наверняка и щуп 1:1... Хотя бы самопальным ВЧ-щупом на двух диодах и двух кондюках посмотрите напряжение - и то вернее будет.
Транзистор 2314 работает без смещения, база на эмиттер зашунтирована на 33 ома, размах сигнала от пика до пика на базе 4 вольта, на коллекторе 18 вольт. Если транзистор горел, и резистор в обрыве, то переход запрется, и будет то, что у Вас
PS А лучше не мучайте аппарат, а отправьте его профессионалам, пока совсем не убили.
