На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-8HX (аналог DM-5R)
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 11 Ноя 2017 14:31:24 #
Всем привет!
__________________
Кто-нибудь уже стал счастливым обладателем данного девайса?
Ссылка на товар.
Китайцы уверяют, что... цитирую: " DM-8HX собран в Baofeng 2017
самые передовые прошивки и чипсет. Нет необходимости обновления больше!
В описании удалось узнать следующее:
- В ней один тайм-слот (какой же это DMR)).
- Аккумулятор, ввиду своего размера, 3800 mAh.
- Каналов памяти: 128
- Диапазон: 136--174/400--480MHz
- Тип: Приемопередатчик
- Размеры: 140x58x32mm (without antenna)
- Материал: Пластик
- Model Number: Radio DMR-8HX
- Мощность: 1w/5w.
__________________
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 28 Дек 2017 21:21:28 · Поправил: Tourist.223 (28 Дек 2017 21:31:18) #
Отзыв с али от первопроходца-естествоиспытателя.
Цитата:
"Итак, это очень сомнительная покупка.
Во-первых, чтобы попользовать цифру вам потребуются минимум 2 таки игрушки.
Во-вторых, половина глюков от DM-5R осталось и в этой прошивки: режим цифра/аналог иногда не переключается, то есть он пишет что переключился, но радейка не перезапускается.
При шитьё надо использовать софт для dm-5r.
Собственно нигде в сети вы не найдёте инфо про dm-8hx.
В-третьих, как мне кажется динамик звучит хуже, чем на UV-5R. Он хрипит.
В-четвёртых, антенна слегка ходит, даже если сильно затянуть, то есть небольшой люфт влево-вправо.
Качество приема на 70 см хуже, чем у UV-5R.
На двойке не тестировал.
После 10-12 зарядок сдох адаптер."
Тоже сначала загорелся баофенговой дешевизной, а потом глянул на Radioddity GD-77 с глазовыжигательной подсветкой и пр. паяльными радостями в наборе.
Энтузиазм к китайскому dmr как то иссяк, остался только холодный расчет.
Кому интересно что его ждет с GD-77: http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=4835
Там же ссылка на доработку.
А бао пусть пока отлежится и наберет смак.
На ютубе смотрел выставку китайских достижений ихнего народного хозяйства, там показали все тот же изрядно замызганный об плебс корпус UV-5R, но уже с нормальным дисплем, взрослым, глубоким меню, подозреваю неспроста.
Думаю через полгода появится допиленная (не срущая во второй слот и с расширенным функционалом) и по прежнему юзерфрендливая в плане цены, версия DM-5R*
Впечатлил видос, где с MD-380 (вроде) отключили DM-5R, а потом опять удаленно включили, причем в бао нет функции отключения приема remote kill, что весьма печально.
И да, хочу два диапазона, живой микс c аналогом, без идиотских переключений и человеческий VFO, c нормальным сканом частот.
Интересно, сколько стоит настолько неприличная хотелка на конец 2017 года.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 29 Дек 2017 12:47:26 #
Это называется лишь бы сделать и продать. Я тоже по началу думал взять DM-5R в качестве цифровой системы связи. Но купил другую. Остановили отзывы, да и просто сомнительно как-то после использования всем привычного UV-5R, что в других будет (даже в цифре) нормальное качество связи, хорошая модуляция на микрофоне (UV-5R этим не блещет). Перепайками да танцами с бубном не хочется особо заниматься. Уже была подобная ситуация и я поднимал тему со станцией Wouxun KG-D900(1) - были проблемы с прошивкой.
Что в новой нравится - усиленный АКБ. Но я бы сменил конечно его содержимое на плоские АКБ (видел такую переделку в интернете где-то). Объём mah очень понравился (6000 mah) и при этом через схемы по регулировке напряжения. То есть U необходимое, а mah очень много.
ИМХО
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 29 Дек 2017 14:19:40 · Поправил: Tourist.223 (29 Дек 2017 14:27:19) #
Насчет этих "расширенных" аккумуляторов, недавно смотрел тест-обзор на такие же, с заявленной емкостью в 3800.
Самое смешное - imax B6 на разряде намерила реальную емкость чуть более 1200 mah, т.е. ровно столько же сколько и штатный, на котором написано 1800.
Еще более смешное - тестируемые аккумуляторы были от разных производителей.
Тот же Retevis устав наверное от негодующих юзеров, на свой аналог бао5 начал клеить "честные" этикетки на штатный аккумулятор = 1400 - т.е. скорее всего нужно рассчитывать на реальные 1200 с копейками, ну хоть ближе к правде.
Да, вот тоже думаю, но интересует сборка на LiFePO4 для работы зимой, обычный Li-ion не нужен.
На ютубе есть колхозная переделка батарейного отсека на две 18650, чел жалуется на отсутствие 3D принтера дабы распечатать нормальную крышку на батарейный отсек, а так получилось вполне компактно, он даже вывел зарядный и балансирный разъемы для модельных зарядок, чтобы не снимать каждый раз банки.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Дек 2017 15:02:15 #
Вот вам еще информация для обсуждения\размышления:
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Июл 2018 13:53:38 #
Вышла еще одна станция BAOFENG DM-9HX
Ссылка...
