На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Midland GXT1050
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 23 Ноя 2017 10:12:38 #
Всем привет!!!
Нужна подсказка знающих людей.
Дано: Рация midland gxt 1050. Диапазон FRS.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/midland-gxt-1000-105.zip - Схема
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/AN29160AA.html - PDF на AN29160AA
Сначала перестала работать на прием. Постоянно засвечен RX на дисплее. После разбора и осмотра думал покрутить шумодав или поменять фильтр на 450 кГц, но.... перестала работать на передачу(предполагаю, что возможно где-то случайно коротнул...)
В итоге всех манипуляций, если судить по дисплею рация рабочая (все менюшки и настройки функционируют), но потребление не изменяется при нажатии на кнопку PTT, т.е в эфир ничего не передает и не принимает.
Как проверить AN29160AA жива или под замену? Предполагаю что могли выгореть какие-то ОУ в микрухе. Возможно выгорел какой-то транзистор? Подскажите, как проверить проблема в микрухе или в рассыпухе на плате.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2017 04:08:01 #
С размаху в мусорный бачек, на помойку. Купите нормальную 2-х диапазонную станцию.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2017 04:08:42 · Поправил: alex42 (28 Ноя 2017 04:09:10) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Ноя 2017 09:09:38 #
+1
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 27 Дек 2017 13:35:02 #
Всем спасибо за советы....
Рацию удалось вылечить. Заменил фильтр CF3(LTM450GW) (Цена 0.7 дол.) и микросхему IC7 (AN29160AA) (Цена 2.3 дол.). Комплектуху заказывал у китайцев.
С установкой фильтра пришлось чуток помудрить, потому что корпус фильтра чуток больше чем у оригинального LTM450GU. Поэтому что бы уместить плату в корпус немного выгнул ножки и подвинул сам фильтр.
Цена ремонта обошлась в 3 доллара.
