На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2018
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  26  27  »»Поиск в теме
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 02 Июн 2018 09:28:37 #
Антенна спасает положение,
ДА.Но и габариты у нее ,на балконе не повесишь ,займет 3 этажа.НА Т5 Италия.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Июн 2018 10:22:53 #
Совершенно верно, сейчас полчаса отговаривал радиолюбителя из Волгограда не делать эту антенну на лоджии, не знаю-сумел или нет его убедить. Где-то я размещал фото этой антенны на своей крыше, правда слегка в пожухлом состоянии за давностью лет, но визуально можно прикинуть её габариты.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 03 Июн 2018 12:07:22 · Поправил: Megawolt (03 Июн 2018 12:40:28) #
диапазон забит станциями радиусом до 2000 км, даже 50,313 диапазон FT8 в цифре гремит...станции проходят тоже до 2000 км.на 144 мгц до 450 км но в FT8
50wb001
с янв 2014
Дата: 03 Июн 2018 22:48:00 #
Опять странный позывной на 27555.TB2GTN.Прохождение до сих пор идет от 26 до 116 див.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Июн 2018 15:08:42 #
С утра сегодня было неплохое прохождение на Среднюю Азию-531, Анатолий, Бишкек и Украину-Витамин, Владимир, Донецк.
Слушал очень недолго, сейчас на диапазоне пока ничего нет.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 04 Июн 2018 20:43:15 #
А у нас глухо как в танке целый день...
Denis803
с июл 2011
Дюссельдорф, Германия
Дата: 04 Июн 2018 21:27:32 #
Давно такого не было в моём краю,прохождение до сих пор... вечер пол девятого.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 04 Июн 2018 23:37:31 #
ДА ....проход чумовой,,, каша..... и 10 м забито тоже маяками и станциями... на 6 метрах в FT8 америка прет....
сегодня в 02.00 ночи на 555 италия и франция шли на 8 баллов....
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 09:15:56 #
У нас вообще вчера сплошная шумовая дорожка на панораме, никакого намека, как в прочем и позавчера.А вот 2 дня назад, в 9 вечера, как то внезапно открылось прохождение, действительно ломовое, и что удивительно, 27190 и 27140 просто кишили, по нескольку станций в канале это первый раз такое, обычно на 27190 после обеда уже бывает тихо в моем районе, а тут проходили громобойно, учитывая еще что у меня уровень шума на диапазоне 50 дб. Натыкали сотовых ретрансляторов, теперь уже от работы на св остались только воспоминания...(
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 09:16:42 · Поправил: SWL2 (05 Июн 2018 09:18:31) #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Июн 2018 11:03:41 #
Сотовые на си-би ну никак не повлияют)
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 11:21:33 · Поправил: SWL2 (05 Июн 2018 11:23:51) #
ew2abc Ну как же, как только в двухстах метрах поставили два ретранслятора, появилась шумовая завеса в 50 дб. до этого эфир был кристально чистым. Сейчас же начиная от 18 и до 30 мгц и низ от 500 кгц до 10 мгц вообще уже практически даже не включаю, кроме шума слушать нечего. Единственно на двадцатке чисто.
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2018 20:56:24 #
Вот в данный момент, диапазон просто кишит! Ближними станциями, те что в мертвой зоне, и дальними.Удивительно, слушаю на RTL свисток, диапазон чистый как кристалл! Никакой шумовой завесы! Включаю сибишку, там сплошной шум до 20 дб, принимается только пара мощных станций. Тоже самое на самодельный sdr трансивер, пара мощных станций сквозь шум, включаю свисток, диапазон забит станциями! Как такое может быть? Ну ладно бы только на SDR ключевые смесители чувствительны ко всякого рода сетевым наводкам по входу, ну а сибишка? И почему на свисток эфир кристальный? Парадокс...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Июн 2018 03:20:00 #
Да, 5 июня был знатный проход, настолько много станций, что найти свободную частоту было нереально.
Стрелка S-метра как ушла на +60 db, так там и держалась, на трёх пятёрках была ближняя Европа-немцы , французы, поляки и так далее.SWL2
Питание RTL свистка такое же как и сибишки, или от батарейки?
Антенна одна и та же на всех проверяемых объектах?
Чудес не бывает, надо разобраться-в чём проблема.
SWL2
с мар 2009
Дата: 06 Июн 2018 09:07:48 #
Антенна, сибишный диполь, на всех проверяемых девайсах.Свисток вставляется в порт usb компа. Самодельный SDR питается от трансформаторного адаптера со встроенным стаб напряжения 12 вольт.Сибишка от импульсника Optim PS30 блок отличный, на удивление от него вообще нет никакой срани я его к sdr прицеплял на кв, работает как трансформаторный, никаких помех вообще не создает.Шумовая завеса появилась примерно в одно время, как поставили рядом сотовые вышки, до этого все эти девайся работали превосходно, никаких помех на диапазонах не было.Просто я как то свисток особо и не слушал на сиби, включил свой сдр, смотрю, что то теплится немного, думаю ну прохоец начинается. Потом для интереса включил свисток, а там диапазон весь кишмя кишит! Подумал еще что помеха пропала, включаю сибишку, ан нет, помеха эта как была так и есть, сквозь шум почти ничего не слышно, даже местных дальнобоев практически не слышно, трасса в 300 метрах! На свисток, вся панорама пляшет от сигналов!Эта помеха в режиме ам принимается как мощнейший фон переменки,на низкочастотных диапазонах, на вч, как сплошной шум. судя по горбу на панораме, спектр помехи 35 кгц.Помеха круглосуточная, уже года 3, то что у кого то что то включено, исключено.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 06 Июн 2018 10:36:54 #
SWL2
Интересно девки пляшут.
Спасибо за подробный рассказ о помеховой проблеме в вашем QTX.
Сразу какой-то совет дать не готов, надо подумать-покумекать.
Ежели что придёт дельное в голову то обязательно вам сообщу.
Бум думать однако.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 06 Июн 2018 11:17:15 #
SWL2
Было такое недавно.На сиби не мог принять станции с уровнем 20 дБ.Оказалось помеха лезла по пч 455 кГц.На один из сдр она похоже не влияет.
SWL2
с мар 2009
Дата: 06 Июн 2018 12:06:22 #
Ну у сибишки вторая пч 455 кгц, вряд ли она уже туда пролезет. Но думаю что то в этом есть, у свистка прямая оцифровка, и видимо всякие рода наводки он не оцифровывает. Видимо это мощная наводка лезет по сети, если бы она шла по эфиру, то и донгл так бы шумел.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 06 Июн 2018 13:15:31 #
У меня значит станция такая, если на дв св срань,на 27 тоже шумно.Радейка tti 880,в остальном достойно работает.Вчера работал со мной корреспондент из Россоши,ехал на КАМАЗе,отключал кирпич и все равно принимал его,естественно не в 20 канале.Было также сверхближнее прохождение,работал с Минводы и Абхазией.
Barhan11
с мая 2016
Дата: 06 Июн 2018 13:49:51 #
Группа из Гродно проходит в Санкт-Петербурге как местные.
SWL2
с мар 2009
Дата: 06 Июн 2018 15:41:16 #
У меня сегодня глухо, только маячок на 10ке идет на 9 баллов OH9TEN и больше никого...
50wb001
с янв 2014
Дата: 06 Июн 2018 22:39:42 #
У нас тоже тихо.После вчерашней вакханалии на диапазоне совсем тихо.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Июн 2018 03:26:15 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (07 Июн 2018 05:55:45) #
Не, у нас были ребята из славной Украины и наши друзья с горячего юга.
Конечно, со вчерашним разгулом прохождения не сравнишь никак.
Зато есть время выправить стрелку S-метра, благо и молоток и наковальня у меня имеются.
От позавчерашнего прохода загнулась стрелка и выпучился динамик из корпуса трансивера.
P.S. В подтверждении своих слов только что сработал с Донецкой областью, оператор Юрий, позывной Километр и его коллега Виктор, позывной Тройка. Проходили на +60 децибел с небольшими федингами.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Июн 2018 08:03:32 #
SWL2
Согласен с выше-высказанными мнениями, что расклад приёмника по ПЧ и фильтрация сетевого напряжения от различных наводок во многих случаях могут внести проблемы радиолюбителям.
Если бы была возможность попробовать приём на приёмник прямого преобразования с питанием от батарейки, то мне думается, причина этого казуса была бы во многом ясна.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2018 08:18:31 #
У нас сегодня с утра пошло - с 8 мск на .190 50КСВ001, .200 Радио Надежда , .280 Смоленск Александр
SWL2
с мар 2009
Дата: 07 Июн 2018 09:21:02 #
Да без проблем!) Есть собранный Pixie2 делал его на частоту 7.030. Та же срань, что и на сдр, хотя в принципе сдр это тот же ППП. Питал от кроны.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Июн 2018 09:50:23 #
SWL2
Да, если придёт какая-то версия в голову, сообщу вам.
Случайно нет вблизи вашего QTX какой-нибудь поликлиники, больницы, каких-то гаражей или вышек сотовой связи и так далее.
Имеется в виду шаговая доступность в предела полу-километра.
У нас в городе Владимир , позывной 031 , также имеет проблемы с помехами.
Порядка 7-8 баллов постоянно присутствует на S-метре шум на всех каналах.
Случайно у вас в городе не замутили передачу теле-сигналов по электросети.
При приближении куска антенного провода к питающей электросети не наблюдается ли повышенного шума.
Нет ли у вас любимого приёмника охотника за помехами типа Деген?
Пробовали ли вы отключать по очереди квартиры в своём подъезде от электросети с помощью автоматов в подъездном щитке?
Чувствую, у вас есть энтузиазм и желание разобраться с помехами в своей квартире.
Самое главное без излишнего фанатизма и с сохранением добрососедских отношений с одноподъездниками.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 07 Июн 2018 10:44:46 #
Отличное прохождение с утра на юг и восток у нас, на 10-11 мск qso Калуга, Йошкар-Ола, Челябинск, Рославль, Камышин, Нижний Новгород, Самара, Абхазия.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 09 Июн 2018 01:14:35 #
NBFM, я имел в виду что когда слышно иранский радар, слышно также и Саудовскую Аравию. Там-то как раз операторов хватает. Помню, даже девушка как-то работала то ли оттуда, то ли из Кувейта. Не могу что-то ее в логе найти.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Июн 2018 16:16:27 #
Эпизоды вчерашнего прохода на 27.200. Может кто себя услышит.
Бугульма
https://youtu.be/_Feovs_9Ll0
https://youtu.be/e2lJIvXNXdo
