На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan JC - 2204 Turbo. Не работают кнопки "UP" и "ASQ".
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Янв 2018 16:02:49 · Поправил: Nikolss (11 Янв 2018 23:44:55) #
Не работает функция кнопки уменьшения переключения каналов "UP" и функция кнопки "ASQ". Кнопки исправные, провода целые. Может схемкой кто богат на этот девайс?
Распайка;
1 (зелёный) - не идёт ни куда.
2 (синий) - DWN; ASQ; UP.
3 (черный) - ТХ.
4 (белый) - микр.
5 (красный) - RX.
6 (оплетка) - общий.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Янв 2018 19:19:44 · Поправил: Nikolss (11 Янв 2018 19:27:22) #
Предположительно чип полевика не хватает с маркировкой PK. Кто подскажет марку?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Янв 2018 20:29:32 #
Коль, еще раз привет. Это же MJ-400.
Здесь на сайте всё есть MegaJet MJ-400 - schematics, схема
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Янв 2018 21:50:16 · Поправил: Nikolss (11 Янв 2018 23:48:13) #
Подходит, ну не совсем, там стоит полевик, вместо Q404, да и в тангненте 3 резистора(100 кОм, 5,6кОм, 12 кОм), а не один и ещё есть кнопка ASQ.
У меня такой замер: между 2 и 6:
в воздухе 120 кОм,
при нажатии на DWN - 4 Ом,
при нажатии на ASQ - 5.7 Ком,
при нажатии на UP - 18 кОм.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Янв 2018 08:27:01 · Поправил: Nikolss (13 Янв 2018 08:49:51) #
Напряжение на чип стабилитроне с маркировкой "36Z"по 2 выводу микрофонного разъёма 2,6 В. Напряжение питания "VDD 5V" в рации Yosan JC-2204 Turbo не 5В, как обозначено в схеме от MJ-400, а 3,3В, так как применён стабилизатор KIA78D33F, хотя в схеме от MJ-400 тоже обозначен стабилизатор, как 3,3 В (KIA78D33F). Поменял чип стабилитрон на BZX84C 3.6V (маркировка WB2) - сейчас 3,3 В стало по 2 выводу микрофонного разъёма. Дефект остался. Получается проц (40 ножка)??????
morze
Offline5.1
Дата: 13 Янв 2018 22:31:25 · Поправил: morze (13 Янв 2018 22:31:52) #
Вот скажите. Я правда схему не видел. Неужели разработчики позаботились и разнесли на разные контакты процессора переключение каналов и шумадава с передней панели и с тангенты. У вас же с тушки переключение есть??? Дросселя там банального нигде нет??? Вы напряжение на процессоре мерите или на разъёме?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Янв 2018 23:43:03 · Поправил: Nikolss (13 Янв 2018 23:46:42) #
С передней панели переключение каналов есть. Да, там идёт с валкодера на другие контакты процессора(35 и 36 ножка), с передней панели ASQ не вывели. Дросселя не нашёл там. С тангенты (2 вывод) всё идёт на один вывод процессора(40 ножка), в зависимости от напряжения при нажатии на кнопки с помощью делителей резисторов вкл.либо ASQ, либо UP, либо DWN. Схему сам не видел. Напряжение измерял и на разъёме(2 вывод) и на самом чип стабилитроне и на стабилизаторе KIA78D33F( 3,3В). Схема очень похожа от MJ-400.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Янв 2018 12:18:54 #
morze
на всех мегажутях, начиная с 600-го, под тангенту отдельные выводы сделаны
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
