Дата: 15 Янв 2018 10:53:36 · Поправил: Buba (15 Янв 2018 10:54:04)
Доброго дня мужики !!!! Подскажите Намного ли Wouxun лучше Бао ??? и лучше ли вообще ??? У самого полно станций и моторолы и Есу и Бао. Моторолы хороши но не могу найти переходники под внешнюю антенну, например для пользования в авто. Друг из деревни просит продать ему Бао... Понравилось ему наличие фонарика )))))
Дата: 15 Янв 2018 11:52:22
Дата: 15 Янв 2018 12:42:19
Wouxun KG-UVD1P у меня нет в наличии, вот думаю продать бао 82 и купить Wouxun.
Дата: 15 Янв 2018 14:34:26
Buba
Какой странный вопрос для обладателя такого набора.
Дата: 15 Янв 2018 15:49:32
Buba
В вопросе есть важный момент: Друг из деревни просит продать ему Бао
В селе меньше помех, поэтому недостатки баофенга менее заметны.
Я бы выделил у бао только одно преимущество - двойную PTT. Фонарик - зло и бесовщина. IMHO, конечно же :)
Дата: 15 Янв 2018 18:13:55
Baofeng -- это DSP, а Wouxun -- нормальный супергетеродин с двукратным преобразованием. Аппараты разного класса.
Дата: 15 Янв 2018 19:03:12
Вадим, привет. Повторю то что тебе уже говорил - Выбирая между этими сортами г..а, Воксунг лучше, избавляйтесь от баклофена.
Дата: 16 Янв 2018 08:41:17
Лучше бао UV-5 только Бао UV-8NX.
Продам недорого страждущим.
Дата: 16 Янв 2018 11:23:19
Вот если честно мне кажется я сам себе делаю мозги))) т.к. в арсенале имеются рации: моторола gp300 (все хорошо, но зарядка 10 часов убивает), gp340 (нареканий нет, единственное надо найти переходники под внешнюю антенну и литионный АКБ), yaesu ft-270 (тут слов нет,работает отлично) vertex standard VX-160 (валяется где-то), кенвуды F-5 (поставил на них антенны ATV-6XL работаю хорошо, на охоте самое то, карман не тянут) и ещё 2 баофенга uv 82) баофенги мне жалко кому-то дать когда за грибами например ходим, или когда несколько машин едет в колонне ( конечно с выносными антеннами) просто начинался про wouxun что там супергетеродин и что мол прием будет лучше). Может в авто купить себе Baojie BJ-218 и не париться?
Дата: 16 Янв 2018 12:25:44
Buba
при таких станциях...
Я вот один раз ехал с бафенгом по трассе, без внешней антенны, станция внутри машины - наловила в Балашихе на 433 мгц кучу всякого хлама и разговоры на частоте забивались помехами..на стоянке леруа мерлен на 446 мгц, тоже все эти помехи пролезали от сигналок - так это бесило все.
Но с другой стороны два бафенга, работая вместе в двух машинах на трассе вдали от города обеспечивали на паре-тройке километров приличную связь безо всяких внешних антенн, а в горах вообще прекрасная связь, чисто, без помех.
Если есть уже баофенги, то можно воообще поступить проще - просто к ним автомобильные антенны прикрутить и посмотреть как они себя ведут. Эти Baojie BJ-218 , скорее всего такие же баофенги, только мощные )
Дата: 16 Янв 2018 12:39:47
Вы правы, на позапрошлый новый год, 30 декабря ехали в паре на двух авто, без внешних антенн, ночью связь была между авто примерно 5 км
Дата: 16 Янв 2018 13:31:59
Mexico
Все таки избавляться?
Дата: 13 Мар 2018 01:11:31 · Поправил: miraж (13 Мар 2018 01:16:38)
гетеродин возможно лучше RDA , сам пользую vertex vx-351 для леса. Тут писали про сигналки. они и в гетеродин естественно лезут. А вот wouxun UVD1P я сравнивал две штуки, совершенно разных годов выпуска(чтоб исключить случайность) с баофенгом uv82 по чутью на прием, воксун был на двойке чуть чуть лучше бао(еле различима разница) на 70-ке же полностью сливал баофенгу . Реально некоторые слабые сигналы бао принимал, открывая шумодав, воксун же, стоящий рядом абсолютно не слышал, причем даже при открытом шумодаве было едва заметное присутствие. Удивившись потом сравнил с роджером кп-23. роджер тоже слышал намного лучше. после такого опыта , все таки сомневаясь в чистоте эксперимента спросил друга(у него были uvd1p и uv5r) , он полностью подтвердил мои слова и продал воксуна, впрочем как и я. Сейчас появился wouxun kg-699 в нем только UHF . пока жду батарею на него. как сравню в лоб с бао и роджером с йесу могу тут дополнить если интересно. Вообще для меня непонятно почему все так оргазмируют от uvd1p, даже не сравнивая с дешовенькими rda.
Дата: 13 Мар 2018 11:42:16
miraж
Конечно интересно, обязательно отпишитесь. Я сам в замешательстве потому как я ранее описывал тут на форум странный феномен: в моей сельской местности, кенвуды тк 3107 купленные мною в 2006 году работали на 7 км по пересеченной местности. Потом начитавшись что диапазон VHF лучше для села, я свои продал и купил кенвуды на двойку. Каково было мое удивление, но аппараты на двойку не работают на 7 км. Сейчас имею в наличии р/с моторола GP 300 И GP340 (ВСЕ НА ДВОЙКУ) вот хочу проверить как одни будут работать. Для честности эксперимента хочу попробовать р/с GP340 НА 70 КУ.
Дата: 13 Мар 2018 12:17:19
это вы плохо ищете, на али и ебей есть и то и другое
Дата: 13 Мар 2018 12:22:43
наверно вы продали оригинальные и купили подделку, поэтому и результат,
либо дохлые рации или антенны не на тот диапазон, может мощность в настройках Low и т.д.
при одинаковых раскладах двойка обходит семидесятку на пересеченке
Дата: 13 Мар 2018 12:25:38
реальный факт, чипы рда вдали от цивилизации имеют лучшую чувствительность
Дата: 13 Мар 2018 13:01:35
это так, на практике у меня баофенг 888 принимал сигнал, а воуксун UVD1P вообще мертвенько молчал... но на этом все плюсы баофенга заканчиваются перед воуксуном. Не все зависит от марки модели, есть еще куча причин, что лучше и еще какой с завода аппарат вышел .........
Дата: 14 Мар 2018 19:11:21
тут как бы возникает вопрос почему тогда на 145 МГц воксун(гетеродин) слышал в моем случае даже чуть лучше бао(RDA) ? почему роджер кп23 и йесу 351(гетеродины) слышат на 433 лучше чем воксун? Лично я для себя сделал вывод что вся серия UVD1 И клоны имеют какую то ошибку в рч цепи по приему именно на UHF . Странно конечно почему так мало людей заметили сей дефект и почему китайцы за столько лет производства никак не изменили эту РЧ цепь . Ну и тестировал я их не в лесу а в городе, хоть Пятигорск и не мегаполис, но всякого мусора на UHF у нас в избытке:) так что практики выбрали некошерный бао взамен кошерного UVD1:)
есть еще куча причин, что лучше и еще какой с завода аппарат вышел ......... ну как бы элемент случайности мог быть но не на трех (!) же станциях (UVD1P), да еще и разных годов выпуска.
Именно по пересеченке опыта не имею, а в городе пробовали около 3км расстояние , 3й этаж на двух концах, двойка молчала даже присутствия не было на 5 ваттах, на pmr 0.5 вт(один конец и бао на другом) , была вполне сносная связь, так что после этого опыта я боюсь в лесу столкнуться с подобным вашему опытом (если перейду на двойку) , пока хватает 2-2.5 км 5вт uhf , правда лес сосновые посадки г.Джинал
Дата: 16 Апр 2018 22:21:17 · Поправил: miraж (16 Апр 2018 22:22:50)
Как обещал-пишу. Батарейка на Wouxun KG-699E приехала, не прошло и полгода:))))) , вернее отсек для 5 АА , вставил аккумуляторы 2500 мАч, получился увесистый такой кирпичик- 335 грамм:))
Ну и собственно послушал его на прием в сравнении с BAO UV-82 и ROGER KP23 , этот воксун принимает лучше чем баофенг и лучше чем роджер, разница совсем незначительная , но она есть, для чистоты эксперимента антенны раций менял местами- без изменений, слушал и на 433 и на 446 МГц. Вобщем 699 воксун чутьем на 70-ке только порадовал, чего к сожалению нельзя сказать о Wouxun UVD1P
Дата: 18 Апр 2018 19:50:38
