На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Микропортативка HELIDA M2D
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 15 Янв 2018 18:09:44 #
Купил на алиэкспрессе портативочку, размером чуть более спичечного коробка. Но, как оказалось, хитрые китайцы хоть и оснастили ее гнездом MicroUSB, но для программирования нужен хитрый кабель (по всей видимости с контроллером USB/COM). Никто не в курсе, какая там распиновка? Кабель упоминается на всяких ибеях по цене $10, но во-первых везде sold, а во-вторых как-то жирновато (при цене самой радейки чуть более $30).
ddav
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2018 23:26:47 · Поправил: ddav (16 Янв 2018 12:02:17) #
Если смотреть на USB разъем, станция дисплеем вверх, то слева направо-
1- +
2- tx
3- rx
4- не исп
5- общий
Программа для прошивки https://drive.google.com/open?id=0B8BGmr-vYNsbcFpoRVdWMktXVms
Шумодав сильно загрублен, и как мне показалось в реальности не регулируется. Два значения - открыт или закрыт.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Янв 2018 08:51:26 #
По ссылке последняя точка лишняя.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 16 Янв 2018 17:08:36 · Поправил: UTU1589 (16 Янв 2018 18:12:35) #
ddav, благодарю, то что нужно.
А RS232 с какими уровнями? TTL (0..+5v)?
ddav
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Янв 2018 18:50:44 #
Я использовал классический китайский на CH341a, думаю можно любой подобный. Если вам очень нужно, я могу посмотреть уровни, но, кажется это не важно. На Windows 10.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Янв 2018 19:08:13 · Поправил: UTU1589 (18 Янв 2018 19:39:21) #
1- +
2- tx
3- rx
4- не исп
5- общий
Только нужно сказать, что в этой нумерации TX и RX с показаны точки зрения станции. Подключать нужно 2 (D-) станции к RX порта, и 3 (D+) станции к TX порта.
В прочем, подключение TX и RX можно подобрать методом тыка, ничего не сгорит.
Для программирования годится любой контроллер USB-UART для Arduino и ему подобных, у меня все заработало с 3.3v-уровнями.
НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ К ПОЛНОЦЕННОМУ COM-ПОРТУ (RS232C с размахом -15..+15v), СКОРЕЕ ВСЕГО СГОРИТ ПОРТ.
Перезалил софт в копилку, а то внешние ссылки имеют обыкновение протухать.
Разница между 1 и 9 не очень существенная, но она таки есть.
Одной зарядки хватает как минимум на трое полных суток дежурного режима с редкими (десяток секунд раз в несколько часов) передачами на полной мощности.
Чуйло примерно как у Баофенга UV-3R с поправкой на размер антенны. По сравнению с Quansheg/Wouksun, конечно, так себе.
ddav
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Янв 2018 22:37:46 #
Да, согласен с вами.
vagonsky
с апр 2008
г.Нижний Тагил(Свердл.обл)
Дата: 22 Ноя 2020 14:38:38 #
UTU1589,если не секрет,что отображает дисплей?Можно субтоны менять с кнопок или для этого только комп+кабель надо?
