На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с VX-231 Китай
dv-radio2000
с янв 2018
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 02 Фев 2018 13:47:38 #
Добрый день.Прошу откликнуться тех ,кто когда-либо имел дело с VX-231 Китай ( неоригиналь
ный).Проблема выглядит следующим образом.Станции стоят в режиме приёма и издают звуки (почти скрежет).
Как будто шумоподавитель открывается периодически,но в динамике не чистые мягкие шумы а рваный скрежет.
Речь идёт не о полезном сигнале в эфире от какого либо абонента,а просто когда нет никакого радиообмена в эфире ,они могут вот такие звуки издавать. Так они себя ведут в абсолютно разных местах.И на открытой местности и в помещении.
У меня есть версия либо это брак заводской, либо софт может не совсем подходит тот которым программировали.Программировали софтом от оригинальных станций Вертекс. Он вроде как программирует ,но мало ли.Заранее благодарен всем кто сталкивался с такой проблемой и знает как она устраняется.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Фев 2018 09:39:23 #
Это известная проблема для родных VERTEX. Попробуйте поменять полосу приемника, N на W или наоборот. В родных аппаратах дохнут фильтры, их там два, помогает переключение на другой. Как в китайцах - ХЗ, но по симптомам похоже на фильтр 450
dv-radio2000
с янв 2018
Дата: 05 Фев 2018 01:51:12 #
Спасибо за информацию.Буду смотреть.
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 22 Фев 2018 20:51:32 #
Попробуйте запрограммировать его и уменьшить чувствительность шумоподавителя...
