На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Новые антенны на Kenwood TH-F5 UHF
Foxcub
с окт 2008
Дата: 16 Мар 2018 11:06:50 #
Здравствуйте.
Имеются в наличии три штуки Kenwood TH-F5 UHF 400-470, 8 Wt
АКБ дохнут, 6 лет уже им, но АКБ подобрать не проблема.
Штатные антенны кривые стали со временем, задумываюсь поменять их на новые, тем более, что старые антенны мне пригодятся для Doorhan ворот, там как раз брелок на 433 мгц работает.
а вот с выбором новых засада, не могу определиться, какие антенны лучше взять на эти рации?
Подскажите, кто знает, какие самые лучшие для TH-F5 UHF 400-470?
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 16 Мар 2018 11:40:45 #
Я знаю! А что, эта китайская балалайка подчиняется другим физическим законам, не таким, как остальные станции? Подсказываю: с подходящим разъёмом и на диапазон 400-470. Больше добавить нечего. Можете в рейтинге антенн покопаться Антенны УКВ - портативные или поиском по сайту воспользоваться.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 16 Мар 2018 16:29:33 #
Спасибо.
Физические законы тут ни причем.
Из опыта владения СиБи 27 знаю. что при прочих равных ТТХ и даже физических размеров, антенны ой как по разному себя ведут...
По теме -
Т.е. с ваших слов - антенна подойдет любая с подходящим разъемом на 400-470
Хммм....я думал иначе...
Рейтинги читал, определенности нет, кто то хвалит, кто то ругает... объективности нет...
damages
с июл 2011
Дата: 16 Мар 2018 21:08:35 #
Что мешает заказать оригинальные - для TYT TH-F5/F7 ?
Подойдет также для Puxing PX-2R.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 17 Мар 2018 08:47:03 #
Да ничего не мешает...
Еще раз скажу - каждые антенны ведут себя по разному при прочих равных ТТХ (частоты для которых они предназначены, их длина.)
Вопрос был - знает ли кто, какая портативная антенна лучше всего подходит для TH-F5?
Не по физическому размеру гнезда))))
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Мар 2018 11:39:42 #
если вам поможет то можете сделать сами
необходим стальной тросик диаметр 2 мм или тоще 17 см высотой
и SMA разъём
конструктив за вами
Foxcub
с окт 2008
Дата: 18 Мар 2018 19:35:05 #
Я так понял, выбором заводских портативных антенн под LPD никто не заморачивается..
Прикручиваем, что под року попадется..
dvametratv
с июн 2010
Дата: 19 Мар 2018 02:37:19 #
чёрная должна быть обязательно
Foxcub
с окт 2008
Дата: 19 Мар 2018 16:25:01 #
5 Балов! )))
Я так и думал. ;)
Короче - что будет в наличии, то и берем на замену!
