На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Turbosky R2 Помогите с ПО
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 19 Мар 2018 14:48:35 #
Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста какой прогой шить данную радиостанцию.
Спасибо.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Мар 2018 15:08:59 #
народ, вы вообще обленились что ли?
https://krikam.net/support/?sec1=20540&elem=20520
ПАлексей
Дата: 19 Мар 2018 15:38:59 · Поправил: ПАлексей (19 Мар 2018 15:44:41) #
Ничего не поделаешь, по-видимому, это представитель поколения next, а в их среде не принято что-то самостоятельно искать, проще вопрос сообществу задать, хотя данная информация находится с пол-пика при помощи любого поисковика: Turbosky R2 ПО
ПАлексей
Дата: 19 Мар 2018 15:48:40 #
Ах да, следующим вопросом (ну или названием новой темы) ТС будет "Какой шнурок нужен для программирования Turbosky R2?" Syrinskiy,
я угадал?
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 19 Мар 2018 23:14:13 · Поправил: Syrinskiy (19 Мар 2018 23:27:48) #
Добрый вечер. Уважаемые, да что же Вы так сразу раскричались. Виноват, поиском плохо наверное искал. Не нашел. Написал в турбоскай.рф. Прислали софт. Тот же самый что и https://krikam.net/support/?sec1=20540&elem=20520 (alex.kzn Все равно большое Вам спасибо!!!). Шнурок у меня самопальный, схема с сайта CQHAM.RU. Статья там "Универсальный программатор для радиостанций" Переходник от туда КЕН-2 . Пока прошить не смог. Уменя хвосты на прогере 2,5 и 3,5 мм. Там больший где то 4мм (либо он ушатанный). И еще дома нет СОМ порта. Пробовал через переходник USB/COM. Попробую непостредственно через COM порт. Или у ПАлексей попрошу шнурок взаймы :-))
ПАлексей
Дата: 20 Мар 2018 08:17:51 #
Вы уверены, что он у вас рабочий? С другими станциями работает? Уменя хвосты на прогере 2,5 и 3,5 мм. Там больший где то 4мм
Диаметр отверстия в корпусе разъма в "маму" всегда больше, чем размер штырька-"папы". И еще дома нет СОМ порта. Пробовал через переходник USB/COM.
Проще, дешевле и надёжнее сделать программатор USB из старого шнурка для мобилок, паяется на коленке за 5 минут, чем городить этот огород с переходниками USB-COM. Или у ПАлексей попрошу шнурок взаймы :-))
Я бы дал с удовольствием, но от Кемерово до меня сейчас чуть ближе, чем до Луны.
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 20 Мар 2018 22:30:21 #
Добрый вечер, наверное мы тезки судя по Вашему нику. Прогер рабочий. Шил им с данным переходником kenwood, linton, ajetrais, alinko и какие то еще не помню. Пробовал сегодня на работе от Com те же яйца. По разьему 3,5 мм: рядом на столе две разных рации и разьемы там чуть меньше уж поверьте на слово( мерял правда линейкой). Ну да ладно хрен с ними. Мало ли что наши китайские друзья прилепят. Схема переходника вот здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ken-2.jpg Может конечно на джеке 3,5мм должны быть задействованы другие контакты-х/з. Но еще раз : огород рабочий , днями шил им Linton LH-500. Я не с Кемерово а из под Пензы. Поищу схему USB
ПАлексей
Дата: 21 Мар 2018 09:23:48 · Поправил: ПАлексей (21 Мар 2018 09:53:01) #
Шрифт мелкий, видимо, показалось, что под ником Кемерово написано. Кузнецк - это почти земляк. Поищу схему USB
А что её искать? Берёте любой USB шнурок от старых мобилок, только чтобы там не просто разъём был (есть и такие, для телефонов, у которых преобразователь COM - USB в самом аппарате), а схема с чипом. Проверить это легко - вставляете его в комп и он должен определиться как СОМ порт с названием производителя чипа, например, самый распространённый - Prolific. Устанавливаете драйвер. Затем отрезаете разъём. который в телефон вставляется. находите TX, RX и GND, для этого лучше располовинить корпус с платкой. Распаиваете Кенвудовский разъём согласно схемы. Резистор R1, есть на схеме KEN-2, тут не нужен, его исключаем, он только для программатора дяди Жени. И не зацикливайтесь на этих размерах отверстия под разъём, оно всегда больше, чем сам разъём, специально взял сейчас Айком, диаметр отверстия под 3.5 джек - ровно 4 мм., на вид действительно кажется огромным.
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 21 Мар 2018 21:38:22 #
Алексей. добрый вечер. Вчера нашел один шнурок от телефона, но он к сожалению оказался без чипа. Поищу с чипом или вчера у китаезов смотрел на али платки USB/UART совсем недорого. В принципе там попадались прогеры по этому же принципу с несколькими хвостами но уже за 300-400рублей.
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 25 Мар 2018 00:00:41 · Поправил: Syrinskiy (25 Мар 2018 00:03:48) #
Добрый вечер. Собрал USB программатор на шнурке от Motorola E365. Результат ноль. Дело оказалось в софте. "Родное" ПО от Turbosky R2 не прокатило. Радио прошилось прогой kpg87d_v100 KPG-87D v.1.0 - programming software (определилось как TK-3207 V1.01). Дополнительный положительный момент-наконец то обзавелся USB программатором :-).
ПАлексей
Дата: 25 Мар 2018 10:18:23 #
Это что получается, продавец этого барахла нерабочий софт для него распространяет?
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 25 Мар 2018 11:41:06 · Поправил: Syrinskiy (25 Мар 2018 11:41:30) #
Да может софт и нормальный. Только что внутри барахла китаезы затискали. Mожет быть под этим названием пихают разные начинки?
ПАлексей
Дата: 25 Мар 2018 11:52:40 #
Скорее всего, так оно и есть.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Мар 2018 14:47:28 · Поправил: alex.kzn (25 Мар 2018 14:48:05) #
а где приобретали данное чудо? я думаю как минимум можно выкатить претензию продавцу, а если это юрлицо то и на неплохой штраф его натянуть
Syrinskiy
с янв 2014
Кузнецк
Дата: 25 Мар 2018 22:38:45 #
Это не мое радио. Приятелю досталось из какого то ЧОПа. Просил перепрошить на PMR, было LPD.
