На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Retevis RT21
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 22 Мар 2018 15:56:56 · Поправил: Ronin (22 Мар 2018 16:00:07) #
Может кому будет интересен обзорчик. Так-же интересуют, обладатели сей игрушки. Может разобрались с включением функций без шнурка.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Мар 2018 11:45:22 #
Есть такая. Антенна разобралась на третий день.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Мар 2018 20:26:49 · Поправил: AndyRadist (23 Мар 2018 20:27:35) #
Ronin
В комментах к обзору был задан вопрос:
DimSar
22 марта 2018, 16:48
Вопрос знающим специалистам- чем отличаются друг от друга RT21 отRT24?
По цене сейчас почти одинаково, не знаю что взять для грибных ходилок?
Отвечу здесь, поскольку там регистрироваться ради одного ответа лень.
RT21 и RT24 это одна и та-же радиостанция в разном исполнении и для разного применения.
RT24 выпускается согласно рекомендациям к безлицензионным станциям PMR-446. Имеет несъёмную антенну (стоит скрытый фиксатор), 16 запрограммированных на PMR-446 каналов (с компа 400-470) и мощность 0,5 Вт (с компа 0,5 или 2 Вт).
RT24 имеет наклейку с надписью PMR-446 0,5 Вт. Поэтому при любом осмотре сразу видно, что это безлицензионная PMR-446 радиостанция.
А вот на RT21 необходимо оформлять разрешение, т.к. на ней написано 400-470 МГц 2 Вт.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 24 Мар 2018 17:42:47 · Поправил: Ronin (24 Мар 2018 17:44:32) #
1. Для этого утверждения, стоит предоставить по меньшей мере фото внутренностей.
2. CHIRP - не поддерживает пока RT24 по крайне мере в описании ( они же одинаковые!?).
3. Когда это отсутствие разрешения, останавливала приобретение?
4. Вполне возможно. В обзоре нет упоминания на уникальность RT21.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 25 Мар 2018 13:35:32 #
USB стандартный используется для заряда, или переделаный китайцами на свой лад? Если стандартный, это плюсик в пользу этих балалаек.
Забрызгать внутри все силиконовым герметиком, век сносу не будет. :))))
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 25 Мар 2018 13:42:18 #
По фото стандартный. Но у меня версия с стаканом 220v.
