На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ sssergey1]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте 2-х диапазонную рацию с супергетеродином
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Дек 2019 16:46:51 #
Vasiliy83
Видео ваше "рекламно-постановочное"...потому что девушка говорит мимо микрофона...
У меня была вся линейка Есу,остались только VX-3r и VX-6r
Мой личный рекорд дальности VX-6R с острова Родос(Греция) до горы Бабадаг(п.Олюдениз.Турция)
На штатную антенну.
А китайчат у меня было штук 7-8 все распродал...
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 30 Дек 2019 16:29:34 #
Можете ли подтвердить слух, что с супергетеродином рация в разы больше кушает аккумулятор, чем с прямым преобразованием? Интересуют аналоговые радиостанции. А цифровые рации кушают еще больше.
Вот несколько раций:
Рация Racio R900 с прямым преобразованием, правда, с аккумулятором 2930 мА*ч в режиме 5/5/90 держится 66 часов.
Рация Wouxun KG-UV8D Plus с прямым преобразованием, с аккумулятором 1704 мА*ч в режиме 5/5/90 работает 90 часов.
А вот похожая рация Wouxun KG-UV9D Plus, у которой двойное преобразование, два супергетеродина, с аккумулятором 2000 мА*ч в режиме 5/5/90 работает 27 часов.
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Апр 2022 13:06:09 #
Есть что-нибудь новое по теме, да ещё c двойным приёмом? Можно попеременным, но не раз в пять секунд как на FT-60.
У меня на сегодня список такой:
Wouxun KG-UVD1P
Wouxun KG-UV6D
Wouxun KG-UV9D (два приёмника)
Quansheng TG-UV2, UV2+ (двойной приём отключает все другие функции)
Yaesu VX-7R (два приёмника)
TYT TH-UVF1
Или режим экономии не включен, или батарея уже всё. В среднем ток 35 мА в режиме 300 ms экономии для одного приемника, так что не в разы.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 26 Апр 2022 06:27:39 #
Нормальный аналоговый аппарат Wouxun KG-UVD-1P для вашего запроса.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 26 Апр 2022 06:28:50 #
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 26 Апр 2022 10:32:05 · Поправил: Ruiz_Av (26 Апр 2022 20:33:34) #
Electrician
В 60тке есть банки памяти. Вот в один из них вбить нужные 2 частоты, и будет носиться как угорелая между ними. Фактически, это будет намного быстрее чем у любого из кетайцев их "двойной прием", плюс варианты остановки-продолжения при получении активности. Да там и десяток каналов пролетают за доли секунды. :))) Не вижу проблем.
kenwood33
Дата: 26 Апр 2022 15:18:25 · Поправил: kenwood33 (26 Апр 2022 15:21:42) #
после 10 лет эксплуатации Yaesu VX1R VX3 VX-7R купил Alinco DJ-G7 и до сих пор устраивает среди аналоговых станций.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
