Дата: 08 Апр 2018 14:18:08
HIROYASU Q1626UHF 400-470MHz она же Redell R5308.
Не могу запрограммировать по USB. Программу дали, а она не запускается. Пробовал на 5 компах.[imgs-l]null[/imgs-l]
Дата: 08 Апр 2018 14:40:46
Дата: 08 Апр 2018 14:42:28
Дата: 08 Апр 2018 14:49:44
Дата: 08 Апр 2018 14:50:09
Дата: 08 Апр 2018 20:51:49
Скачал ваши архивы, На ноуте с ХР всё прекрасно устанавливается и запускается с первого раза. У вас точно не в ПО проблема. Какая ОС в компе? Поди, Вин 8 или 10, да ещё и 64-битная?
Дата: 09 Апр 2018 20:41:23
Windows 10x64, пробовал на Win 10х32, Windows 7х32, Windows XPx32. Ни на одной не запустилось. Может что то не доставлено у меня типо NET Framework ?
Дата: 14 Апр 2018 14:30:35
Пробовал ставить виртуальную машину Windows XP тоже не запустилась программа для программирования раций.
На компах Фрамеворк 4,5 стоит на всех и на виртуальной машине тоже стоял.
Дата: 14 Апр 2018 17:46:13
У меня его нет, снёс принципиально, он тут точно не при делах, тем не менее, всё прекрасно ставится и запускается. ХР лицензионный. Пробовал ставить виртуальную машину Windows XP тоже не запустилась
Нужно не на виртуальном, а на обычном пробовать. Или же вы просто ПО не правильно устанавливаете.
Дата: 28 Апр 2018 15:10:45
Алексей Вы могли бы тогда подсказать как правильно установить ПО ? Захожу в свойства установочного архива, ставлю галку на с правами администратора, запускаю установочный файл, выбираю английский язык, далее; в след вкладке нажимаю далее; потом принимаю соглашение и жму далее, Name оставляю как есть (Пользователь Windows), Company не заполняю, жму далее;Предлагает установить в директорию (C:\Program Files (x86)\R5308) соглашаюсь далее;В окне Shortcut Folder оставляю без изменения "R5308" и выбираю внизу точкой "Install shortcuts for current user only" жму далее; В след.окне жму сного далее, происходит установка и в окне жму Finish. Далее установленную программу запускаю ярлыком с правами администратора. Вылазит ошибка.
Дата: 28 Апр 2018 20:24:18
Программа как обычно устанавливается, распаковываю архив, в нём дистрибутив программы, нажимаю на значёк и установка пошла. Я вот только не понял, зачем вы ссылки на 4 одинаковых архива выложили.
Дата: 01 Май 2018 18:38:01
Это один архив просто разбит на части. Я не мог разместить одним архивом из за разрешения форума
