На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Сбои во время приема на uv-5r
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 10:16:57 #
Здравствуйте.
При приеме радиолюбительских спутников рация довольно часто замолкает на несколько секунд, при этом индицируя активный приём (светодиод+палкометр).
На любых значениях шумодава. Решить можно только отключив шумодав кнопкой "мони" - тогда не замолкает.
Принимаемые сигналы мощные и не пропадают.
Проблема наблюдается на двух рациях приобретенных у одного продавца
В канальном режиме и в частотном
По настройкам
STE, RP-STE, RPT-RL = OFF
TX CTCSS - 67Hz
RX CTCSS - OFF
Сбои наблюдаются ТОЛЬКО при приёме ИСЗ, при работе с наземными станциями подобного не замечено.
Синхронность замолкания на обеих одновременно станциях не проверялась, проверю, отпишусь.
ЗЫ:
Так же перепрошил значения шумодава с заводского
0-20-21-22-23-24-25-26-27-35
На
0-2-5-10-15-20-25-30-40-50
И что-то ...совсем никакой разницы. Сверял по двум станциям - прошитой и нет.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Май 2018 10:34:29 #
все расписали, а частоту где это происходит не указали
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 10:39:38 #
Частоты
145.880 145.980 145.850 435.795
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 17 Май 2018 10:56:40 #
По настройкам
TX CTCSS - 67Hz
RX CTCSS - OFF
ЗЫ:
На
У меня подобное происходит при приеме спутников САТКОМ. Не заморачиваясь,просто устанавливаю в меню шумодав на ноль.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Май 2018 11:01:18 #
Частоты
ширина приема W/N совпадает с передатчиком?
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 11:15:01 #
" Решить можно только отключив шумодав кнопкой "мони" - тогда не замолкает" - все время держать кнопку не получится + нужно оперативно переключаться RX/TX. Я собственно так и делаю, но это не решение проблемы.
Установлена "широкая" девиация. Частота несущей меняется по допплеру, на 145 это не должно влиять, на 435 происходит постоянная коррекция частоты вручную.
Рация принимает сигнал, замолкает на секунду-три, затем снова принимает с отличным качеством.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 11:25:53 #
Имелось в виду, что установка шумодава на 0 из меню никак не влияет. Станция все равно замолкает во время приема.
Напоминает работу с включенным тоновым шумоподавлением при приёме сигнала без/с ложным тональником. Но оно же отключено, шумоподавление. И приём происходит. А затем отрубается.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 17 Май 2018 13:38:09 #
Отключение шумодава кнопкой и установкой через меню на ноль- это ведь одно и то же.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 17:08:26 #
Если бы все было так просто, я бы об этом не писал)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Май 2018 17:34:48 · Поправил: wspangolin (17 Май 2018 17:39:43) #
Если частота принимаемого сигнала уходит от "опорной" на значительную величину, допплер там, или банальная перемодуляция (нередко на ИЗС модулятор гонит сигнал напрямую, без коррекции и ограничения) шумоподавитель так и будет реагировать - "провалом". Лечится настройкой дискриминатора (непонятно, как это делать в баофенге ))) ) либо регулировкой параметров входного сигнала, т.е. надо настроить ИЗС.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Май 2018 17:35:38 · Поправил: wspangolin (17 Май 2018 17:39:04) #
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 17 Май 2018 21:24:33 #
вроде как 2кГц ошибка на 15кГц полосы пропускания - не должно было бы влиять. И люди нормально работают с баоенгов без подобных проблем.
Но буду знать, спасибо.
На выходных попытаюсь забить частотную коррекцию даже на 145, плюс понаблюдаю, не пропадает ли сигнал на обеих станциях одновременно.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 27 Май 2018 12:23:38 #
Наконец-то вырвался.
Эксперимент по приёму спутников AO-85 и АО-92. (145.880 145.890)
Два баофенга от одного продавца
Две антенны Retevis RH-771
Модель 1 с прошивкой каналов для приема спутников и настройками шумодава и др. соотв. описанию выше
Модель 2 в стоковом состоянии.
При одновременном приёме спутников станции замолкают в рандомное время, независимо друг от друга.
Замолкание происходит синхронно разве при очень близком размещении станций, т.е. при практически одинаковых условиях приема.
Замолкание происходит при стойким, сильном сигнале, при показаниях палкометра больше двух.
С разными антеннами.
При подстройке по допплеру.
При установке CTCSS на приём.
Опять таки, его нет при отключении шумодава кнопкой "мони".
Так же не заметил замолканий при приёме спутника SO-50 (436.795), вчера удалось провести QSO с UA3LID на yagi 3х4 RA6FOO.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 16 Июн 2018 10:53:01 #
Есть десяток QSO через SO-50, даунлинк 436.795. Ни разу такого эффекта не наблюдалось. Только на ФМ спутниках АО, где приём станцией происходит на 145МГц. Испробовано в разных локациях, так что источник мощных помех тоже можно исключить.
Видимо, какой-то баг прошивки.
Придётся таки копить на воксун.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2018 13:54:33 #
А может CTCSS на прием не ставить?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Июн 2018 15:24:48 · Поправил: Mexico (16 Июн 2018 15:25:56) #
Добрый день.
1. Выложите скриншот вкладок прошивки, может быть дело в активации/особенностях работы каких-либо настроек обработки сигнала, по аналогии с фэйзис/анфэйзис, расширением низкого уровня в проф. аппаратах, где это работает нормально.
2. Попробуйте выключить сэйвер (экономайзер).
