На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-50 ML - как программировать ?
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 07 Июн 2018 08:29:08 · Поправил: Qasandr (07 Июн 2018 13:02:53) #
Всем привет. Не могу разобраться с радиостанцией Vector VT-50 ML. Пользую универсальный программатор для радиостанций. Пробовал также вот такой USB шнурок:
http://xn--j1aefg.xn--p1ai/programmator-dlja-vt-50-mtr-ml
- бесполезно, вроде на долю секунды появляется --PC--, потом ERROR и до свидания ...
С универсальным программатором та же картина на переходнике MOT-6.
Естественно, софт использовал от VT-50 MTR:
https://krikam.net/support/?sec1=4992&elem=22242
Подскажите куда идти, единственный раз не могу сам разобраться ...
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 10 Июн 2018 08:20:40 · Поправил: Qasandr (10 Июн 2018 08:23:31) #
С этим софтом получилось:
https://yadi.sk/d/M66h_1Oc3XdjxW
Программатор самодельный универсальный для радиостанций, адаптер МОТ-6 (Motorola Mag One). USB шнурок по ссылке думаю тоже должен работать.
Всем удачи.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Июн 2018 21:22:04 #
Архив битый
XOR
Дата: 29 Июн 2018 22:54:35 #
Архив битый
rar5, откроет например последний 7zip
Водник
с фев 2008
Дата: 29 Июн 2018 23:07:25 #
Не распаковывается вложенный архив.
Можете перепаковать екзешник в нормальный архив и залить в "файлы"?
XOR
Дата: 30 Июн 2018 06:44:35 · Поправил: XOR (30 Июн 2018 16:24:27) #
Водник
с фев 2008
Дата: 30 Июн 2018 13:51:19 · Поправил: Водник (30 Июн 2018 13:55:17) #
Благодарствую вельми... Только, если не затруднит - измените пожалуйста название на VT-50ML, ибо для VT-50MTR несколько другая программулина требуема и одним этим софтом обе радиостанции не шьются.
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 28 Авг 2018 12:20:21 · Поправил: Qasandr (28 Авг 2018 12:22:26) #
Перезалил:
https://yadi.sk/d/nb4icOOs3ad3x5
Извиняюсь что пропал.
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 28 Сен 2018 07:46:20 · Поправил: Qasandr (28 Сен 2018 07:50:48) #
Информация по модели VT-50 ML: на частотах, близких к частоте 430 МГц, приемник начинает сильно шуметь, увеличение порога squelch не помогает. Проверено на двух станциях. Далее, если закрывать приемник тональными частотами, то всплывает следующая ситуация с софтом версии 1.0.1: если попытаться выставлять аналоговые субаудио частоты QT ENCODE (любые значения из списка), то софтина вылетает с ошибкой RUN TIME ERROR "13" TYPE MISMATCH. При выставлении цифрового кода DQT ENCODE такой ошибки нет. Винда: Win 7 ULTIMATE SP1 32bit
Китайцы они такие ... китайцы.
