Дата: 07 Июн 2018 08:33:35
Коллеги есть необходимость доработать радиостанции не имеющие АМ модуляции. Есть ли у кого то наработки по этому вопросу. Интересуют испытанные схемы АМ детекторов и модуляторов.
Дата: 07 Июн 2018 09:06:13
Вам это не поможет. Если трансивер изначально на интегральном ПЧ с ЧМ, то здесь не дорабатывать, а полностью перерабатывать требуется. Дешевле купить АМ\ЧМ радиостанцию
Дата: 07 Июн 2018 10:48:20
плата начиная со второй ПЧ , демодулятором, АРУ на к174ха2.
Передатчик- из всех способов лучше всё-таки модулировать через трансформатор.
Дата: 07 Июн 2018 11:01:52
А схема включения к174ха2 в данном случае какая будет? Можно ссылку?
Передатчик предпочтительней с уменьшением мощности без трансформатора.
Дата: 07 Июн 2018 12:36:50 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 15:40:13)
44400
Никто этим заниматься не будет.
Раньше, по бедности, в АМ станции добавляли ЧМ это вполне реально.
Добавить АМ в ЧМ станцию, двумя тычками паяльника, невозможно.
А схему СиБишки можно увидеть?
Дата: 07 Июн 2018 15:10:47
Это мы и так знаем.
По этому я и спросил действующие схемы, возможно такие есть.
Дата: 07 Июн 2018 15:17:27 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 16:16:47)
Нет этого в природе т.е.
готовых модулей которые можно впаять в ЧМ станцию и получить АМ нет.
Думаю, что и старых плат добавляющих в АМ станцию ЧМ тоже нет.
По причине полного отсутствия спроса на последние.
Можете сами, если сумеете собрать приемник прямого усиления на 455 кГц, подключить
его к последнему каскаду УПЧ-2 и хоть как то слушать АМ.
Если сами не умеете паять и настраивать - меняйте СиБишку.
С2 С4 100-1000пФ, Т1 150-200 витков на феррит кольце 10 мм проницаемостью 1000-1500НН (НМ) с отводом от середины.
Широкополосный детектор АМ с АРУ и предварительным УНЧ.
Вместо динамика движок резистора регулятора громкости радиостанции.
Схему можно вкл на постоянной основе, переключать АМ ЧМ подкл и откл
вывод регулятора громкости.
Передавать можно в ЧМ введя в схему передатчика расстройку на 3-5 кГц (последовательно с кварцем отключаемую индуктивность из 15-17 витков на оправке диаметром 8-9 мм.
При такой расстройки АМные СиБишки прилично примут ЧМ сигнал (лично проверял).
Справитесь?
По современным меркам всё это анахронизм.
Не представляю современную СиБи станцию без АМ. |
Дата: 07 Июн 2018 16:08:20
Модуляцию можно сделать, подключив без разделительного конденсатора питание оконечного каскада к выходу УНЧ с симметричным выходом. Плюс - не нужен трансформатор. Минус - напряжение питания в режиме несущей будет вдвое меньше, чем напряжение питания УНЧ и самой радиостанции, следовательно мощность несущей будет в четыре раза меньше. Такое решение применяли для СиБи в Германии. Там согласно требований ЧМ 4 Вт но АМ всего 1 Вт. Вот немцы и экономили на модулящионном трансформаторе.
Дата: 07 Июн 2018 16:12:24 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 16:27:18)
Правильнее оставить смещённую ЧМ с родной выходной мощностью и очень звонкой пробивной модуляцией,
которая получается при приеме такого сигнала в АМ.
Ну и возни меньше.
Такого каскада с сим выходом не будет, скорее всего (если конечно в роли СиБишки не выступает Моторолла)
44400
Второй раз вопрос.
Станция какая?
В не совсем СиБишных станциях значения ПЧ другие.
Дата: 07 Июн 2018 18:22:45
Я в свое время экспериментировал с ALINCO DR-135CB. АМ детектор сделал на TA2003, подключил его на выход фильтра ПЧ2, и выяснилось, что АРУ как таковая там отсутствует, и нужно ее вводить, иначе перегрузка АМ-тракта наступает при сигнале порядка 9+10...9+20 дБ. АРУ я завел на затвор УРЧ, вроде глубины хватило, а сигнал АРУ не помню откуда брал, вроде с выхода RSSI. Так тогда и бросил все на пол-пути. До передатчика дело не дошло.
Дата: 08 Июн 2018 09:36:58
Будем собирать, правда пока ХА10 нет.
Р/С - Таис 41, 2ПЧ там 455 кГц.
Дата: 08 Июн 2018 10:39:14 · Поправил: 1428 (08 Июн 2018 10:58:42)
Р/С - Таис 41
Не лень возиться с таким убожеством 2005 года?
Дата: 08 Июн 2018 11:31:59
Нет, не лень. Ради спортивного интереса. У меня есть аппаратура и по старше, и с ней тоже не лень.
Дата: 08 Июн 2018 19:47:11 · Поправил: BR4096 (08 Июн 2018 19:58:22)
Я себе легко представляю СиБи станцию без АМ, но, к сожалению, в моём теперешнем QTH как раз наоборот, FM в СиБи не разрешён. Однополоска - пожалуйста, но цена б/у-шных станций отличается на порядок по сравнению с простыми АМ-ными мыльницами.
А просто запитать выходной каскад с драйвером (или только выходной) через мощный эмиттерный повторитель, зафиксировать базу по постоянке примерно на полпитания и подать через разделительный конденсатор НЧ не прокатит?
Дата: 08 Июн 2018 21:40:59
Цепляем + оконечного каскада напрямую по постоянному току на выход НЧ микросхемы, например К174УН7. На выходе микросхемы дифференциальный каскад, на выходе половина напряжения питания. При работе УНЧ напряжение меняется от почти нуля до почти напряжения питания в такт с огибающей звукового сигнала, в результате имеем качественную коллекторную модуляцию. Для увеличения глубины модуляции вместе с оконечным подвергаем модуляции также предоконечный каскад.
Дата: 07 Авг 2018 12:16:52
44400
Обратите внимание на АМ тракт от ТАИС 45. В схеме лист 2. |
Дата: 07 Авг 2018 13:57:04 · Поправил: 1428 (07 Авг 2018 14:00:47)
Как в США.
В США б/у сибишки с АМ стоят копейки, а Торонто и США не самые далёкие точки мира)).
SSB - совсем другой трансивер.
Он везде раз в пять дороже стоит.
