На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› kirisun 6800
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 14 Июн 2018 10:06:37 #
Добрый день. помогите пожалуйста. принесли несколько станции kirisun 6800. были прописаны под транг надо перешить под конвейшин, но они запаролены. то есть при чтении или записи просит пароль, поэтому тупо сверху чистую прошивку не записывает. как сбросить в заводские настройки? да ещё менял память не помогло, на дисплее что попало но всё равно просит пароль. может есть комбинация кнопок для сброса настроек? или супер пароль
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 15 Июн 2018 09:18:48 #
Выход только один: попросить помощи у производителя.
Вот страница с контактами. Можно описать свою проблему по электронной почте
http://en.kirisun.com/about/contact/
XOR
Дата: 15 Июн 2018 09:45:36 #
да ладно тут страху нагонять, откуда такая уверенность что пароль запрашивает именно станция, а не софт?
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 22 Июн 2018 07:14:20 #
извините не было возможности ответить.
софт читает другие станции. а именно эти пароль просит.
XOR
Дата: 22 Июн 2018 07:42:49 #
в некоторых кенвудах или моторолах софт считывает станцию, смотрит есть ли пароль, и если есть запрашивает его у пользователя и сравнивает его с введённым. очевидно пароль можно перехватить или просто считать из станции.
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 22 Июн 2018 12:20:11 #
судя по времени отклика на пароль, станция не пускает софт для чтения без пароля. рации эти когда то прошивались в одной конторе потом попали в другой город где в них добавили пароль. не знаю зачем. звонил туда, тот кто шил не работает. а новые люди фаил с паролем найти не могут
XOR
Дата: 22 Июн 2018 12:54:23 #
это все гадания на кофейной гуще, нужен лог портмона
Kostyar
с апр 2015
Семипалатинск
Дата: 16 Ноя 2018 11:08:41 #
клиент с дулся
