На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ищу портативную СВ-радиостанцию с приличной мощностью
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 20 Июн 2018 07:17:02 #
Чтобы хотя бы 5 Вт выдавала на передачу. Слышал, есть какие-то модели с возможностью раскрытия по мощности. Может кто знает?
ПАлексей
Дата: 20 Июн 2018 07:39:26 #
Все Си-Би портативки около 5 Ватт выдают. Ну или около этого.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Июн 2018 08:47:43 #
выдают, только при напряжении 13.8 в
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 20 Июн 2018 10:27:55 #
поделия от КБ Беркут якобы выдают и большую мощность, но на деле кто знает?
Имею Alan 42, так он от 6-8 аккумуляторов выдает не более 0.7Вт. От источника питания 13.8 вольт он дает 3.5 Вт. Тут уж ничего не поделаешь. Только идти в магазин с ваттметром и эквивалентом.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Июн 2018 10:34:21 #
поделия от КБ Беркут якобы выдают и большую мощность, но на деле кто знает? данные изделия от аккумов (т,е. 10,8в) выдают 4вт. Даже где-то фото выкладывал на нагрузку 50ом. Не раз дальние связи проводил подоткнув провод 2,6м напрямую к станции (противовес 2,6м тоже обязателен).
9922
с апр 2009
Дата: 20 Июн 2018 13:27:35 #
Антенну нормальную приштырьте ... чуть не упустил : и пару 12 вольтовых свинцовых
аккумуляторов в хрюкзак положить не забудьте
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 20 Июн 2018 23:52:52 #
Из того, что нашел: Megajet 5501, Alan 42, Alan 95. Кто что скажет?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июн 2018 00:16:28 #
Только Dragon SY101
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 21 Июн 2018 09:27:17 · Поправил: powermeter (21 Июн 2018 09:28:45) #
Президент Ренди 2. При ракрытии 10 Вт от штатного акб 7.5в. Сам владею. Корпус жжется!!!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Июн 2018 23:29:57 #
Да что ж с ними делают то на 5-10 ваттах? Если от бортовой сети, то и так будет приличная мощность. От барей это бесполезная и ненужная затея. Нормальная антенна даст больше чем эти ватты.
Ну и самое интересное, а батарейка то какая нужна для таких мощностей для длительных передач?автомобильный акб что ли? Да и тот не раз на моих глазах засаживали запросто на стоящей машине и неработающем двигателе.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Июн 2018 05:18:41 · Поправил: Konstantin Z (22 Июн 2018 07:02:01) #
Есть intek h520 я его переделал в режиме фм при 8v 12вт. , в ам -6вт. В цепь пит. поставил оптрон которые подаёт полное напряжение питания в выходную часть в фм , в ам подаётся также половина напряжения питания, также заменил транзистор был 2sk3476 поставил RFM12U7X. В заводском варианте при 7.5-8v 4вт в ам и фм , можно поднять до 4.5вт.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 22 Июн 2018 08:14:50 #
А каким образом раскрывается?
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 22 Июн 2018 09:31:09 #
Ренди2. Для раскрытия вскрыть корпус и перекусить проволочную перемычку. В результате станция получает три смежные сетки, максимальную мощность 10 вт, минимальную 1 вт. Но, как справедливо замечено выше, штатного аккумулятора при работе на передачу 10 вт хватает очень не на долго, 15-30 минут. Но за то станция компактнее Алана и Драгона и очень надежный коструктив. Не ради рекламы! посетите Радиочиф, там ее обсосали уже всяко-всяко. Правда схемы от нее я так нигде пока не нашел...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 26 Июн 2018 19:46:33 · Поправил: Ruiz_Av (26 Июн 2018 20:28:57) #
Прежде всего надо автору понять: для того, что бы увеличить дальность на которую "бьет" шарманка в 2 раза, мощность ей надо поднять минимум в 4ре. То есть, разницы 4 и 5вт никакой не будет. Как и в принципе между 5-10вт. Если и будет, то минимальная. Как уже заметили в этом треде грамотные люди: хорошая антенна = лучший усилитель. Проверенно годами.
Далее. Стоит определиться с нужностью видов модуляции и лишних свистопеделок.
Если нужно АМ онли, то на барахолках тоннами за копейки продают 40каналки ам онли.
Если все вместе, то это алан 42 или старинный драгон 101, потому что есть куча аксессуаров, делающих эти станции универсальными - портативно-автомобильно-базовыми.
Если не нужно АМ, онли ФМ, то в интырнетах продают Joker TK-27. Это сибишный аналог китаенвудов 2107/3107 с полностью совместимыми аксессуарами, вплоть до программаторов. Имхо, оптимальный вариант шарманки для работы на сиби.
Zigler
Дата: 27 Июн 2018 03:07:07 #
в 16
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 27 Июн 2018 06:13:50 #
Но Alan 42 выдает от 6 батареек всего 0.7 Вт. Так что его нельзя порекомендовать как портативный вариант, мощность уж слишком мала, но на прохождениях я и такой мощностью работал из поля. далеко не все, но слышали меня без проблем.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 27 Июн 2018 14:37:37 · Поправил: Ruiz_Av (27 Июн 2018 14:38:16) #
Zigler
в 16
Тем более. :))) 4 или 16, сам факт того, что прибавка меж 10 и 4 ваттами, если и будет, то минимальна. А энергозатраты, особенно в случае портативки, просто несоизмеримы. По этому гнаться за условными 10 ваттами не стоит. Лучше заморочиться с хорошей антенной.
xroft
Чет с аланчиком не то. Либо замер был произведен не с 50ом нагрузкой(я про эквивалентную нагрузку, а не антенну). Это не правильный замер.
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 27 Июн 2018 16:18:42 · Поправил: Валерий Ершов (27 Июн 2018 16:35:09) #
в 16
Zigler
Должен Вас огорчить, но Вы неправы:
"Плотность потока мощности, проходящей через точку, обратно пропорциональна квадрату расстояния от точки до источника."
Формула для расчёта ослабления в свободном пространстве:
Затухание сигнала (дБ) = 32.44 + 20*log (F) + 20*log (D)
где F – частота (МГц) и D – расстояние (км).
Для примера, какое затухание сигнала (дБ) будет при увеличении расстояния в 2 раза:
20 LOG (2 км / 1 км) = 6,02 дБ или 4 раза по мощности. Таблица перевода dB, V, W на 50 Ом
Калькулятор затухание в свободном пространстве
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Июл 2018 15:08:01 · Поправил: Fenix747 (01 Июл 2018 15:08:30) #
Ruiz_Av
Да не, всё правильно. От 6 батареек около 1 Ватта. Это же 1,5х6=8 Вольт. От аккумуляторного блока тоже тоже маловато 1,2х8=9,6 Вольт. То есть мощность от батарей и от бортовой сети у неё снижается в 4 раза, а это уже даёт приличное уменьшение дальности связи. Ну и антенна штатная на Alan 42 это собственно не антенна, а даже не знаю как сказать, я заменил её на более нормальную и всё стало работать намного лучше.
Вот и будет 1 Ватт плюс-минус. Если в блок для аккумуляторов натыкать батареек то будет уже получше 1,5х8=12 Вольт. Мощность порядка 3,3-3,5 Ватта. Главное купить хорошие батарейки т.к. плохие не смогут одномоментно отдавать большой ток и мощность опять таки не поднимется не смотря на вольты. Ну и второе главное - не забыть что там стоят батарейки, а не аккумуляторы и не воткнуть её на зарядку. Я для предотвращения этой ситуации просто отпаял зарядку от контакта и теперь в этом блоке я не могу заряжать аккумуляторы, всё равно есть зарядки для аккумуляторв.
Блок для батареек переделал на литий, поставил 6 шт литиевых пальчиковых аккумулятор 2 половинки, соединение между ними разорвано по 3 шт в каждой и их параллельно друг с другом, в итоге вес резко уменьшился, а отдавать большие токи они могут легко. Заряжаются тоже в своём заряднике. Напряжение от 12,6 заряженных до чуть более 11 у разряженных. Мощность держит стабильно в небольших пределах около 3,5 Ватт.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Июл 2018 09:39:14 #
Самая компактная из СВ портативок Megajet MJ-4401 4W (из тех что мне попадались)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Июл 2018 11:12:58 · Поправил: ra3tmo (17 Июл 2018 11:16:49) #
Валерий Ершов
Неправы всё-таки Вы.
Чтобы вдвое увеличить дальность связи, мощность передатчика нужно поднять в 16 раз, или поднять чувствительность приёмника в 4 раза.
http://vrtp.ru/index.php?s=881f4493188665b14056fe81b3c9d59d&act=Attach&type=post&id=639624
http://vrtp.ru/index.php?s=881f4493188665b14056fe81b3c9d59d&act=Attach&type=post&id=639625
