На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› TYT TH-UV8000D. Кто что знает?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 26 Июн 2019 10:55:43 #
Я здесь не увидел про начинку рации , если кто разбирал , на чем она построена : супергетеродин или РДА ?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 26 Июн 2019 10:56:03 #
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Авг 2019 04:46:36 #
Принесли станцию TYT TH-UV8000D на ремонт, залили водой.
На плате 2 выходных транзистора. Тип: RD04LUS2.
R0WD
с сен 2019
Абакан
Дата: 27 Окт 2019 10:45:57 #
Не стоит брать; VOX глючит в полный рост. Больше 2 каналов не программируется.
Sidorovich64
с ноя 2019
Беларусь
Дата: 22 Дек 2019 23:17:17 · Поправил: Sidorovich64 (23 Дек 2019 09:37:36) #
Стал владельцем двух таких радиостанций, в целом пока радует, на комплектную длинную антенну связывался с репитерами на 70-см диапазоне на расстоянии в 40-50км, чувствительность тоже неплохая.
В режиме постоянного сканирования эфира по каналам и редкой работы на передачу держится 3 дня от батареи
Заметил косяк что если рация около получаса бездействует, иногда приём включается с задержкой до 5 секунд, по всей видимости она уходит в какой то спящий режим.
Посмотрел в штатной проге, там в разделе Optional Function есть режим Super Save, его значение по умолчанию 5 секунд, видимо оно и есть.
Жду кабель для программирования, как придёт попробую всё это вырубить.
P.S. Это моя первая серьёзная радиостанция.
Ещё вопрос, кто нибудь пробовал её раскрывать?
Особенно интересует раскрыть на приём в районе 255 мгц (satcom) и ниже 136 мгц (авиадиапазон).
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Дек 2019 05:48:03 · Поправил: alex42 (23 Дек 2019 05:50:36) #
Все отлично программируется и читается, и выходная мощность соответствует заявленной 10 ватт. На обоих диапазонах!
Станция отличная, единственное, длинная антенна в комплекте, далеко в резонансе, от частот 144 /433 мгц.
RDA
Sidorovich64
с ноя 2019
Беларусь
Дата: 20 Янв 2020 17:26:55 #
Пришёл кабель производства Retevis, программируется штатным ПО без проблем.
Раскрыл на диапазоны:
134-174 мгц (было 136-176мгц)
200-260 мгц
На 135.7 (+6.25кгц) принимаю номера бортов самолётов
200-260 пока не тестировал, я так понимаю специальная антенна надо на штатной особо ловить нечего (по крайней мере 255.55 молчит)
Обратите внимание на то, что при раскрытии радиостанции слетают ВСЕ настройки и каналы, старые не подгрузить, приходится вводить всё заново.
Программировать сетки частот в программе удобно, там можно задать начальную частоту и шаг, а дальше оно само.
Частоты с приёмом и передачей на разных диапазонах (например для SO-50) так-же программируются.
Обнаружено что при программировании через программу обязательно указывать имя канала, иначе вместо него будет пустое место.
Sidorovich64
с ноя 2019
Беларусь
Дата: 20 Янв 2020 17:29:01 #
200-260 мгц
AntonArd
с апр 2020
Краснодар
Дата: 23 Май 2020 04:29:18 #
Sidorovich64
Добро!
Являюсь владельцем данной сианции.
Удалось на сатком выйти?
AntonArd
с апр 2020
Краснодар
Дата: 23 Май 2020 04:31:24 #
Sidorovich64
Добро!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Июн 2020 14:35:02 #
Sidorovich64
200-260 мгц
На моей TYT TH UV8000D программа даёт включить диапазон 200 - 260 МГц, но станция эту настройку не запоминает
Поскольку в ней есть кроссбенд, то и не должен работать диапазон 200 МГц, т.к. он находится на срезе кроссбенд-дуплексера.
Кроссбенд тестировал на коленке, на резинку, с PMR1 на 144 с чем-то МГц. Есть забитие. Как и в любом кроссбенде, нужно выставить минимальную мощность, обеспечить минимальный КСВ в антенне на обоих диапазонах, а частоты подбирать таким образом, чтобы третья гармоника нижнего диапазона не попадала в канал или по соседству от верхнего диапазона.
LO328
с апр 2015
Дата: 26 Окт 2020 23:43:14 #
Через что раскрывал?
Я пробовал Chirpом - включил только 220Mhz,а вот 134 не дает-ругается!
LO328
с апр 2015
Дата: 30 Окт 2020 22:24:04 #
Апну!
Sidorovich64
с ноя 2019
Беларусь
Дата: 29 Май 2021 09:22:14 #
Раскрывал родным TH-UV8000D User Program Software.
Диапазоны 400-520, 134-174, 200-260
В 200-260 приёма нет (как выше и писали), передачу не проверял.
На 134-136 принимает 3 канала из авиадипазона, со сдвигом от частоты канала а 6,25 КГц, при хорошем уровне сигнала слышно всё чётко.
Рация служит уже больше года, всё с ней нормально, хотя бывало эксплуатировал в условиях высокой влажности.
Аккумулятор после прошивки режимов энергосбережения может выдержать 5-6 дней в режиме ожидания.
Мощность как правило использую низкую, длинная антенна неплохо справляется на двойке и 70-ке.
LO328
с апр 2015
Дата: 02 Июн 2021 22:50:47 #
у нас наверно разный "родной софт"))))
можете скинуть ваш?
Тор888
с мая 2018
Дата: 15 Авг 2022 17:39:01 #
Она на RDA чипе или супергетеродин?
Тор888
с мая 2018
Дата: 15 Авг 2022 17:45:08 #
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 15 Авг 2022 18:27:19 #
RDA
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
